  • 4741 Risposte
  • 2593646 Visite
Offline fedep
  • 11
« Risposta #2790 il: 23 Novembre 2019, 20:19 »
Scusa ma non ho idea di cosa si intende per driver.
Forse mi sono spiegato male, prima di usare uno le disconnessioni erano inesistenti, ma ero in ADSL, ho fatto il passaggio alla fibra e ad uno pochi giorni dopo per cui non so a cosa siano legate, ho avuto fibra con modem normale per un paio di giorni e non ho notato se ce ne fossero state.
Ho già la gui di ansuel ma non sapendo cosa sono i driver resto in attesa :)
Nemmeno il post riguardo il sos capisco, scusate ma è la prima volta che metto mano in un modem
« Risposta #2791 il: 23 Novembre 2019, 20:40 »
OK. Si era capito che con il cambio del fw erano aumentati i problemi. Tralasciando il discorso sull'adsl che con la vdsl non c'entra, hai un problema con la linea o con il router ma solo l'assistenza ti può dare una risposta esaustiva.
Per i driver della xdsl si possono cambiare nel menù a tendina in configurazione xdsl (in basso a dx), ma come ha detto LuKePicci in caso di linee problematiche è un palliativo.
Per il SOS e un profilo per linee problematiche, ma deve essere attivato da centrale e gestito dal router.
Visto che ti sei inscritto credo che non sarà l'ultima.
Offline fedep
  • 11
« Risposta #2792 il: 24 Novembre 2019, 09:59 »
aspetta forse ho sbagliato, in effetti prima ero gia in vdsl con 30 mega. non so se in cabina cambia il collegamento o se la linea è comunque sempre la stessa.
ora ho trovato di nuovo la connessione ristabilita da poco, ho cambiato i parametri della configurazione linea con user e psw numero di telefono e timadsl.
ho visto i driver ma non so, devo provarne un alro a caso?
non c'è modo di attivare uno storico delle connessioni per capire quante volte si disconnette?
grazie per la pazienza
« Risposta #2793 il: 24 Novembre 2019, 10:36 »
La linea è sempre la stessa ti hanno solo cambiato il profilo e visto che usi il tg789 credo sia un profilo a 100 mega. Il router che avevi per la 30 mega  è sicuramente compatibile con il profilo che hai adesso. Per i driver lascia perdere ora. Per la connessione bastano i dati che hai inserito.
Per lo storico connettiti via ssh come root e da terminale dai questo comando:
dmesg | grep ppp
ti dovrebbe apparire un messaggio del tipo
netdev path : ppp0 ->
ogni riga è una connessione da quando il router è acceso.
Prova anche con il router vecchio e vedi se hai i stessi problemi, per problemi legati alla linea c'è una discussione dedicata:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76994.0.html
« Ultima modifica: 24 Novembre 2019, 10:41 da larsen64it »
Offline fedep
  • 11
« Risposta #2794 il: 24 Novembre 2019, 11:02 »
è lo stesso router ma con UNO, ne ho un altro uguale mai usato, vedo come va in questi giorni e piuttosto metto quello per vedere se cambia qualcosa.
mi è uscito solo questo
root@dsldevice:~# dmesg | grep ppp
[402273.846000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[412400.618000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[500579.758000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[597547.932000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[678795.065000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[681617.694000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
ma non lo capisco, e sono troppe poche, solo negli ultimi due giorni credo siano state 4 o 5
« Risposta #2795 il: 24 Novembre 2019, 12:03 »
Decisamente troppe. Visto che ne hai uno uguale fa queste 2 prove.
1) Cambia l'alimentatore con quello nuovo, così escludi qualche problema all'alimentatore.
2) Se il problema persiste metti il router nuovo.
Se il problema persiste lascia il router nuovo con il firmware originale e chiama l'assistenza.
« Risposta #2796 il: 24 Novembre 2019, 13:35 »
ma i parametri della linea come sono? (i valori che vedi nella pagina broadband)
immagino la tua linea viaggia su qualche cavo degradato a cui le frequenze della VDSL non piacciono
Offline fedep
  • 11
« Risposta #2797 il: 24 Novembre 2019, 13:41 »
Mi spiegate cosa significano i numeri?
La cosa stranissima che ho notato è che le disconnessioni avvengono sempre quando non c'è traffico sulla rete, mai avuto cadute durante l'uso
Connesso
Versione xDSL
A2pv6F039v2.d26q
Chipset DSLAM
Broadcom ( BDCM )
Firmware DSLAM
192.22
Profilo VDSL
17a
Seriale DSLAM VDSL
AA1908FS19H-11
Velocità max
 88.68 Mbps
 32.79 Mbps
Velocità
 85.7 Mbps
 21.6 Mbps
Margine SNR
 7.1, 6.5, 6.6 dB
 10.9, 11.0, 11.0, 10.9 dB
Attenuazione
 5.2, 11.7, 19.9 dB
 2.0, 8.3, 12.8, 15.3 dB
Alimentazione
 13.2 dBm
 -20.2 dBm
C'è tutto?
« Ultima modifica: 24 Novembre 2019, 13:48 da fedep »
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2798 il: 26 Novembre 2019, 08:06 »
Ciao ragazzi Non riesco a far funzionare TFTPD su modem marchiato tim mi potete dare  una mano ?
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2800 il: 26 Novembre 2019, 09:28 »
ok tutto chiaro, un ultima domanda cosa mi consigli di mettere iinet o uno.uk ?
« Risposta #2801 il: 26 Novembre 2019, 10:28 »
UNO è più completo.
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2802 il: 26 Novembre 2019, 11:06 »
ok ho installato uno con tutti i pack lingua italiano e  pack download
unica cosa che non ho capito come faccio a mettere nell'altro bank il firmware in modo da non avere sia quello di tim che quello di uno ?
« Risposta #2803 il: 26 Novembre 2019, 11:20 »
SE e ripeto se, non hai installato la gui mod di Ansuel, lo installi direttamente dalla gui  come da guida
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA SBLOCCATO CARICATE UNO ANCHE SULL'ALTRA BANK MEDIATE LA VOCE UPGRADE FIRMWARE CHE TROVATE SOTTO GATEWAY.
sblocchi anche questa  e ritorni in bank1 con il comando da ssh switchover
Alla fine della fiera la situazione ottimale dovrebbe essere
Bank1 + sblocco  + altro
Bank2 + sblocco
« Ultima modifica: 26 Novembre 2019, 11:31 da larsen64it »
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2804 il: 26 Novembre 2019, 11:48 »
ok ce l'ho fatta funziona tutto grazie
