  • 1627 Risposte
  • 1249506 Visite
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #1440 il: 19 Maggio 2019, 17:36 »
Allora lo sblocco non mi è riuscito in quanto non mi accetta root => root
Offline skifatterunz
« Risposta #1441 il: 19 Maggio 2019, 17:41 »
@LuKePicci
ARGH!
questo è l'opposto di quanto avevo letto in un post precedente:
Purtroppo sei a metà dell'opera, se sei sicuro che il flash di UNO è andato in porto vuol dire che sei in bank_2 con l'AGTOT, quindi devi sbloccarlo per poi passare su bank_1 dove hai caricato UNO.
da dove mi ero convinto che dopo aver flashato UNO, se il bank_1 era passivo e quindi si ripartiva con TIM, bastasse fare switchover da bank_2 a bank_1 ed era finita (al netto dello sblocco di UNO, ecc).
Per cui la situazione di partenza è:
bank_1 passivo:  quanche FW nonimportaquale
bank_2 attivo:  AGTOT_1.0.6 già sbloccato (user R00t/root)
cancello bank_1
copio bank_2 su bank_1 ottenendo 2 copie di  AGTOT_1.0.6
switchover, e ripartenza del FW TIM ma su bank_1 che ora è "attivo"
flash di UNO di default su bank_1
ripartenza del FW UNO, stavolta
2 gg di riposo  :D
poi studio lo sblocco di UNO e come installare la gui di Ansuel  (che detta così, sembra qualcosa di mitico  degno di quanche romanzo storico...  :D)
« Risposta #1442 il: 19 Maggio 2019, 17:47 »
@Black Rain
Quando avevi creato bank_1  e successivamente etc in bank_1 avevi questa situazione?
bank_1                common                config-bank-1         config-bank-2         config-bank-lastboot
Hai usato linux?
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #1443 il: 19 Maggio 2019, 17:52 »
Notepad++
Per la fretta ho usato Windows...
Se ricarico Agtot 1.02 e ripeto tutto da capo?
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 17:55 da Black Rain »
« Risposta #1444 il: 19 Maggio 2019, 18:02 »
Ricarica con tftpd agtot 1.0.2. A questo punto con samba ti dovresti trovare tutta la bank_1 popolata.
Sostituisci /bank_1/etc/rc.local con questo:
https://anonfile.com/zdt5k8sfnc/rc_local
Ricarica UNO e speriamo che questa volta vada tutto OK
@skifatterunz
Visto che mi hai citato Access error 500 non ha nulla a che vedere con quella da me scritto.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 18:08 da larsen64it »
« Risposta #1445 il: 19 Maggio 2019, 18:08 »
@skifatterunz non è l'opposto, era solo una sintesi della stessa cosa che ho detto io. Poi io ti ho detto come riuscirci lavorando sui comandi del firmware agtot, ma ad esempio avresti potuto fare lo stesso col metodo del triplo failboot consecutivo. Comunque i passi che hai ricapitolato sono corretti.
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #1446 il: 19 Maggio 2019, 20:54 »
Grazie a Tutti! Ci sono riuscito. Ho installato uno.uk partendo da un agtot 1.02 sbloccato ma senza la access key!
La procedura ha funzionato!
Grazie per la pazienza che avete avuto con me. :clap: :clap: :clap:
Saluti
« Risposta #1447 il: 19 Maggio 2019, 23:48 »
@larsen64it :
infatti, l'errore Access error 500 è successo ad un'altro utente (alffx ) che l'ha risolto a forza di fare reset al router, e tu hai spiegato come fare il reset e la differenza tra questo ed il bootp.
Io ho trovato (in modo fortuito) un modo più veloce per bypassare l'errore e l'ho scritto sperando che possa esser di aiuto ad altri.
La citazione che ho fatto del tuo post non c'entra nulla con l' Access error 500. Mi scuso se da quello che ho scritto si può intendere il contrario.
 @LuKePicci : è fatta! ho installato UNO sul bank_1. Purtroppo, preso dall'entusiasmo, non ho cancellato il bank_2 prima di flashare, come da tuo consiglio.  Ora il prb è che non riesco ad effettuare lo sblocco, ma scriverò i dettagli nella sezione apposita, qui sarei OT.
Grazie a tutti! :)
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 23:56 da skifatterunz »
Offline Pistinnaga
« Risposta #1448 il: 14 Giugno 2019, 16:09 »
Io ho avuto circa il tuo problema
Confermo che questo metodo funziona perfettamente, appena provato! Grazie francesco.  :clap:
« Ultima modifica: 14 Giugno 2019, 17:33 da MisterFTTH »
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #1449 il: 22 Giugno 2019, 12:21 »
Buon giorrno ragazzi... scusate se disturbo! situazione: tg79vac v2 agtot 2.0.0 TIM. Ho provato in tutti i modi e maniere a sbloccarlo per avere acesso a tutte le sue funzioni (non per utilizzarlo con altri gestori), ma non riesco a cavare un ragno dal buco  :'(... Col DGA4132 tim, ho seguito la guida sempre postata qui e tutto è andato bene, ma con questo non ce la faccio! C'è qualcuno disposto a "prendermi per mano" per guidarmi nell'impresa? Anticipatamente ringrazio chiunque per la disponibilità...
  • 9345
« Risposta #1450 il: 22 Giugno 2019, 12:28 »
ciao come hai provato a sbloccare?
« Risposta #1451 il: 22 Giugno 2019, 12:43 »
@godlinio
Se vuoi ottenere un risultato simile al 4132 devi combiare fw (consiglio UNO). Visto che hai agtot 2.0 non c'e bisogno di caricare il fw con tftp ma usare la funzione upgrade del firmware:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80802.msg250785.html#msg250785
Altrimenti se vuoi mantenere l'agtot devi seguire la guida in prima pagina.
Offline LexCris
  • 13
« Risposta #1452 il: 22 Giugno 2019, 14:09 »
Ciao,
quando provo a caricare un firmware alterantivo dalla schermata di sblocco ricevo il seguente errore "File di input dell'aggiornamento del firmware errato. Correggere e riprovare." come posso risolvere ?
« Ultima modifica: 24 Giugno 2019, 08:01 da MisterFTTH »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1453 il: 22 Giugno 2019, 14:47 »
Che sistema operativo e browser usi? Io ho avuto lo stesso problema su Safari con Mac, ho risolto non mi ricordo se usando Chrome o direttamente da Windows
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #1454 il: 22 Giugno 2019, 14:48 »
ho provato via ethetnet con tftp scaricato da jounin e anche con autoflashgui... ora provo come suggerito, installando UNO... speriamo...
