  • 1646 Risposte
  • 1237971 Visite
Confermo risparmieresti roba di 10 euro ALL'ANNO
Salve ho aggiornato la mia vecchia configurazione....
Nella nuova versione ho fixato alcuni problemi con lo swich ethernet (prima era disattivato) Ho messo le 4 porte sotto vlan così che non dovrebbero esserci conflitti in caso di + dispositivi collegati....
Ho settato il firewall in minium security perchè alcune volte per colpa di configurazioni interne fatte da TEO, il modem si bloccava e chiudeva la connessione per qualche secondo...
Medianche alcune info online ho anche ottimizzato i valori avanzati del wi fi in teoria adesso, il wi fi dovrebbe essere più veloce e con più ampiezza quindi ricapitolando
Dettagli:
Accesso al modem 192.168.1.1
SIDD: P.RG A4001N (wi fi aperto)
Configurato per linea Telecom con DNS google 8.8.8.8 (così mamma italia non blocca nessun sito)
Riattivato swich lan e messe le porte sotto vlan come era nella configurazione originale telecom
Sincronizzazione orario mediante server google
Potete facilmente cambiare modalità di connessione (da ppoe a ppoa o da llc a vcmux) dalla pagina quick setup
Nome utente: Admin Pass: Admin (Link veloce: http://192.168.1.1/index.cgi?user_name=admin&password=admin)
Ah e cosa molto utile la linea adsl è settata per forzare la connessione in ADSL2+ (se avete problemi non esitate a chiedere)
Ecco il link se volete provare https://drive.google.com/file/d/0B8JaPdWlgm-VWk45eFlUbk56dVE/view?usp=sharing
livingsilver94
  • Visitatore
Eccomi! Scusate il ritardo.
Sì, voleva soltanto essere una questione di risparmio energetico. Sono fissato col green computing :P comunque mi fido dei vostri consigli, al max disattivo le porte e basta ;)
Ansuel, il tuo .conf ha qualche errore, il formato non è corretto.
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2014, 18:36 da livingsilver94 »
Cioè ti dice bad file ? Sicuramente nella pulizia avrò tolto qualche parentesi in più Xd Ora controllo
Fixato file di configurazione nuovo :( Scusatemi una parentesi in più e si è smin**ato tutto il file
Grazie per la segnalazione :D
https://drive.google.com/file/d/0B8JaPdWlgm-Vak1TMm0yVGlQT2c/view?usp=sharing
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2014, 00:24 da Ansuel »
livingsilver94
  • Visitatore
Ho pensato subito ad una parentesi, ma in quel casino onestamente non avevo voglia di cercare xD
La monto e ti faccio sapere ;)
Bene dopo aver testato un pò la configurazione a me sembra stabilissima....
Per ora sono con la conf sopra, firmware 0012 Nessun problema, il modem è attivo da 35 ore consecutive, nessun problema con wifi o altro sicuramente era un problema legato al fatto che non avevo impostato correttamente mac e seriale.... Ho rifleshato il file allflash e ora tutto va benissimo :D
Offline gyruss
ciao a tutti!
sono nuovo del forum e spero di non sbagliare con questo post. in caso, vi chiedo scusa.
ho cambiato il firmware del mio agpwi (era 1.1.3, ora e' 1.0.3) col metodo del ponticello.
pero' non riesco a configurarlo per infostrada. per qualsiasi file scaricato dalla rete e caricato tramite "avanzate"/"strumenti"/"riprstina backup" (le altre voci disponibili sono "salva configurazione" e "ripristina configurazione iniziale" il router risponde:
"il file selezionato non e' un file di configurazione valido".
non riesco neppure a trovare il quick setup per impostare manualmente la configurazione:
    Protocollo: PPPoE
    Incapsulamento: LLC
    VPI: 8 - VCI: 35
    Username: benvenuto
    Password: ospite
inoltre, il router non mi chiede all'accesso login e passwd.
sicuramente sto sbagliando qualcosa, ma non comprendo cosa.
grazie per qualsiasi aiuto.
Se vuoi provare Carica la mia configurazione e modifichi le robe nel quick setup :D
Anzi forse va anche senza modificare nulla
Offline gyruss
ti ringrazio per la pronta risposta. avevo gia' provato anche questo conf, ma sempre con i medesimi risultati.
perdona l'ignoranza, ma il quick setup dovrebbe comparirmi dopo aver caricato con successo un file conf?
Offline gyruss
giusto per completezza, ho caricato il firmware due volte.
ho impostato l'ip dinamico e provato tutte le porte.
ho tre led accesi e il pc e' collegato al router.
se provo ad andare su 192.168.1.254 non compare nessuna pagina.
posso caricare solo 192.168.1.1.
infine, il miomdello e' senza antenne esterne.
ancora grazie
Ah ecco dovevi specificare che era senza antenne o.o
Sei sicuro che hai il firmware teo?
Comunque è molto strano che sulla destra non hai il quick setup
Cioè se hai caricato la mia configurazione devi averlo per forza
Se puoi dimmi i passaggi che hai fatto fino ad ora
livingsilver94
  • Visitatore
La configurazione è ottima, acceso da 27 ore e mai un rallentamento, di nessun tipo ;)
Solo una domanda: perché i server NTP di Google e non quelli del tipo 0.it.pool.ntp.org?
Offline gyruss
allora non ho capito nulla.. :(
riporto dal post in pagina 1:
> Se la versione è la 1.1.0 (e successive) bisogna necessariamente aprire il router per effettuare il "ponticello"
> La versione senza antenne accetta solo fw Telecom, quindi dovete scegliere necessariamente l'alternativa 1.
> vanno bene tutte le versioni presenti su questa pagina fino alla 1.1.0_013.
io sono passato da telecom 1.1.3 a telecom 1.0.3. (cioe', nella guida e' riportato esplicitamente avrei dovuto "ponticellare" e che non avrei potuto usare teo.)
proseguo:
> Adesso potete reimpostare l'indirizzo IP come dinamico.
ho fatto pure questo e dopo sono passato al punto (4) "Configurazione del nuovo firmware".
non sono riuscito ad andare avanti perche' non riesco a caricare il conf, come scrivevo nel mio primo post.
pensavo di dover usare l'unica voce di menu che consente di caricare qualcosa, ovvero "avanzate"/"strumenti"/"riprstina backup".
credevo d'aver seguito tutti i passi della guida. cosa ho sbagliato?
grazie infinite!
Se hai caricato la mia configurazione hai fatto una grave sbaglio, quella è per il firmware teo che è apparte di gran lunga superiore rispetto a telecom, ma anche sviluppato in modo diverso rispetto a quello telecom....
Quindi se vuoi un consiglio io farei un backup del firmware telecom e dopo ci metterei sopra il firmware teo :D
Alcune cose utili del firmware teo sono l'upnp in primis, poi hai un modem praticamente sbloccato in ogni sua parte e pulito senza modifiche dei vari gestori e anche molto facile da configurare :D
Se invece vuoi rimanere con telecom allora la questione diventa un pò rognosa
Hai sbagliato...
Non dovevi riprendere la guida al primo post dal punto 4, ma bensì dal punto 1 della "Modalità LAN-Telnet"
Segui tutti i passi della guida e non avrai problemi!!
