  • 1646 Risposte
  • 1235578 Visite
Offline welby1977
Grazie per la risposta Miguel89..
Purtroppo dopo la fase di upload del firmware ho atteso (sempre) che il led power da rosso tornasse a verde in modo automatico...
solitamente controllavo il traffico di rete sulla Ethernet per vedere se effettivamente il firmware fosse stato inviato...
oltre alla controprova del cambio di pagina da upload firmware a quella di attesa del processo di installazione....
Il problema della guida per il ripristino è la generazione del payload... la pagina non esiste più..
posso provare a ricaricare i vari firmware ma è una procedura già tentata una 10 di volte per ciascuna versione...
Vedo che spesso parlate di RG Factory.... ma non ho trovato più la guida per ripristinare questa sezione...
il problema fondamentale è che le porte lan non rispondono in condizioni normali e stranamente si in modalità upload...
potrebbe essere utile conoscere la versione hardware del router (03-L3)?
Sono certo che se esiste una soluzione praticabile saprai certamente consigliarmela... vista la tua lunga esperienza su questo router
Grazie infinite per l'interessamento Miguel89
Per sapere con certezza cosa sta succedendo dovresti collegarti via seriale (usando un adattatore seriale e saldando i pin sulla board).
L'unica cosa che posso consigliarti è fare una prova con un browser diverso e non tenere aperte più schede del browser durante il caricamento del fw.
Per quanto riguarda il ripristino dell'RG_Factory, nella tua condizione non credo che ti serva...
Se carichi l'immagine della guida che ti ho linkato prima, si dovrebbe sovrascrivere l'intero contenuto della flash, compreso quello della sezione dell'RG_factory, quindi dovrebbe partire correttamente...
Per quanto riguarda il problema del generatore del payload, nella guida nella prima pagina c'è un metodo alternativo che non necessita di payload
Comunque dopo ogni prova ti consiglio di staccare e riattaccare il cavo LAN e reimpostare l'IP automatico per evitare malfunzionamenti momentanei...
Ma se carichi l'immagine TEO, dopo riesci a far accendere il led rosso premendo il tasto reset? Se sì, questo è un segnale che il CFE TEO è stato caricato correttamente
Riesci ad indicarmi l'ordine dei files che hai provato a caricare?
P.S. Dato che hai la versione con le antenne esterne, dovrebbe essere una vecchia versione che non dovrebbe darti problemi!
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2018, 17:54 da Miguel89 »
Offline welby1977
Per sicurezza quando carico Teo lo faccio sempre per due volte e la seconda volta noto che la velocità di trasferimento non supera i 40 kbps impiegando un tempo considerevole per il download.
Oltre questo con Teo quando inserisco il cavo lan il led verde power si spegne e si riaccende in tempi del mezzo secondo ed il pc si disconnette per tornare a rete non identificata.
Ti do conferma avvio con tasto reset premuto si va al firmware update probabilmente teo si è caricato....
sai indicarmi come fare il collegamento seriale sui punti dove saldare i fili?...
cosa posso fare dalla connessione seriale?
Grazie infinite
Se si è caricato il CFE TEO non vedo perché non debba partire anche il firmware...
Hai usato le porte giuste? Ti ricordo che dopo aver caricato il FW TEO funzioneranno solo le porte la porta ETH 2 e EHT 4 (le altre le potrai usare solo dopo aver inserito il file di configurazione corretto) hai rimetto l'IP automatico? Con OpenRG TEO l'IP del router è diverso... Ti sei collegato all'indirizzo giusto (http://192.168.1.254)??
I pin dell porta seriale sono quei 6 pin sotto il punto in cui hai fatto il ponticello... per attivarla devi saldare insieme (cortocircuitare) i 2 pin della R193 (in pratica è come inserire una resistenza a 0 ohm) e fare la stessa cosa anche sui 2 pin della R192.
Dopo aver fatto queste saldature puoi saldare dei fili o una piedinatura sui pin sottostanti.
Lo schema, guardando la foto del secondo post è il seguente
Tx       Vcc    Rx
GND GND GND
Se non va, inverti Tx con Rx
Per far funzionare la comunicazione ti serve una adattatore USB TTL o ti devi costruire uno di questi https://www.ilpuntotecnico.com/adattatore-seriale/
In quel link ci sono anche tutti i parametri da inserire per effettuare la connessione
Per attivare la VCC (che non ti serve) devi cortocircuitare anche la R191.
P.S: Come fai a valutare la velocità di trasferimento? Usi qualche programma apposito?
Offline welby1977
Ciao Miguel89 e grazie per la pazienza..
rispondo ai tuoi quesiti:
Ho provato tutte le porte dalla 1 alla 4 ma nulla cambia mai... sepre in modalità Ottieni automaticamente un indirizzo ip
ma nulla...
Se non riesco a connettermi al router ed a ottenere un ip valido non posso andare sulla pagina di gestione del router..
mi sono connesso con un adattatore usb cp2102 con realterm.
ed ho registrato l'output ricevuto:
HELO
CPUI
L1CI
DRAM
PHYS
ZQDN
PHYE
DINT
LSYN
USYN
MSYN
LMBE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
CFE version 1.0.37-106.5 for A4001 0000 BCM96328 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun ago  9 15:00:49 CEST 2010 ( root@tiglio2 )
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation.
HS Serial flash device: name MX25L128E, id 0xc218 size 16384KB
Total Flash size: 16384K with 256 sectors
Chip ID: BCM6328B0, MIPS: 320MHz, DDR: 320MHz, Bus: 160MHz
Main Thread: TP0
Memory Test Passed
Total Memory: 33554432 bytes (32MB)
Boot Address: 0xb8000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-1)                    : 96328avng
Number of MAC Addresses (1-32)    : 10
Base MAC Address                  : 00:10:18:00:00:00
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Main Thread Number [0|1]          : 0
Voice Board Configuration (0-4)   : LE88276
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 110
autoRun: pTag->kernelAddress: BFC20100
autoRun: BOOT_OFFSET: F8400000
Two valid image tags found ...
bootCompressedImage: puiOrigCmpImage: B8020100
bootCompressedImage: FLASH_BASE: B8000000
bootCompressedImage: flash_get_total_size/2: 800000
Trying to boot from FIRST image copy (0x80010000) ...
 pucDst 0x80010000
 pucEntry 0x80010000
 dataLen 0x0000001C
 pucSrc 0x8000200C
 latest imageSequence found: ... 3
 - Flash Kernel Address: 0xB8020100
 - Tag->kernelLen: 0x007DFF00
LZMA: Prossible old LZMA format, trying to decompress..
Decompression OK! - starting 0
Entry at 0x80006000
Flash head.s at 0xb8024100
Distribution:
Version:
Build Date:
 memcpy to 0x80c00000 done 8F
Closing network.
Disabling Switch ports.
Flushing Receive Buffers...
0 buffers found.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x80006000
 Start Partition: 0
Uncompressing Linux...Enter lzma_decode...
...Ok
Booting the kernel
[21474536.480] Linux version 2.6.16.14 #5 Wed Feb 23 08:00:14 CET 2011
[21474536.480] 96328avng prom init
[21474536.480] CPU revision is: 0002a075
[21474536.480] Determined physical RAM map:
[21474536.480]  memory: 01f00000 @ 00000000 (usable)
[21474536.480] On node 0 totalpages: 7936
[21474536.480]   DMA zone: 7936 pages, LIFO batch:0
[21474536.480]   DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
[21474536.480]   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0
[21474536.480]   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
[21474536.480] Built 1 zonelists
[21474536.480] Kernel command line:  console=ttyS0,115200
[21474536.480] brcm mips: enabling icache and dcache...
[21474536.480] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
[21474536.480] Primary data cache 32kB, 2-way, linesize 16 bytes.
[21474536.480] Synthesized TLB refill handler (21 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB load handler fastpath (33 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB store handler fastpath (33 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB modify handler fastpath (32 instructions).
[21474536.480] PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
[21474536.480] Using 160.000 MHz high precision timer.
[21474536.485] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[21474536.490] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[21474536.500] Memory: 22676k/31744k available (2132k kernel code, 9068k reserved, 343k data, 116k init, 0k highmem)
[21474536.505] Calibrating delay loop... 319.48 BogoMIPS (lpj=798720)
[21474536.615] Mount-cache hash table entries: 512
[21474536.620] Checking for 'wait' instruction... brcm wait instruction: enabled
[21474536.685] NET: Registered protocol family 16
[21474537.015] SCSI subsystem initialized
[21474537.020] usbcore: registered new driver usbfs
[21474537.025] usbcore: registered new driver hub
[21474537.030] PCI: Bridge: 0000:01:00.0
[21474537.035]   IO window: disabled.
[21474537.040]   MEM window: 10f00000-10ffffff
[21474537.040]   PREFETCH window: disabled.
[21474537.045] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
[21474537.050] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[21474537.060] NTFS driver 2.1.26 [Flags: R/O].
[21474537.065] io scheduler noop registered
[21474537.070] io scheduler anticipatory registered (default)
[21474537.075] io scheduler deadline registered
[21474537.080] io scheduler cfq registered
[21474537.245]
[21474537.245] Random: 0xac6cc6a1
[21474537.475] loop: loaded (max 8 devices)
[21474537.480] PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
[21474537.485] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
[21474537.490] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[21474537.520] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[21474537.525] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 50, io mem 0x10002500
[21474537.530] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[21474537.535] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.540] hub 1-0:1.0: USB hub found
[21474537.545] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[21474537.650] ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
[21474537.655] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[21474537.660] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[21474537.665] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
[21474537.670] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[21474537.675] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[21474537.680] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 49, io mem 0x10002600
[21474537.740] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.745] hub 2-0:1.0: USB hub found
[21474537.745] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[21474537.855] usbcore: registered new driver usblp
[21474537.860] /home/marcodl/TEO_su_6328/rg/os/linux-2.6/drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
[21474537.865] Initializing USB Mass Storage driver...
[21474537.870] usbcore: registered new driver usb-storage
[21474537.875] USB Mass Storage support registered.
[21474537.880] md: raid0 personality registered for level 0
[21474537.885] md: raid1 personality registered for level 1
[21474537.890] md: raid5 personality registered for level 5
[21474537.895] md: raid4 personality registered for level 4
[21474537.900] raid5: measuring checksumming speed
[21474537.930]    8regs     :   254.400 MB/sec
[21474537.955]    8regs_prefetch:   216.000 MB/sec
[21474537.980]    32regs    :   274.400 MB/sec
[21474538.005]    32regs_prefetch:   260.000 MB/sec
[21474538.005] raid5: using function: 32regs (274.400 MB/sec)
[21474538.010] md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
[21474538.015] md: bitmap version 4.39
[21474538.015] u32 classifier
[21474538.020]     OLD policer on
[21474538.025] NET: Registered protocol family 2
[21474538.075] IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[21474538.080] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474538.085] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474538.090] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[21474538.095] TCP reno registered
[21474538.100] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[21474538.105] GRE over IPv4 tunneling driver
[21474538.110] NET: Registered protocol family 1
[21474538.115] NET: Registered protocol family 17
[21474538.120] NET: Registered protocol family 8
[21474538.120] NET: Registered protocol family 20
[21474538.125] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
[21474538.130] All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[21474538.135] brcmboard: brcm_board_init entry
D%G[21474538.140] initLed: led[0]: Gpio=0xffff8004, FailGpio=0xffff8008
[21474538.145] initLed: led[1]: Gpio=0xffff800b, FailGpio=0xffffffff
[21474538.150] initLed: led[2]: Gpio=0xffffffff, FailGpio=0xffffffff
[21474538.155] initLed: led[3]: Gpio=0xffff8003, FailGpio=0xffffffff
[21474538.160] initLed: led[4]: Gpio=0xffff8001, FailGpio=0xffff8007
[21474538.165] initLed: led[5]: Gpio=0xffff800a, FailGpio=0xffffffff
[21474538.170] initLed: led[6]: Gpio=0xffff8009, FailGpio=0xffffffff
[21474538.175] HS Serial flash device: name MX25L128, id 0xc218 size 16384KB
[21474538.180] bcm963xx_serial driver v2.0
[21474538.185] test monolithic ok
[21474538.190] Freeing unused kernel memory: 2105844k freed
HELO
CPUI
L1CI
DRAM
PHYS
ZQDN
PHYE
DINT
LSYN
USYN
MSYN
LMBE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
Main Thread: TP0
Memory Test Passed
 pucDst 0x80010000
 pucEntry 0x80010000
 dataLen 0x0000001C
 pucSrc 0x8000200C
Entry at 0x80006000
Distribution:
Version:
Build Date:
Closing network.
0 buffers found.
 Start Partition: 0
Scusa ma non so come inserire questo output...
Grazie ancora per il supporto...
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2018, 17:38 da MisterFTTH »
Offline welby1977
Chiedo venia  MisterFTTH mea culpa... ho anche provato a modificare il post ma non mi ha più fatto modificare il post ....
tuttora resta in caricamento e non mi permette di editarlo.
Avrei voluto aggiungere che per controllare la velocità usavo il semplice monitor di sistema di windows...
Grazie per la puntualizzazione e la correzione MisterFTTH
Quel log mi sembra MOOOLTO strano... si riavvia da solo senza mostrare nessun errore... Boh!!
Non vorrei che ci fosse un problema con l'alimentatore....
Prova a ricaricare la mia immagine per tornare al Fw Telecom e vedi che succede...
Adesso che hai l'interfacci seriale collegata puoi bloccare il boot semplicemente premendo un tasto qualsiasi durante il boot.
Come vedrai il caricamento dell'immagine alla fine dovrebbe dare un'errore perché è troppo grande, ma il fw dopo dovrebbe partire correttamente... Se non funziona posta il log...
Volendo, una volta bloccato il boot potresti dare il comando "e a" per cancellare tutto il contenuto della flash tranne il CFE...
Offline welby1977
Avevi ragione tu Miguel89 il problema era l'alimentatore...
Il modem mi era stato regalato tutto ricomposto nella sua scatola... ma l'alimentatore era da 9V@500mA probabilmente non era il suo..
leggendo il manuale della versione senza brand indicava un alimentatore da 12V@1A...
Ho utilizzato quello di un alice gate e...  tutto ok si è avviata anche la wifi... probabilmente quando andava ad avviare la wifi la potenza mandava in sopraccarico l'alimentatore che entrava in protezione....
Questa era difficile anche lo spinotto entrava perfettamente ed è uguale a quello dell'altro alimentatore....
Ti ringrazio infinitamente per la pazienza e la cortesia a presto Miguel89
L'avevo detto che c'era qualcosa di strano!
L'alimentatore originale è a 15V 0,8A, comunque se quello dell'Alice gate funziona lasciagli quello
Offline tecniuc
Buonasera vorrei sottoporvi un problema riguardante le porte eth, sul mio modem APGWI (bianco con le antenne esterne) ho installato
Software Version: TEO_4.2.6.0011
Configuration Version: TEO_4.2.5.0001
il problema è che il Wi-fi va, ma le porte Eth non vanno, e non riesco a capirne il motivo, a qualcuno di voi è mai capitato?
mah... a me le porte eth funzionano correttamente... hai rimesso l'iP dinamico sulla scheda di rete?
Offline giberger
Ciao ragazzi. Sono alle prese con lo sblocco di questo apparato e non riesco in nessun modo a sbloccare il menu avanzato..attualmente la versione firmware è la 1.0.3. La guida è attualmente valida? Grazie
  • 9333
quale guida? ce ne sono diverse
Offline giberger
Intendevo la guida di questo topic. Sono comunque riuscito a risolvere.
« Ultima modifica: 24 Marzo 2018, 14:15 da MisterFTTH »
Offline giberger
Chiedo scusa ma prima di vedere l'avviso non avevo trovato indicazioni in merito a tale problematica sul regolamento. Vorrei chiedere anche perchè alcuni link a guide presenti in questo topic e in altri non possono da me essere visualizzati riportando il seguente messaggio : "Il topic o la sezione che stai cercando non esiste più o non possiedi adeguati permessi per visualizzarla". Il topic in particolare che non mi è permesso visualizzare è questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75127.0.html .Grazie.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 11:23 da giberger »
