Update si o no?
  • 238 Risposte
  • 197403 Visite
Offline jegel
  • 26
Re: Update si o no?
« Risposta #135 il: 05 Giugno 2008, 19:46 »
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #136 il: 11 Luglio 2008, 15:35 »
ma io che vengo da samba 1.65 per toglierlo devo utilizzare cmq il psi clear?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #137 il: 11 Luglio 2008, 15:41 »
Il PSI_Clear serve solo se vuoi passare all' USR o dall' USR al Samba ...
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #138 il: 11 Luglio 2008, 15:51 »
quindi devo partire direttamente da qua:
"Caricare il firmware AWG2_flash_image_8MB http://rapidshare.com/files/45790707/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w"
 o ancora dopo cioè passo già alle fasi finali (restore default settings)?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2008, 15:59 da mostro89 »
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #139 il: 12 Luglio 2008, 18:04 »
ho seguito la procedura senza passare per il psi clear e poi ho utilizzato la modalità alternativa. ora mi ritrovo il router che ha le spie accese tranne il voip. in 192.168.1.1 porta modalità bridge e non c'è erso di far partire il voip. infatti quando attacco il sirio mi chiede il numero di telefono da assegnare, glielo do e resta in attesa senza che nulla accada alla spia del voip sul router... inoltre in 192.168.1.1 porta telegestione non attiva e ho provato a rituilizzare il comando telnet per controllare il mac address ma mi esce scritto "impossibile aprire una connessione con l'host sulla porta 23: connessione non riuscita"...
cosa devo fare????? aiutoooo :'(
Offline INFECTED
  • 51
Re: Update si o no?
« Risposta #140 il: 12 Luglio 2008, 22:34 »
Usa il psi clear e fai tutto daccapo come da post
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #141 il: 13 Luglio 2008, 08:02 »
ho rifatto tutto col psi clear e adesso sto alla fase del voip. ho acceso il sirio e mi ha chiesto il numerodi telefono per la registrazione, l'ho inserito e ora si è fermato con questa scritta "attivazione in corso... attendere prego... non spegnere il telefono."
cosa deve fare?
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #142 il: 13 Luglio 2008, 08:49 »
ho risolto... utilizzate il primo metodo, è meglio...  :)
mi è rimasto un problema solo col wi-fi... ho fatto tutte le modifiche al file di configurazione e infatti anche il voip funziona. ho attivato l'interfaccia radio e wireless, ho messo come Network Authentication: OPEN e come crittografia la WEP con la password di alice come da configurazione. quando però il mio notebook riconosce la rete se clicco sopra per connettermi invece di farmi inserire la password mi esce che la rete wlan non è + rilevata e quindi non mi fa connettere.... cosa faccio?
p.s.: avendo utilizzato il primo metodo mi ritrovo la schermata pirelli che in originale non c'era, come faccio a toglierla? se chiedo alla telcom di farmi inviare un aggiornamento del router succede qualcosa?
« Ultima modifica: 13 Luglio 2008, 09:02 da mostro89 »
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #143 il: 13 Luglio 2008, 08:55 »
Se chiedi a telecom di inviarti l' aggiornamento ... non sono in grado di aggiornarti nulla proprio perchè c' è la pagina Pirelli ...
Leggi bene la procedura è vedi come fare per togliere la pagina Pirelli ...
________________________-
In alcuni casi in cui non si riesca ancora ad avere la Telegestione realmente attiva, rarissimi, è necessario un ulteriore edit della configurazione con un' ulteriore modifica.
Percui si deve editare la configurazione e togliere le tre righe seguenti :
<plabManuTest>
<ManufacturingSettings Abilitato="enable" norestore="enable"/>
</plabManuTest>
Salvarla e ricaricarla. Dopo il riavvio l' interfaccia Pirelli non deve più essere accessibile e l' aggiornamento automatico deve avvenire.
Nel caso non avenissse si consiglia di verificare tutti i passi a partire dall' inizio ed asicurarsi di averli effettuati correttamente.
Facendo questo si ha il ripristino completo alla versione originale AGA_3.2.3 ... con solo interfaccia Telecom.
La procedura è stata utilizzata con pieno successo da moltissi utenti ... che avevano perso tutti il VOIP e non riuscivano ad aggiornare senza disabilitare l' interfaccia Pirelli.
« Ultima modifica: 13 Luglio 2008, 08:58 da carlotto »
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #144 il: 13 Luglio 2008, 09:03 »
nel fratttempo che tu, carlotto, hai risposto ho fatto un edit al post... vedi se riesci ad aiutarmi anche qui  :'(ho fatto la modifica al file di configurazione che mi hai suggerito e ora il voip non si configura proprio... io adesso sto collegato ma il voip non funziona...... che casino sto router.... :(
« Ultima modifica: 13 Luglio 2008, 09:58 da mostro89 »
Offline INFECTED
  • 51
Re: Update si o no?
« Risposta #145 il: 13 Luglio 2008, 12:23 »
Provata la modalità "alternativa"?
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #146 il: 13 Luglio 2008, 13:32 »
si, è stata la prima che ho provato...
e l'ho rifatta adesso. mi restano verdi le luci power, eth, adsl, service
il resto tutto spento. sono stato mezz'ora a forzare la connessione al voip cecando di fare assegnare il numero al telefono oppure assegnandolo io direttamente ma niente da fare.......
ora non funziona manco il wi-fi.............................
e per fortuna che sono partito ogni volta dall'inizio della guida...
EDIT: ho trovato l'errore che facevo ma qualcuno deve dirmi come risolverlo... praticamente entrato nel change mac address la prima cosa che usciva invece di dare invio e passare poi alla successiva dove cambiavo il mac address, inserivo anche li il mac address senza i 2 punti e poi davo invio e infine mettevo il mac address con i 2 punti... penso questo sia l'errore che adesso non mi fa configurare + nulla dell'aga... cosa devo fare?? come faccio a ripristinare quel valore? da dove lo prendo?  :'( :'( :'( :'( :'(
« Ultima modifica: 13 Luglio 2008, 13:53 da mostro89 »
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #147 il: 13 Luglio 2008, 14:11 »
Il Mac Address lo trovi scritto sull' etichetta sulla parte inferiore dell' AGA ...
Se faceste per filo e per segno, correttamente, quello che c' è nella guida i problemi li risolvereste ...
Offline mostro89
  • 67
Re: Update si o no?
« Risposta #148 il: 13 Luglio 2008, 14:11 »
ho visto che dentro c'è un'etichetta con un codice di 12 cifre può essere quello giusto da inserire prima del cambio del mac address secondo voi?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #149 il: 13 Luglio 2008, 14:12 »
QUELLO E' IL MAC ADDRESS ... da insereire a due a due cifre divise dai : ( 6 blocchi da due cifre seperati dai due punti )
