GUIDA DEFINITIVA AL FLASH,BACKUP E RESTORE DELL'ALICE GATE 3.46!!!!!
  • 204 Risposte
  • 264187 Visite
Offline boon
scusatemi ho provato tutta la procedura  l'unica cosa che il firmw jmk non lo fa istallare mentre tutti gli altri parte anche il safecom lunico che nn va  è il JMK sapete dirmi  xchè?
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
io ho provato con il jmk modificato da me e funziona tutto.
sia lan che resto.
l'unica cosa chenon funziona è il quick online setup
domani provo il safecon
Offline dbzladsl
  • 500
Anche io ho un pirellone fresco fresco, appena preso da ebay cn tutto il pacchetto alice mia... A quanto ho capito non potrà mai essere usato come router vero???
Offline dino
  • 19
Ho installato direttamente il FM JMK scaricato da http://nikiixx.altervista.org/JMK.zip dopo aver effettuato il backup
Riesco a configurare tutto per la connessione a TELE2 e la diagnostica mi va completamente a buon fine (tranne il PPPoEth ovviamente xè TELE2 usa PPPoAtm)
Purtroppo internet non funziona e sembrerebbe proprio essere un problema di natting...
2 ArtiKo: Riesci ad uscire su internet facendo natting o bridging?
Qualcuno saprebbe dirmi a cosa serve la direttiva VIRTUAL?
Gracias
Offline alle
A me funzionava solo libero.it.
Era un problema di dns. Ricordati di configurarli nel router e/o nelle proprietà della connessione di rete.
Se hai probemi sono qua.
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2007, 08:18 da alle »
Offline dino
  • 19
Il DNS penso funzioni correttamente perché se pingo ad esempio www.google.it mi risolve il nome, però non risponde al ping...
Tra l'altro anche il Gateway del provider non risponde al ping, mentre l'interfaccia WAN risponde sull'indirizzo che gli viene assegnato dall'ISP.
Anche la routing table sembra essere corretta...
Ho come l'impressione che abbia dei problemi con il NAT...
2 Alle: Hai provato solo su una linea infostrada? Hai usato PPPoEth o PPPoAtm?
Qualcuno che riesce a fare natting o bridging sulla ethernet mi posterebbe cortesemente il suo config.reg così provo a confrontarlo con il mio...
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2007, 10:47 da dino »
Offline alle
Mi spiego.
Ho un pirelli alicegate 1.03 e l'ho modificato, mettendo il firmware Safecom Latest. Lo uso su rete Tele2.
Ho dovuto configurare router e proprietà della connessione di rete, in questo modo. Riporto qui sotto i parametri e l'aiuto che gentilmente mi ha dato marven, che ancora ringrazio.
Per configurare correttamente il modem USB è necessario che i seguenti parametri siano correttamente configurati:
VPI = 8
VCI = 35
Incapsulamento = VCMUX / NULL
Protocollo = PPPoA (RFC 2364)
Modulazione = Multimode
Protocollo di autenticazione = CHAP
DNS primario = 193.12.150.2
DNS secondario = 212.247.152.2
Se il dhcp nel router e' attivato i 2 dns vanno messi solo nel router e il protocollo tcp/ip del pc va configurato per ottenere automaticamente l'indirizzo IP e il dns.
Se invece si vuole fare una configurazione statica, senza dhcp (in questo caso puo' essere disattivato nel router, ma comunque anche se e' attivo non importa), i parametri tcp/ip da impostare nel pc sono:
indirizzo IP 10.0.0.3
subnet mask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.2
dns primario 193.12.150.2
dns secondario 212.247.152.2
Ciao.
Offline dino
  • 19
Si fa... si fa... ma devi modificare vxworks ho per bipassare un branch (metodo Zibri) o per bypassare direttamente la routine di controllo password (metodo Janniz che preferisco :) perchè non modifica porzioni di codice di vxworks ma solo il valore del puntatore della routine di controllo...)
L'operazione non è semplice...  ma neppure troppo complicata se uno vuole sbattersi... Si tratta di prendere vxworks.z, decomprimerlo con i tool htz, e sostituire 3 byte alla locazione 0x2d34 e successive da D0, 97,97 (Indirizzo della routine di controllo della password = 9797D0) con 00 00 00 (NULL). Da questo punto in poi l'accesso FTP avverrà senza che venga verificata l'accoppiata utente/password. Questi indirizzi valgono per il firmware alicegate e non per il firmware business (il processo sul business è identico... ma cambiano le locazioni di memoria... basta una ricerca con un editor hex per trovare anche quelle...).
Ovviamente dovete ricomprimere il vxworks prima di uploadarlo nuovamente sul gate via tftp...
Attenzione... se fate questa modifica DISABILITATE l'accesso ftp dalla wan o chiunque potrà entrarvi sul router...
Janniz
P.S: Sarei interessato a buttare un occhio sull'ambiente di sviluppo vxworks... qualcuno mi puo' aiutare :) ????
Vorrei abilitare l'accesso FTP
-Ho scaricato in tftp il file vmWorks.z dall'Alice Gate
-Ho decompresso con gli htztools il file vmWorks.z scaricato
-Purtroppo non riesco a trovare ne la stringa D0 97 97 ne la stringa 97 97 D0 aprendo il file in esadecimale.
Dove sbaglio?
Inoltre continua a presistere il problema:
- L'Alice Gate si connette ad internet su linea TELE2
- La diagnostica esegue correttamente tutti i test
- Risolve correttamente i nomi DNS pingando dal computer sia con la Ethernet che con la USB
- però non pinga e non gira il traffico internet sul computer...
Dove sbaglio?
Offline gordianus
ciao a tutti
innanzitutto un saluto a tutti voi. Siete bravissimi,
Ho un problema. Ho seguito la procedura per la modifica su un alice business gate (quello con lo scatolo blu e scheda) caricando dal cd origo il firmware safecom. La procedura va a buon fine ma quando accendo il modem restano fissi i led power ed eth ma il led adsl non si accende! Se lo collego eth mi riconosce la porta ma non riesco a pingarlo....
Dopo vari tentativi ora non funziona più la porta usb.
Il mio errore è stato non fare il backup della flash originale!
Consigli?
Pensate sia possibile caricarci il firmware dell'alice base (quello funziona anche con altri providers)?
Ragazzi qualcuno mi aiuta perfavore???
Potreste farmi avere il firmware originle di un alice gate (quello con lo scatolo rosso)?
Posso installarlo sul mio alice gate business?
Pensate sia morto?
Offline decshow
  • 15
Ciao ragazzi sono un supernovellino che già da settimane vi seguo e cerco di imparare. Non sono neanche pratico di forum e topic, non so neanche se è qui che posso scrivere comunque ci provo....io ho un modem Aethra EB1070 di Alice, ora ho bisogno di usarlo con Libero e con tutti i vostri insegnamenti credo di aver afferrato le procedure ma datemi un'ultima delucidazione:
ho l'esigenza di usare il modem con un Pentium 150Mhz che in origine neanche aveva le porte USB (credo neanche esistessero nel 1995), io gli ho aggiunto 4 porte USB 2.0 che uso perfettamente con Win98SE ma non credo che il bios abbia il supporto USB, che ne dite?
Il bios è un Award Modular Bios 4.51PG e la scheda dovrebbe essere una Intel 430VX...secondo voi è possibile aggiornare il bios per avere il supporto USB?
Forse il PC è comunque troppo vecchio? Anche se mi pare di aver capito che hanno più problemi i PC recenti.
Se mi date una mano a capire magari evito di smanettare per niente. ;)
Vi ringrazio anticipatamente e comunque siete tutti fortissimi...!
Decshow
Offline DarkWolf
  • 604
  • Salvatore Noschese
    • SalvatoreNoschese
Ragazzi poco fa ho modificato perbene un EB1070!
Tutto ok eccetto che funziona solo il led eth 100 (non accende neanche il power) ma va bene lo stesso  :)
Certo mi sarebbe piaciuto se fosse stato possibile abilitare anche dsl e power ma pazienza  ::)
Adesso visto che ci sono volevo modificare anche un alice gate!
Ne ho due. Uno con wifi e uno standard (cioè senza il wifi)
Avete mica dei firmware già modificati in modo da rendere perfettamente funzionante la eth?
Per il wifi c'è qualche possibilità?
PS so che ci sono decine e decine di topic sull'argomento! Leggere tutto sinceramente non è mia intenzione anche perchè i due modem/router non sono miei! Quindi vorrei perderci meno tempo possibile  ;D
Se avete delle beta da testare quindi eccomi pronto  ;)
« Ultima modifica: 15 Marzo 2007, 22:37 da DarkWolf »
Offline TTO
  • 435
ciao... di solito ti prenderei a voce come facci con altra gente che chiede f/w pronti.... comunque.... allora...
-il f/w modificato per eth.... io non lo posto finche no sarà pronto il mio programma
-sto facendo un programma "clatlof" per modificare gli alicegate una volta flashati
-per fare sto f/w modifcato non devi fare altro che  seguire le istruzioni del thread dell'alicegate.... lo devi leggere.... dai! è semplice!
Offline DarkWolf
  • 604
    • SalvatoreNoschese
Si so che di solito tranciate tutti quando chiedono la pappa pronta!  ;D - Ho buttato una pietra lo stesso però  ;)
Ho letto del tuo programma! bel progetto  ;)
So che devo leggere è che ci stanno almeno 5 3d che parlano del gate/Smart e compagnia bella  :-[
PS sono andato sul famoso ftp ma t5ra le varie directory non so dove trovare il file necessario ad abilitare la eth...
« Ultima modifica: 15 Marzo 2007, 23:11 da DarkWolf »
Offline Mrpeppe89
Ragazzi mi dovete aiutare!!!!!!!! Vi prego ho combinato un casino...mentre stavo facendo delle procedure per caricare il firmware inavvertitamente con il ponticello ho toccato un altro contatto!!! mi si è spento tutto!!!! Posso buttare il modem o c'è qualche speranza??? Aiutatemi Grazie mille!!!!
Offline TTO
  • 435
penso di si!
