[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 356103 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #135 il: 13 Agosto 2020, 14:47 »
ora funziona non so cosa gli sia successo
Offline olicar
  • 56
« Risposta #136 il: 29 Settembre 2020, 15:00 »
Ciao, domanda;
 timhub firm orig. tim 2.1.0, in wifi attivato ACL blacklist, ho messo una rete mesh in bridge, vede tutte le utenze come se fossero ethernet ok, se disattivo wifi del router la funzione ACL rimane attiva o si disattiva? sulla mesh non vi è possibilità di una blacklist preventiva come sul timhub, esiste ma deve riconoscere prima l'utente allora si puo. Grazie.
Offline dude
  • 14
« Risposta #137 il: 29 Ottobre 2020, 16:52 »
Buonasera, ho un DGN4132 TIM sbloccato e aggiornato all'ultimo firmware con la gui ansuel, chiedevo, si può installare un dhcp server migliore di quello che c'e' e che sia in grado di specificare le opzioni 66 e 67?
le due opzioni sono :
66=ip del tftp server
67=nomefile da spedire
Molte grazie
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #138 il: 31 Ottobre 2020, 16:02 »
hai dnsmasq, quindi non trovi nulla dipiù potente.
Se non riesci a fare quello che vuoi graficamente puoi farlo modificando la configurazione manualmente sul file /etc/config/dhcp
nella sezione dhcp puoi aggiungere l'opzione:
list dhcp_option '66,xxx.xxx.xxx.xxx'
poi riavvii il servizio dnsmasq.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2020, 16:12 da MisterFTTH »
« Risposta #139 il: 31 Ottobre 2020, 18:36 »
Molte grazie
"Ultimo firmware" non dice nulla.
Il firwmare ha una versione numerica e va indicata quella.
Hai una GUI mod per cui esiste un thread dedicato ()vedi link nella mia firma).
Questo thread è per il modem con GUI stock (originale).
Offline rospy
  • 56
« Risposta #140 il: 04 Novembre 2020, 16:09 »
Salve, sono passato dalla 1.1.1 alla 1.0.3, root ma che poi ho perso (non so come) e poi con autoflashgui ho installato la 2.2.1 prelevata in prima pagina (non mod). Ho provveduto allo sblocco del modem e ho configurato il DGA4132 in cascata su lato WAN da un TP-Link MR3420 con firmware ROOTER e chiavetta wingle Huawei E8372 per l'accesso a Internet. Il tutto funziona, nel senso che arrivo a Internet dal Tim Hub. Ora però la mia intenzione era quella di usare una chiavetta USB direttamente sul TIm Box ma non vedo più l'opzione quando mi collego come admin/access key. Ricordo che con la versione 2.1.0 c'era (o forse con la 1.0.3 non ricordo bene). E' questo il thread giusto e ci sono suggerimenti?
« Risposta #141 il: 04 Novembre 2020, 16:53 »
Se l'opzione ti è sparita dopo lo sblocco significa che non hai quella possibilità senza per lo meno rootarlo e effettuare modifiche custom.
segui questa guida per rootarlo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
e questa per installare la gui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
il mio consiglio, è downgrade a 1.0.3, root, installazione GUI mod, upgrade a 2.2.1 da GUI mod, dopodichè speri che funzioni la pennina 3g, ma sono questi due topic sopra quelli che devono interessarti.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #142 il: 05 Novembre 2020, 11:29 »
OK sono ritornato a root ma facendo il comando
~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
5f170a2f58c6fb4e96662e74
/proc/banktable/bootedoid
595b885abd3c1a55a7e453a4
18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
bank_1
bank_2
bank_1
bank_2
quindi ho letto con attenzione quanto nel github https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/514 ma a differenza di quanto descritto mi pare di capire che il mio box parte dal bank 2 e non dal bank 1.
Run the following commands:
# Copy firmware into bank_2 if applicable
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
# Make a temp copy of overlay for booted firmware
cp -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
# Clean up overlay space by removing existing old overlays
rm -rf /overlay/*
# Use the previously made temp copy as overlay for bank_2 firmware
cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
# Activate bank_1
# Erase firmware in bank_1
mtd erase bank_1
# Reboot to first valid firmware
reboot
# please wait for device to reboot...
You should now be in the previously mentioned optimal bank plan. On each reboot, your device will try booting active bank first. Since we set bank_1 as active and we also erased bank_1 firmware, it will boot from bank_2.
Quindi tutti i comandi per il boot planning non funzionano a meno (o almeno credo) non inverta bank_1 con bank_2 (qui i comandi suggeriti).
# Copy firmware into bank_1 if applicable
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_2" ] && mtd write /dev/mtd4 bank_1
rm -rf /overlay/*
# Use the previously made temp copy as overlay for bank_1 firmware
cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_1
# Activate bank_2
echo bank_2 > /proc/banktable/active
# Erase firmware in bank_2
mtd erase bank_2
reboot
Prima di procedere oltre FrancYescO potresti essere così gentile da confermare che devo dare questi comandi? Grazie mille :)
« Ultima modifica: 05 Novembre 2020, 12:19 da MisterFTTH »
« Risposta #143 il: 05 Novembre 2020, 12:11 »
ripeto, ora che hai il root se devi installare la GUI installa quella e fai tutto il resto compreso aggiornamento a 2.2.1 da quest'ultima, ma spostati in questo topic, questo ti serve solo se parliamo di firmware ufficiale e senza modifiche.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #144 il: 07 Novembre 2020, 10:14 »
Ti ringrazio. Ho seguito i tuoi consigli e sono con la 2.2.1 con la Gui dev mod 9.6.4. Ho fatto il bridge con il mio attuale router lato wan e funziona. Ho configurato la chiavetta 3g ma non so come far partire la connessione. Cercherò se c'è una discussione dedicata dove spostarmi. Mi scuso se ho usato questo thread se del caso.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #145 il: 26 Novembre 2020, 14:12 »
Nuovo firmware 2.2.3_003 aggiunto nella mia repository su Google Drive.
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY?usp=sharing
« Risposta #146 il: 27 Novembre 2020, 13:35 »
@TeddyRaspin riesci a caricare anche 2.2.3_001 e 2.2.3_002 ?
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #147 il: 01 Dicembre 2020, 18:29 »
AGTHP_2.2.3_003_CLOSED.rbi e' una beta.... @FrancYescO conviene rischiare ? e' gia stata provata con la gui ?
« Risposta #148 il: 01 Dicembre 2020, 18:51 »
Come praticamente tutte le beta, non ha alcun senso installarla.
questa ancor meno, son stati capaci di aggiungerci python (ingrandendo di un 10Mb il firmware) praticamente per aggiungergi uno script di telemetria che invia a chissacchì un pò di dati raccolti dal router...
Con la GUI non credo avrà grossi problemi dato che come base ha 18.3...
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #149 il: 02 Dicembre 2020, 08:12 »
 :clap: Immaginavo questa riposta , grazie mille !
