  • 3525 Risposte
  • 1693259 Visite
  • 3394
« Risposta #3120 il: 20 Maggio 2022, 21:20 »
- cavo che va alla vodafone stescion collegato nella porta wan (una volta che si mette in bridge dovrebbe essere indifferente ma io sempre usato quella porta)
- banda larga su ethernet, VLAN disattivato
- internet su bridge, e poi su DHCP (o ip statico e imposti a mano)
con un dispositivo appena resettato io riesco a farla tranquillamente questa configurazione, il fatto che dici che va su GPON è sicuramente un bug (probabilmente dovuto al fatto che hai toccato l'opzione porta wan in modo lan), ma dovrei capire esattamente le operazioni da fare per riprodurlo
« Risposta #3121 il: 21 Maggio 2022, 05:07 »
Effettivamente per quale oscuro motivo anche a me mettendo in bridge con la porta wan attivata cercava il gpon o mi metteva il VLAN in automatico.
Facendo dei passetti un poco alla volta tutto sembra funzionare.
- Impostare il router a monte con il dhcp ristretto (es. 192.168.1.1 - 192.168.1.253)
- Ip del dga 192.168.1.254
- Collegare la porta wan e farla connettere in dhcp (la mia era connessa in pppoe per via del relay a monte)
- Reimpostare in accesso internet la modalità bridge in dhcp
- Disabilitare il dhcp del dga e rinnovare la connessione della scheda eth del pc per far prendere un nuovo ip dal router a monte per poter navigare. Se tutto ok
- Entrare con ssh nel dga ed avviare il ping (es, verso google)
- Disabilitare il nat in accesso internet del dga, a questo punto il ping dovrebbe iniziare a girare.
« Risposta #3122 il: 21 Maggio 2022, 12:28 »
@FrancYescO
Allora ora io ho fatto questa cosa sul dga:
- Su "Banda Larga" ho selezionato Modalità Ethernet e ricliccato su "Modifica Modalità Connessione"
Poco più in basso mi dice "Stato Collegamento Fisico" "Ethernet Disabilitata"
Scorrendo ancora più in basso c'è "Connessione Internet". Qui era attivo il "Uso VLAN" ora l'ho settato su OFF e ho salvato le impostazioni.
- Sono poi andato a vedere la scheda "Accesso Internet"
Qui ho riselezionato "Bridge" e ricliccato su "Modifica Modalità Connessione".
A quel punto c'è un opzione che compare che è attiva...... poco sotto c'è "Rilevamento Automatico ISP" che è attivo e mi dice che rileva TIM. Per ora ho ignorato questa cosa.
Scorrendo ancora più in basso c'è "Connessione Bridge"
Qui ho selezionato Modalità "DHCP" scorrendo poi ancora verso il basso ci sono un paio di opzioni da settare:
Dice "Connessione DHCP" dove dice Stato "Disabilitato". C'è un "Attivato" su OFF. e poi c'è "NAT" che è invece su "ON"
C'è un campo vuoto....... senza scritto nulla "ID Prodotture". Scorrendo ancora verso il basso c'è "Server DNS" settato su "1.1.1.1,1.0.0.1"
Poi ancora sotto ci sono appunto i due server DNS.
Cosi facendo entrando in SSH e dando ping pinga tranquillamente i miei altri dispositivi in rete (per esempio il mio pc che è connesso dall'altra stanza appunto alla vod.station") ma non sembra pingare l'esterno:
root@modemtim:~# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
root@modemtim:~#
Leggendo poi quello che dice @larsen64it di fatto nel tempo è quello che ho fatto io........ lui però aggiunge di disabilitare il NAT nella scheda "Accesso Internet".
Disattivandolo non sembra portare a benefici..... si ottiene sempre questo:
root@modemtim:~# ping www.google.it
ping: bad address 'www.google.it'
root@modemtim:~#
Oppure questo:
root@modemtim:~#
Nel mio caso i due router sono interconnessi non tramite la Porta LAN 4/WAN ma tramite la Porta LAN 1.
Potrei fare lo stesso tentativo invertendo i cavi sul dga se credete sia utile allo scopo.
« Risposta #3123 il: 21 Maggio 2022, 12:58 »
Nat su off serve per far navigare il dga
« Ultima modifica: 21 Maggio 2022, 13:07 da larsen64it »
« Risposta #3124 il: 21 Maggio 2022, 13:08 »
@larsen64it @FrancYescO @Anto54 e per finire anche @putipower
Allora teoricmanete qua ragazzi dovrei aver creato una sorta di album privato:
https://imgur.com/a/QyXCejN
Cosi è come ho ora configurato tutte, in teoria, le schede che a noi dovrebbero interessare.
Ora come ora ho appunto cambiato le carte in tavola....... cioè ho interconnesso i due router usando sul dga la porta LAN4/WAN e non più la porta LAN1.
A questo punto mi chiedo un paio di cose.....
Cos'è quell'indirizzo 192.168.1.36 ??
C'è un MAC Address in quell'album......... speriamo non sia cosa grave..........
*EDIT*
@larsen64it
Io se imposto come tu fai e sul dga uso la porta LAN1 va tutto in errore e non ho il tuo stesso risultato.
Non so che dirti.
« Ultima modifica: 21 Maggio 2022, 13:20 da Diabolik »
« Risposta #3125 il: 21 Maggio 2022, 13:16 »
Errore in banda larga: modalità di connessione ethernet
192.168.1.36 è l'ip che ti ha dato la VS a monte.
  • 3394
« Risposta #3126 il: 21 Maggio 2022, 13:28 »
Giustamente dimenticavo la cosa che forse era la più importante, il router a monte non aveva subnet 192.168.1.x che è la default del TimHub e compagnia
« Risposta #3127 il: 21 Maggio 2022, 13:29 »
@larsen64it
Non so che dirti........ io se lo imposto cosi e connetto il dga alla vod.station usando la porta lan4/wan addirittura ora tutti i dispositivi connessi al dga risultano sconnessi da internet e da pc (che ricordo è connesso alla vod.station) il dga diventa non più raggiungibile e nemmeno pingabile.
Non capisco tu come fai a far funzionare il tutto con l'opzione "Porta WAN come LAN" su disattiva....... Huston abbiamo qualche problema.
@FrancYescO in che senso scusa ?
« Risposta #3128 il: 21 Maggio 2022, 14:13 »
Allora ragazzi la situazione delle 14 circa delle due è questa:
https://i.postimg.cc/SKTMTR59/immagine.png
Oppure qua:
https://imgur.com/a/sY5IbXD
Oppure qua le immagini dovrebbero essere più grandi:
https://imgur.com/a/MqmGAwh
Ho fatto un copia/incolla usando irfanview per creare un unico collage di tutte le immagini e credo possa andare..........
La situazione è questa:
Se io uso questa impostazione e collego il dga alla vod.station tramite la porta WAN ora sembra funzionare anche il ping fatto tramite sessione SSH.
Qualsiasi altra configurazione tipo quella che ha @larsen64it cioè provare a disattivare la communtazione della porta WAN/LAN4 a LAN porta di fatto a far diventare irrangiungibile il dga.
Di contro per farlo tornare raggiungibile devo quindi interconnettere i due router tramite una porta diversa dalla WAN/LAN4 ad esempio appunto la LAN1 ma a quel punto qualsiasi dispositivo che connetto alla porta LAN4/WAN non naviga in internet.
Non riesco a venirne a capo.............. a questo punto temo che una configurazione valga l'altra.......... oppure no........ mi sto facendo una confusione totale nella mia testolina bacata :)
***EDIT****
La stessa immagine sopra........ bel sito questo imgbb.com....... guardate com'è bello grosso qua:
https://ibb.co/Pw3Ggqc
« Ultima modifica: 21 Maggio 2022, 14:22 da Diabolik »
« Risposta #3129 il: 21 Maggio 2022, 14:34 »
La porta wan dato che è in bridge viene messa nel bridge della lan
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option force_link '0'
option rpfilter '1'
option ip6assign '0'
option ipv6 '0'
option ipaddr '192.168.1.254'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list ifname 'eth4'
come interfaccia wan viene impostata la br-lan
config interface 'wan'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option reqopts '1 3 6 15 26 33 42 51 121 249'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
option peerdns '0'
option auto '1'
option proto 'dhcp'
option ifname 'br-lan'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
« Risposta #3130 il: 21 Maggio 2022, 15:05 »
@larsen64it che file è quello ? Posso controllare com'è ora il mio se fosse.........
Io agendo sulla GUI come ti dicevo se faccio un settaggio simile al tuo smette tutto di funzionare sopratutto se interconnetto i due router non usando la porta WAN/LAN4.
Il file che tu stai vedendo è quello su /etc/config/network esatto ??
Io ti posto le stesse tue parti spetta:
option ip6assign '64'
option ipv6 '1'
option rpfilter '1'
list pppoerelay 'waneth4'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth4'
list ifname 'eth5'
list ifname 'wanptm0'
option demand '0'
option password 'alicenewag'
option ipv6 '0'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
option auto '1'
option peerdns '0'
option proto 'dhcp'
Io c'ho diverse voci che tu non hai........ come ad esempio quella sorta di username e la password e poi vabbè i DNS diversi dove tu usi quelli di opendns e io i cloudflare :)
Le configurazioni però sembrano molto simili........... potrei eventualmente provare a modificare il tutto settando il file a mano.
Senti una cosa...... questa cosa sempre ammesso che i due router siano interconnessi tramite la WAN o no ? A sto punto anche sta cosa credo sia importante e determinante per beccare la giusta configurazione generale :) o no ?
*EDIT*
Nel frattempo anche io, nella scheda "Rete Locale" ho anche io disattivato il flag su IPV6. Ora anche a me è spuntata l'opzione "option ipv6 '0'" alla fine......
« Ultima modifica: 21 Maggio 2022, 15:07 da Diabolik »
Offline Anto54
« Risposta #3131 il: 21 Maggio 2022, 15:23 »
@Anto54 direi DNS mancante.. prova a fare ping 1.1.1.1 per vedere se raggiungi internet, se è collegato in cascata devi configurare la pagina internet di conseguenza (ETH in bandalarga, bridge e DHCP in internet)
@CastleBravo Non so le modifiche che ci sono con la 2.3.4, ma in ogni caso... se vi escono errori, riportateli in modo quanto piu specifico possibile, "un errore" non aiuta certo a capire.
Grazie delle dritte. Ora tutto funzione benissimo.
« Risposta #3132 il: 21 Maggio 2022, 15:59 »
@Diabolik
disattiva o cancella il pppoe relay
list pppoerelay 'waneth4'cancella la connessione vdsl
list ifname 'wanptm0'e ravvia la rete
/etc/init.d/network restart
riavvia eventualemte la rete del pc per rinnovare l'ip ottenuta dall VS.
P.S. quello che manca l'ho tolto io prima di postare, oltre ad essere roba ininfluente ai fini della configurazione ... sono solo fatti miei.
« Risposta #3133 il: 21 Maggio 2022, 16:54 »
@larsen64it
Disattivare il ppoerelay posso farlo dalla GUI o vado per cancellare direttamente la stringa dal file su etc/config/network ?
Stessa cosa vale anche per il list ?
Quando poi dici riavvia la rete del pc in che senso ? sul PC e su tutti i dispositivi che sono connessi via LAN sono impostati per avere IP Statici........... quindi non dovrei avere problemi di sorta.
Anche sulla Vod.Station il dchp è configurato per assegnare ip da 192.168.1.11 a 192.168.1.253 appunto per lasciarmi questo piccolo range di ip statici :)
*EDIT*
Dopo le dovute modifiche ora il ho questo:
option rpfilter '1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth4'
list ifname 'eth5'
option ipv6 '0'
e questo per l'altra sezione:
option demand '0'
option ipv6 '0'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
option auto '1'
option peerdns '0'
option proto 'dhcp'
Ho poi dato il comando da te suggerito tramite SSH........ c'ha messo una diecina di secondi poi è ricomparso il prompt.
Andando a vedere nella GUI non sembra esser cambiato nulla..........in banda larga mi dice sempre "XDSL Connessione....." aprendo la scheda scopro che è configurato in VDSL2 e sotto dice "Initializing" anche se poi scorrendo ancora sotto è tutto disattivato cioè sia il flag DSL e sia la VLAN in basso.
Andando ed aprendo la scheda "Rete Locale" vedo ancora attivo il flag su "Porta WAN in modo LAN"........
Tramite SSH cmq sia:
64 bytes from 1.1.1.1: seq=0 ttl=57 time=20.834 ms
64 bytes from 1.1.1.1: seq=1 ttl=57 time=20.008 ms
64 bytes from 1.1.1.1: seq=2 ttl=57 time=20.015 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.008/20.285/20.834 ms
root@modemtim:~#
Funziona anche se io do:
PING www.google.it (142.250.180.131): 56 data bytes
64 bytes from 142.250.180.131: seq=0 ttl=113 time=29.615 ms
64 bytes from 142.250.180.131: seq=1 ttl=113 time=35.042 ms
64 bytes from 142.250.180.131: seq=2 ttl=113 time=26.595 ms
64 bytes from 142.250.180.131: seq=3 ttl=113 time=26.626 ms
64 bytes from 142.250.180.131: seq=4 ttl=113 time=26.428 ms
64 bytes from 142.250.180.131: seq=5 ttl=113 time=27.146 ms
--- www.google.it ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 26.428/28.575/35.042 ms
root@modemtim:~#
L'unica differenza sostanziale diverso alle prove è che i due router sono interconnessi usando sul dga la porta LAN4/WAN.
« Ultima modifica: 21 Maggio 2022, 17:07 da Diabolik »
« Risposta #3134 il: 21 Maggio 2022, 17:10 »
Per ppoerelay ok per la gui
per
list ifname 'wanptm0'è il discorso ethernet  della scheda banda larga. Se non lo attiva correttamente cancellalo da /etc/config/network.
Se tutto è configurato con ip statici OK, ma riserva gli ip sulla VS per eventuali conflitti con eventuali altri dispositivi configurati in dhcp.
P.S. A questo punto se configuri tutto con ip fisso, collegati anche con il DGA con ip fisso riservandolo sulla VS.
« Ultima modifica: 21 Maggio 2022, 17:13 da larsen64it »
