  • 3542 Risposte
  • 1718623 Visite
Offline Nanjerd
  • 11
« Risposta #1980 il: 16 Gennaio 2021, 00:20 »
Sono riuscito a risolvere il problema del DHCP Lease Time!!! Confrontando i due TCPDUMP del DGA4131 e DGA4132 ho notato che il Bound della richiesta del rinnovo partiva dall'IP dell'interfaccia SFP (192.168.2.2 sul TIMHUB di default) e non dal IP Pubblico della WAN, ho quindi eliminato l'interfaccia SFP dentro il file network (forse bastava anche solo cancellare l'ip dentro la scheda apposita ma ho voluto provare subito la soluzione drastica) ed ora la richiesta viene inviata dal IP della WAN esatto e rinnovato correttamente. Magari può servire a qualcuno che vorrà usare il modem con Fastweb e riscontrerà lo stesso problema.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #1981 il: 16 Gennaio 2021, 20:10 »
Se non è già presente (non mi sembra) è possibile creare un menu per l'interfaccia "afg" come per le altre con relativi parametri?
Offline natf
  • 26
« Risposta #1982 il: 16 Gennaio 2021, 22:47 »
Ciao a tutti; ricorro al forum perché, dopo un anno, ho ripreso un DGA4130 a cui avevo fatto correttamente il root dopo aver fatto il downgrade alla 1.0.3 dalla 2.0.0 e aver installato la GUI di Ansuel. Tutto funzionava ma poi lo avevo lasciato li nella scatola.
SIccome mi servirebbe ho pensato di caricare, sempre tramite la GUI di Ansuel, come da guide, l' ultimo FW disponibile, ossia il 2.2.1 rilasciato la scorsa estate per AGTEF.
Terminato l' aggiornamento il modem continua a resettarsi da solo; attivando il ping continuo a 192.168.1.1 ottengo, in fase iniziale, circa 15-20 risposte con TTL=100 (se non sbaglio dovrebbe essere il bootloader che risponde) dopo di che altre risposte "Errore generale" e infine 10 risposte circa con TTL=64.
Terminata questa fase il modem si resetta da solo e riparte tutto da capo; ho provato a spegnerlo e riaccenderlo ma ovviamente non ho ottenuto nulla.
Non ho effettuato alcun reset HW perché vorrei chiedere aiuto qui.
Grazie in anticipo
« Risposta #1983 il: 18 Gennaio 2021, 21:56 »
Chiedo qua prima di aprire un issue su GitHub per capire se sia un mio problema o un problema della GUI.
Ho notato con piacere che usando le famose credenziali username e password : [email protected] riesco finalmente ad ottenere un IPV6 (Precedentemente non ero mai riuscito) con il Tg789vac V2 con FW UNO. L'IP viene assegnato ma sulla GUI rimane la scritta "IPV6 Connecting" oltre all'IPV6 fe80::1, c'è qualcosa di errato nella mia configurazione o nella GUI?
Allego il mio file network e l'ifconfig
root@dsldevice:/etc/config# cat network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ip6assign '64'
option ipaddr '192.168.10.1'
list pppoerelay 'atmwan'
option ipv6 '1'
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option release '1'
option iface6rd '0'
option ifname 'atmwan'
option proto 'pppoe'
option peerdns '1'
option password '[email protected]'
option auto '1'
option ipv6 '1'
config device 'eth4'
option name 'eth4'
option mtu '1508'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'wan6'
        option ifname   '@wan' # use same ifname as in wan-section or "@wan"
        option proto    'dhcpv6'
config interface 'guest'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
option ipv6 '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '1'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '1'
root@dsldevice:/etc/config# ifconfig
atmwan    Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
          inet6 addr: fe80::xxxxx/64 Scope:Link
          RX packets:165049 errors:0 dropped:8443 overruns:0 frame:0
          TX packets:106814 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:108531867 (103.5 MiB)  TX bytes:16338293 (15.5 MiB)
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
          Base address:0xda00
br-guest  Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2F
          inet addr:192.168.168.126  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fe80::xxxxxx/64 Scope:Link
          TX packets:5827 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:736394 (719.1 KiB)
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
          inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2a01:xxxxx/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80:xxxxx/64 Scope:Link
          RX packets:92968 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:160428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:16322662 (15.5 MiB)  TX bytes:130142938 (124.1 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:385075 (376.0 KiB)  TX bytes:385075 (376.0 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:79.xxxx  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          inet6 addr: 2a01:xxxxxx/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::1/10 Scope:Link
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1462  Metric:1
          RX packets:68850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:45542 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:60833313 (58.0 MiB)  TX bytes:8093984 (7.7 MiB)
vlan_eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
vlan_eth1 Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
vlan_eth2 Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
vlan_eth3 Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2E
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2F
          inet6 addr: fe80::e2b9:e5ff:fe69:f22f/64 Scope:Link
          RX packets:3253 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:596083
          TX packets:16761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:306283 (299.1 KiB)  TX bytes:2339483 (2.2 MiB)
          Interrupt:15 Base address:0x4000
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:69:F2:2F
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:596083
wl1       Link encap:Ethernet  HWaddr E2:B9:E5:69:F2:37
          inet6 addr: fe80::xxxx7/64 Scope:Link
          RX packets:89769 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:126704
          TX packets:135692 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:15684078 (14.9 MiB)  TX bytes:115002711 (109.6 MiB)
          Interrupt:48
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr E2:B9:E5:69:F2:37
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:126704
Ho censurato gli IPV6 anche se non essendo molto esperto non so se fosse necessario nascondere anche quelli della lan.
« Risposta #1984 il: 18 Gennaio 2021, 22:35 »
In ipv6 ci sono tre pezzi, il primo prefisso iniziale degli indirizzi global si riferisce a fastweb, la seconda parte è specifica tua della tua rete, e l'ultimo pezzo è relativo al singolo dispositivo in LAN, ed è sostanzialmente il suo mac address. Quest'ultimo pezzo è in comune agli indirizzi local, quelli fe80.
A me sembra tutto ok nei file che hai mostrato.
Offline natf
  • 26
« Risposta #1985 il: 19 Gennaio 2021, 00:16 »
Dopo la prima richiesta di aiuto per il 4130 brickato, per aver effettuato l' aggiornamento del FW alla 2.2.1 senza aver aggiornato la GUI di Ansuel ad una versione recente, ho letto un po' di post in giro.
Se ho ben capito il FW è stato caricato nel bank1 e il fatto che il router continui a ritentare il boot (senza successo) mi farebbe pensare che il bank attivo potrebbe essere proprio il bank1.
Un downgrade del FW ad una versione sicuramente funzionante (la 2.0.0 prima dell' aggiornamento) potrebbe risolvere il problema?
Pensavo al caricamento del FW tramite TFTP facendo entrare il 4130 in BOOTP mode tenendo premuto il pulsante di reset all' avvio.
E' corretto quello che ho scritto oppure mi sta sfuggendo qualcosa? Prima di fare altri danni chiedo a chi ne sa più di me.
Online FrancYescO
« Risposta #1986 il: 19 Gennaio 2021, 09:31 »
si, metti il 2.0.0 o precedente da TFTP, poi aggiorni tutto iniziando dalla GUI.
Offline natf
  • 26
« Risposta #1987 il: 19 Gennaio 2021, 10:05 »
L' aggiornamento della GUI avviene come se fosse un' installazione da zero, seguendo le istruzioni del primo post di questo thread?
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2021, 11:44 da MisterFTTH »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #1988 il: 19 Gennaio 2021, 13:32 »
@FrancYescO @LuKePicci
sto usando ipv6 con tim ma ho un problema: il pc collegato in ethernet non ha problemi https://ibb.co/ZNQ7qxN
mentre i client in wifi si collegano SOLO in ipv6 e lindirizzo ipv4 non risulta disponibile
che file dovrei controllare per capire perche l'ipv4 non viene trasmesso in wifi?
p.s ho notato sulla repostitary di blacklist che ci sono delle versioni aggiornate http://blacklist.satellitar.it/repository/
sono valide?
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2021, 14:28 da putipower »
Offline natf
  • 26
« Risposta #1989 il: 19 Gennaio 2021, 20:18 »
Modem recuperato; mi trovo ora con la versione 8.10.72 della GUI e il FW 2.0.0. Per l' aggiornamento della GUI collego il modem alla presa telefonica e poi utilizzo la linea di comando per aggiornarla (come se la stessi installando da zero) oppure utilizzo la funzione controlla aggiornamenti nel menu avanzate?
Online FrancYescO
« Risposta #1990 il: 19 Gennaio 2021, 20:27 »
@natf Troppo vecchia, dai i comandi per installare da 0.
@putipower non lo so, il problema lo hai sia con il 5 che 2.4? Inizia con il guardare le config di odhcp e dnsmasqd, e come al solito in primis è da escludere che il problema non sia presente anche senza GUI
Per la blacklist di puandr non mi pare di vedere ne nuove versioni ne changelog
Offline putipower
  • 284
« Risposta #1991 il: 20 Gennaio 2021, 09:27 »
sii il problema e' sia su 2.4 che su 5ghz
cerchero di fare un paragone con l'alro timhub con ipv6 disattivo
riguardo blacklist io uso la 3.0.4 che scarica automaticamente,ma ho visto che c'è anche la versione 3.5.pensavo fosse piu aggiornata
Offline natf
  • 26
« Risposta #1992 il: 20 Gennaio 2021, 11:41 »
Grazie per l' aiuto, ora è tutto a posto.
Offline Unoqualsiasi
  • 18
« Risposta #1993 il: 20 Gennaio 2021, 23:34 »
Ragazzi buonasera, ho effettuato root più custom gui su un dga4130 tim.
Vengo al punto.
Situazione precedente: altro modem/router + router in cascata tramite pppoe. Al momento di fare l'operazione, disattivo i due canali wifi e tutte le altre impostazioni, setto il passthrough pppoe. Sul router imposto pppoe e poi da lì tutto il seguito.
Situazione attuale: Modem sbloccato e custom gui. Decido di mettere a monte il dga4130 e a valle il router. Non sapendo i vari step, comincio comunque con il disattivare il nat, le due reti wifi, condivisione file, samba e quant'altro. Provo a collegarmi in pppoe dal router ma nulla. Torno sul dga, entro nelle impostazioni "Accesso ad Internet" e vedo che aprendo le impostazioni avanzate si aprono altre opzioni. Trovo selezionata l'opzione pppoe routed, la cambio e setto modalità bridge, salvo le impostazioni ma compare una finestra in basso con altre opzioni (nessuna connessione, dhcp, pppoe etc) scelgo pppoe e chiudo.
Torno sul router riprovo a collegarmi ma nulla.
Ritorno al dga4130, mi accordo che vi è una casella con la dicitura "pppoe relay" che mi era sfuggita prima. Decido quindi di provare questa opzione ma, prima di attivarla, ritorno sulla casella "Accesso ad internet" e rimetto tutto com'era settato prima su "pppoe routed", confermo e il modem non ne vuole sapere comunque di collegarsi ad internet. Lo riavvio ma non cambia nulla. Dopo il riavvio, rimetto a posto tutte le impostazioni che avevo cambiato precedentemente, riavvio ma ancora nulla.
Caccio il dga4130, attacco l'altro modem e tutto ritorna a funzionare.
Come risolvo la situazione con il dga? Grazie mille a tutti
Offline reds
  • 105
« Risposta #1994 il: 21 Gennaio 2021, 07:22 »
Ciao a tutti.Attualmente ho
DGA ( DGA4130 )
Versione software  18.3 Cobalt (AGTEF_2.1.0)
Versione GUI  9.6.10-663c1ee8  (Aggiornamento disponibile! Versione: 9.6.65
) Per avere l'ultima versione sia della Gui che del firmware ( se non vado errato è la 2.2.1?) come mi devo comportare?? Aggiorno la Gui all'ultima versione e poi una volta finito l'aggiornamento aggiorno il firmware da Gui??
