  • 3529 Risposte
  • 1701115 Visite
« Risposta #931 il: 09 Maggio 2020, 01:08 »
Con la .67 sono riuscito per la prima volta con UNO a passare da Stable in Bank1 a dev funzionante con modoverlay... ma sono in questa stessa situazione
/dev/mtdblock3           47488      1636     45852   3% /modoverlay
anzi, qualcosa che non và c'è, perchè hai solo 3% di spazio occupato in modoverlay e 33% in overlay :/
Cioè 3% in modoverlay e 33% in overlay
  • 3400
« Risposta #932 il: 09 Maggio 2020, 01:11 »
perchè la copia non sta funzionando, perciò ci sei riuscito, ma che poi ok che il cp non va.. ma perchè non funziona nemmeno l'rm di dopo? me lo dovrei trovare resettato...
« Risposta #933 il: 09 Maggio 2020, 01:16 »
Ehm nella .67 Non funziona transfer_basefiles, manca il punto e virgola sul reboot
./05_transfer_basefiles
./05_transfer_basefiles: line 45: syntax error: unexpected end of file (expecting "}")
« Risposta #934 il: 09 Maggio 2020, 01:18 »
il cp va ma finisce in ricorsione infinita e crasha prima di fare l'rm, arriva a copiare quel minimo che serve per evitare che venga rieseguito al riavvio successivo
sto cercando un modo per risolvere il bug del cp, e no, -af non basta (non è la prima volta che cp mi gabba in questo modo cretino), in pratica cp /cartella1 /cartella2 fa due cose diverse a seconda che cartella2 esista già o meno, nel primo caso copia cartella2 dentro cartella1
edit: forse è una scemenza, però prima o poi devo fare un test perchè non ho capito con che criterio cp decide di sovrascrivere quando non ha -f settato
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 01:39 da LuKePicci »
  • 3400
« Risposta #935 il: 09 Maggio 2020, 01:25 »
è un diavolo di ; alla fine....
il problema è che appena l'ho messo, ho riavviato, 4131 felicemente in bootp, mi rompo di rirootarlo 788 prossima cavia.
« Risposta #936 il: 09 Maggio 2020, 02:54 »
Stable--> .69 La situazione è migliorata, niente BootP... Ma il FW è tornato praticamente stock, visto che però si era avviato e in bank2 ho provato a verificare cosa ci fosse nella bank1, allora ho copiato lo script /sbin/mount_root-mod sul firmware (Non avevo idea di come farlo manualmente, quindi mi sono affidato ciecamente agli script, se è inutile ditemelo) ed ha effettivamente montato
/dev/mtdblock3           46.4M      1.3M     45.1M   3% /modoverlayAllora sono andato a vedere cosa ci fosse su modoverlay...
root@dsldevice:/modoverlay/bank_mod# ls
!        *        -a       -path    -type    d        find     overlay
Mi sa che non ha digerito il nuovo comando per copiare
« Risposta #937 il: 09 Maggio 2020, 02:58 »
 >:( e meno male che l'avevo testato su busybox...
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #939 il: 09 Maggio 2020, 08:37 »
Stamane ho aggiornato il mio DGA4130 dalla 9.5.56 alla 9.5.70. Al termine mi ha chiesto il riavvio per una questione di OBP.
Dopo il riavvio si è presentato con la gui TIM, le impostazioni di fabbrica e non è più raggiungibile con putty o WinSCP.
Ho perso il root?
Cosa posso fare?
« Risposta #940 il: 09 Maggio 2020, 09:37 »
Con la .70 UNO va di nuovo in BootP
« Risposta #941 il: 09 Maggio 2020, 09:44 »
Come aggiornamento no
« Risposta #942 il: 09 Maggio 2020, 09:52 »
@larsen64it No infatti parlo sempre di Stable --> Dev, perché credo che sia assodato che se riesci a farlo funzionare una volta poi tutto funziona senza problemi (aggiornamenti inclusi), l'unica cosa che ancora non funziona credo sia UNO Stable --> Dev
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #943 il: 09 Maggio 2020, 10:38 »
questa mattina ho aggiornato la GUI all'ultima versione dev (9.5.70) e dopo il completamento veniva mostrato un messaggio che ne richiedeva il riavvio. Ho riavviato il router (scolapasta Tiscali) che appena acceso aveva un insolito led fuchsia, ha fatto un po' di colorazioni varie per poi stablizzarsi fisso su arancione lampeggiante. Degli altri led rimane lampeggiante quello della lan. Naturalmente non è raggiungibile in nessuna maniera, nè via cavo nè via wifi. Ho provato più volte a riavviarlo ma parte subito con il lampeggio arancione.
Cosa posso fare? se resetto da tastino piccolo dietro che accade?
  • 3400
« Risposta #944 il: 09 Maggio 2020, 10:42 »
@Sharktear devi reinstallare il firmware con TFTP, usa la stable non la dev.
