  • 1597 Risposte
  • 922232 Visite
« Risposta #1485 il: 14 Giugno 2021, 19:42 »
Se con cambiare il MAC intendi metterci quello dello ZTE, che è il fastgate assegnato alla sua linea, si dovrebbe funzionare (non ne sono certo ma credo funzioni anche senza cambiare il MAC, basta che sia un fastgate non provisionato quello attaccato alla linea).
a patto che sia fresco di reset e non abbia fatto già un provisioning.
Altra cosa, se non vado errato fastweb genera i paramentri per il voip su intranet ad ogni provisioning, ciò significa che se fai provisionare un'altro fastgate invalidi i parametri precedenti
« Ultima modifica: 14 Giugno 2021, 19:47 da FrancYescO »
« Risposta #1486 il: 15 Giugno 2021, 11:14 »
Anche secondo me dovrebbe funzionare, al limite basta una chiamata a fastweb e si fa ripulire il MAC del dga nel caso sia ancora legato a qualche vecchio proprietario.
Non mi risulta che i parametri cambino ad ogni provisioning, perlomeno fino ad un po' di tempo fa su quei pochi casi che avevo testato non era così.
« Risposta #1487 il: 15 Giugno 2021, 12:40 »
A me di per certo mi è capitato su un DGA con firmware 17.x aveva una password, riprovisionato con il 18.x aveva una password diversa, ma potrebbe esserci stata qualche altra logica dietro che ha causato il cambio.
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #1488 il: 19 Giugno 2021, 18:11 »
Grazie delle risposte. Giorni fa ho provato in tutti i modi ma non sono riuscito ad agganciare la portante. In poche parole le luci erano tutte bianche però non riuscivo a navigare, inoltre il voip non mi funzionava. Ho chiamato fastweb ma mi hanno detto che le politiche del modem libero sono cambiate e che non posso comunicare altro mac per cambiare modem, in quanto era da specificare nel momento della sottoscrizione del contratto. A questo punto ho deciso di modificare il file network e di installare la GUI di Ansuel e fare lo spoof del mac. Fatto questo vedovo che il modem aveva linea ma che comunque non riuscivo ad agganciare e navigare. Potete aiutarmi in qualche modo??? Le guide che ci sono sul forum sono per settare il TIM HUB e il file network del fastgate è completamente diverso e non so dove mettere le mani. Non so se farvi degli screenshot o addirittura upparlo e qualcuno con anima pia lo potrebbe modificare per me. Aspetto con ansia risposta. Grazie in anticipo e un saluto a tutti.  :)
« Risposta #1489 il: 19 Giugno 2021, 18:49 »
« Risposta #1490 il: 19 Giugno 2021, 19:46 »
E' già settata di default, ma è sicuramente diversa da quella del router che sta usando ora.
« Risposta #1491 il: 19 Giugno 2021, 20:21 »
Infatti, perso per perso, dicevo di provare a cambiare quella del DGA con quella dello ZTE.
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #1492 il: 19 Giugno 2021, 21:45 »
Grazie raga proverò a fare le varie prove :headbang:
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #1493 il: 29 Giugno 2021, 13:26 »
Ciao Ragazzi, qualcuno ha idea di come forzare manualmente le porte di un dga4131 a funzionare come usb2 invece che usb3?
Tipo l'impostazione presente per i dga4130/2.
#Postedit
Risolto enable_usb3_support 1 in system per attivare usb3, altrimenti sono già usb2.
« Ultima modifica: 29 Giugno 2021, 16:13 da Marvel »
Offline bilanciamist
  • 13
« Risposta #1494 il: 17 Luglio 2021, 10:06 »
come scritto nella presentazione sto cercando di fare il root di un DGA4131, in modo da riuscire a far funzionare il wake on lan / wan (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=80772.0)
Ho seguito la guida per il root, ma, probabilmente per mia ignoranza, non sono riuscito a completarla.
Ho collegato il router al pc e ho cambiato la password di default. ho formattato una chiavetta da 8GB in ext3 con AOMEI Partition Assistant (da Windows) e ci ho scritto sopra il file immagine del link 1B con HDD Raw Copy Tool (ho anche provato con win32diskimager presente nello zip). viene creata una partizione da 100MB.
Ho inserito la chiavetta nel router (sia porta 1 che 2) e fatto il login, ma se seguo il primo link nel browser:
http://192.168.1.254/status.cgi?3g_pin=********&act=nvset&samba_enabled=1&samba_workgroup=WORKGROUP%5c%0a%09security%20%3d%20share%5c%0a%09guest%20account%20%3d%20root%5c%0a%09interfaces%20%3d%20lo%20br-lan%5c%0a%5c%0a%5bohnonotagain%5d&service=usb_status
ottengo un 403 Forbidden nginx  (il link è da modificare in qualche modo? cosa dovrebbe succedere?)
se tento di accedere a usbdisk/rootlink (sempre da browser) ottengo "impossibile trovare il file" o "not found".
Dove sbaglio? ho attivato da funzionalità di windows "Supporto per condivisione file SMB 1.0/CIFS"
Posso fare la procedura di root con il firmware già installato (18.3.n.0462_FW_261_DGA4131) o è necessario prima flashare un firmware di tipo 2? Il router deve essere connesso a internet durante il processo?
Alessandro
« Risposta #1495 il: 17 Luglio 2021, 11:44 »
il 18 già è un type 2, ma stai utilizzando la strategia sbagliata, devi usare la #C con tch-exploit.
@LuKePicci essend il topic del 4131 credo valga la pena scriverlo chiaramente tra le prime righe che la guida è solo per i firmware 17.x
  • 13
« Risposta #1496 il: 17 Luglio 2021, 12:15 »
grazie, ci sarei dovuto arrivare leggendo la lista firmware su hack-technicolor.readthedocs.io, ma pensavo che quei firmware fossero versioni modificate con cui sovrascrivere quello originale (che consideravo base). Ora mi scarico la guida su Github per tch-exploit e prova a vedere se riesco.
Offline mario97
« Risposta #1497 il: 06 Settembre 2021, 15:40 »
Salve,
ho il firmware "18.3.n.0462_FW_261_DGA4131", ed ho seguito la guida con la root strategy #C, ma quando avvio il programma per l'exploit (dopo aver cambiato le impostazioni ip e aver collegato il pc via ethernet sulla porta wan) non succede nulla, anche per piú di 30 minuti.
Volevo sapere se qualcun'altro ha eseguito questa procedura recentemente, e se hanno riscontrato lo stesso problema.
Grazie in anticipo e buona giornata!
  • 13
« Risposta #1498 il: 06 Settembre 2021, 20:36 »
io ho un dga4131 con versione software 18.3.n.0462-2301003-20200717112810
non ho avuto problemi a fare il root con tch-exploit.
Hai provato ad avviare il programma come amministratore? per il resto controlla di aver messo i valori giusti nell'IP statico:
IP 58.162.0.1 Mask 255.255.255.0 default gateway 58.162.0.1 (e chiudi anche la finestra di proprietà ethernet, altrimenti mi sa non salva i valori)
Di solito entro pochi secondi si avvia finché non si ferma e attende che venga premuto il pulsante WPS.
Offline mario97
« Risposta #1499 il: 06 Settembre 2021, 23:20 »
Si ho messo tutti i valori corretti, ed ho provato sia da Windows che da MacOS (come amministratore) e non va in nessuno dei due, penso che devo resettare il modem o flashare il firmware dato che non l'ho fatto prima di provare le cose nella guida
