  • 1597 Risposte
  • 919071 Visite
Offline Trincia
« Risposta #1305 il: 24 Ottobre 2020, 23:56 »
eth0 perchè stavi in WSL, rifallo da windows e controlla
ovviamente qualsiasi cosa imposti sul firewall di windows non tange in alcun modo le altre vm su WSL2
Il risultato è sempre lo stesso, anche con firewall disattivato. Inoltre perdo il controllo della shell che apro, non posso neanche interrompere il processo con Ctrl+C o Ctrl+Z.
La porta è quella fisica, in questo caso 'Ethernet2'. Posto il log anche di questo.
Technicolor OpenWRT Shell Unlocker v2.0.1-rc7 By BoLaMN
* Connect network cable from your computer to the WAN (red) port of the modem
* Change your computers network card to be a static ip address
  IPv4 Address: 58.162.0.1
  Subnet Mask: 255.255.255.0
  Default Gateway\Router: 58.162.0.1
using interface { name: 'Ethernet 2', address: '58.162.0.1', family: 'IPv4' }
listening for cwmp requests at http://58.162.0.1:65526/
Waiting for DHCP request... 0.0.0.0:67
Waiting for DHCPv6 request... :::547
Pensavo che magari era possibile fare un downgrade del firmware per applicare la guida che c'è al primo post, ma non ho idea di come fare per flashare un vecchio firmware.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1306 il: 30 Ottobre 2020, 10:32 »
Ciao, DGA4131 su linea TIM 200/20. Devo riuscire a estirpare Fastweb (soprattutto la GUI) perché si creano conflitti nefasti; cosa consigliate?
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2020, 10:35 da LorenzoL »
« Risposta #1307 il: 30 Ottobre 2020, 11:38 »
Non è che hai molto da decidere, il firmware devi tenere quello fastweb dato che solo quello c'è, e la GUI di ansuel funziona comunque decentemente su questo device e si sostituisce a quella fastweb
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1308 il: 30 Ottobre 2020, 20:39 »
@FrancYescO  - grazie per l'attenzione; purtroppo rispetto alla mia esperienza passata, aggiornando al FW261 la GUI Fastweb è divenuta una specie di Highlander, molto invadente e dannosa
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1309 il: 31 Ottobre 2020, 18:31 »
Ho fatto una frittatina! Il 4131 parte, fallisce 3 volte, switcha e se ne va da solo su  Bank2: il tutto in 1 minuto scarso.
Mi consigliate come uscirne? ........c'è forse una console di 'emergenza' dentro la console seriale di Putty?
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2020, 19:39 da LorenzoL »
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #1310 il: 31 Ottobre 2020, 20:25 »
Puoi flashare con tftp una versione antecedente(su cui puoi fare il root), la mette in bank 1.
« Risposta #1311 il: 31 Ottobre 2020, 21:52 »
Detta così sembra stia funzionando tutto come da programma
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1312 il: 01 Novembre 2020, 01:53 »
Nulla da fare.  Ho flashato con TFTD il 18.3.n.0439_FW_258_DGA4131 ma nulla è cambiato.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2020, 02:09 da LorenzoL »
« Risposta #1313 il: 01 Novembre 2020, 07:27 »
Non si è capito quale frittata hai fatto. Che cosa hai in bank_2? Spiega come sei messo.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #1314 il: 01 Novembre 2020, 07:30 »
Ora devi cercare di farle fare il failboot 3 volte cosi' commuta nuovamente in bank1, ma da bank 2 non si avvia?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1315 il: 01 Novembre 2020, 08:09 »
Ecco la mia situazione attuale, no internet:
Se mi collego con seriale fa tutto lui, come detto, ed è INARRESTABILE: parte su 1 e si ferma su 2. Un comportamento bizzarro, a me ignoto fino ad ora.
« Risposta #1316 il: 01 Novembre 2020, 10:11 »
Ma in bank2 poi parte?
Se si è tutto corretto, significa che il bank planning sta funzionando come vogliamo.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1317 il: 01 Novembre 2020, 11:56 »
Si parte, però niente internet né fonia e neppure root; sono ore che provo inutilmente con il tool verde  >:(
« Risposta #1318 il: 01 Novembre 2020, 12:39 »
Ok allora con i banchi sei a posto, lascialo partire, scollegalo da internet, fai un factory reset (tastino premuto 10 secondi) poi vai con tch-exploit. L'internet è di fastweb? Se si allora dopo il root dovrai o configurarlo a mano o resettare wansensing e cwmp per farlo autoconfigurare. Se invece non p fastweb allora dovrai disattivare entrambi e configurare tutto a mano.
« Risposta #1319 il: 01 Novembre 2020, 13:26 »
Aspettate un attimo
Lui ha la bank_1 incasinata. Se si resetta la bank_2 (overlay) , c'è caso dopo il failboot automatico copi parte della bank_1 (overlay) incasinata generando un boot loop continuo. Quindi se si riesce bisogna sbloccare prima la bank_2, cancellare la bank_1 (firmware)  e tutto l'overlay (mtd erase). Oppure corrompere con tftp la bank_1 (firmware) e resettare la bank_2 (overlay).
« Ultima modifica: 01 Novembre 2020, 13:28 da larsen64it »
