  • 1597 Risposte
  • 920122 Visite
« Risposta #225 il: 13 Luglio 2019, 21:18 »
Ora il comportamento é
ambient loop
red blink
green solid
ambient on - white solid - una festa di paese, un po' troppo.
« Risposta #226 il: 13 Luglio 2019, 21:47 »
ambient loop?
Il rosso perché lampeggia? (Nel senso è collegato a qualche servizio non online sul modem?)
Per l'ambient (sarebbe l'ultimo led bianco in basso?) direi la scelta migliore è mettere la possibilità di accenderlo e spegnerlo da GUI, come se ricordo bene c'è sulla GUI stock
« Risposta #227 il: 13 Luglio 2019, 22:51 »
L'ambient loop è l'animazione che fa in fase di accensione (https://user-images.githubusercontent.com/44505255/60535926-77187680-9d05-11e9-8253-5c4ef9d92d95.gif questa per intenderci) Credo che il rosso lampeggi in fase di sync, l'ambient sarebbero tutti e 5 i led accesi (hanno lo stesso funzionamento del led power) io per spegnere e accenderli uso il comando ubus send ambient.status '{"state":"active"}' e ubus send ambient.status '{"state":"inactive"}' che ho impostato in uno script per il pulsante line. Sarebbe ottimo poterli spegnere e accendere da gui, non so come faccia il fw originale
« Risposta #228 il: 14 Luglio 2019, 01:12 »
Ah ma quindi quelli scritti da Larsen sono stati successivi uno dell'altro e non contemporanei ... E mi sembra un comportamento normale e giusto.. o sbaglio?
« Risposta #229 il: 14 Luglio 2019, 03:56 »
Esatto quella e la sequenza in avvio. Giusto o sbagliato trovarsi alla fine della sequenza tutti i 5 leds bianchi sparati alla massima potenza non è per nulla piacevole, evidentemente alla technicolor lo hanno concepito come router diurno o notturno in sostituzione della luce della stanza o come lampada abbronzante.
« Risposta #230 il: 14 Luglio 2019, 09:10 »
In realtà nella GUI originale c’e sia la possibilità sia di spegnere le luci ambientali sia di mettere un timer, comunque se mandi questo comando “ubus send ambient.status ‘{“state”:”inactive”}’ “ i led ambientali si spegneranno fino al prossimo comando
« Risposta #231 il: 14 Luglio 2019, 10:59 »
Ora la gestione del LED Ambientale e' da GUI (sperando funzioni...), riguardo il lampeggio rosso, disabilitando la xDSL, smette?
« Risposta #232 il: 14 Luglio 2019, 11:10 »
Non funziona, ho scritto su GitHub l'errore
« Ultima modifica: 14 Luglio 2019, 11:16 da lorenzocanalelc »
Offline yuri83
  • 19
« Risposta #233 il: 17 Luglio 2019, 13:57 »
seguito la guida, sembra tutto ok. Ora funziona anche lede (bad gateway).
Ho due problemi:
1) utilizzo del tethering android, seguendo la guida "openwrt" non funziona.
rndis_host: version magic '3.4.11 preempt mod_unload ARMv5 ' should be '3.4.11-rt19 SMP preempt mod_unload ARMv7 '
2)utilizzo usbmodem k3765, non riesco a farla switchare in modem:
[ 7881.440000] usb 1-2: USB disconnect, device number 10
[ 7886.229000] usb 1-2: new high-speed USB device number 11 using ehci-platform
[ 7886.368000] cdc_ether 1-2:1.1: wwan0: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-2, Mobile Broadband Network Device, 02:50:f3:00:00:00
[ 7886.395000] scsi1 : usb-storage 1-2:1.5
[ 7886.400000] scsi2 : usb-storage 1-2:1.6
Peccato perchè su un vecchio modem(TP-Link TL-MR342) è filato tutto liscio
« Risposta #234 il: 17 Luglio 2019, 20:17 »
Per la 1, usa l'altro repo, quello di bolamn fino a poco tempo fa aveva moduli driver non compatibili.
Per la 2, è un problema comune con quelle pennine, lo abbiamo già eviscerato in tutti i modi possibili. Assicurati che non sia già switchata nel modo giusto, la mia supporta nello stesso modo sia la modalità "modem" che cdc_ether. Se per la tua è diverso, allora devi andare nel file di configurazione di modeswitch e controllare che lo switch sia fatto nel modo opportuno (prendi spunto da distro non troppo recenti di Linux). Se invece fa come con la mia allora devi sostanzialmente aggiungere il device id della tua chiavetta all'app mobiled in modo che la usi in modalità modem invece che usarla su cdc_ether. Mo ti dico come fare ma prima beccati un po' di contesto.
Lui di default non conoscendo la tua chiavetta prova ad usarla in cdc_ether quando rileva quella modalità come disponibile, ma su quelle chiavette quella modalità ha un bug. In alternativa puoi quindi aggirare manualmente il bug ma così facendo mobiled si confonde, per cui ti suggerisco la prima opzione. Supporterebbe anche una terza modalità, la QMI, ma per quella si che ti servirebbe un modeswitch diverso, e poi sul kernel 3.4 l qmi per queste chiavette è buggata pure lei me motivi diversi, quindi...
Tutta la storia finiva più o meno qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244615.html#msg244615 e cominciava svariate pagine prima.
Veniamo al dunque. In sostanza devi andare nel file /usr/lib/lua/libat/huawei.lua scendere in fondo al file dove dice:
-- The default case is NDIS dongles. Here we handle the PPP dongles
if device.pid == "1001" -- E3351
or device.pid == "1c05" -- E173
or device.pid == "1436" then -- E1800
device.sessions[1] = { proto = "ppp" }
runtime.log:warning("DEBUG (libat) - setting proto = ppp")
end
Come si evince dai commenti gentilmente offerti da technicolor, e dalla riga relativa alla mia E1800 che tu probabilmente non hai, devi aggiungere una condizione a quell'or che dica al firmware di usare ppp su modem anche per il tuo modello.
Offline scorpione79
  • Vieni qui!
« Risposta #235 il: 18 Luglio 2019, 14:31 »
Ciao scusate, ma se io volessi rendere il fastgate solo come un classico switch prendendo dalla rete il dhcp ed eventualmente tenerlo come access point? Come devo fare? Ho tolto Fastweb e non devo consegnarlo, quindi anzichè buttarlo mi era utile come switch 100/1000
« Risposta #236 il: 18 Luglio 2019, 16:12 »
Lo colleghi al router e spegni il dhcp. Nient'altro. Non mi ricordo se il dhcp si può spegnere direttamente dalla webui originale, altrimenti lo sblocchi e disattivi dnsmasq.
Offline scorpione79
  • Vieni qui!
« Risposta #237 il: 18 Luglio 2019, 16:43 »
Quindi vuoi dire che disattivando il dhcp via webgui posso evitare lo sblocco? Essendo una cosa che non faccio tutti i giorni, per lo sblocco mi basta accendere il modem con la usb inserita o c'è qualche procedura combo tasti? Volevo evitare di editare i files da terminale, sono poco pratico, infatti ho per ora solo scaricato l'iso + rufus (l'utility inclusa mi ha dato qualche problema).
Offline Rizlas
  • 24
« Risposta #238 il: 18 Luglio 2019, 19:30 »
Salve, mi interessava cambiare i dns, ma nonostante il cambio in /etc/config/network tramite comando uci, da dns leak vedo sempre i dns fastweb.
Inoltre vorrei capire come disabilitare wow fi, gestione remota da parte di fastweb, impostare dyndns e come fare backup della configurazione.
Grazie per la pazienza
Offline scorpione79
  • Vieni qui!
« Risposta #239 il: 18 Luglio 2019, 23:58 »
Niente, qualche anima pia mi spieghi come iniziare lo sblocco, non ho trovato file con istruzioni, ho dentro la usb ma non ho chiara la procedura. Dalla web gui mango settare ip 192.168.0.xxx ma solo 1.xxx Non riesco a rootarlo, devo tener premuto qualche tasto?
