  • 1597 Risposte
  • 925923 Visite
Offline CamilloCorleone
« Risposta #1290 il: 14 Ottobre 2020, 08:09 »
Luke, grazie mille.
Uno shaper che applichi logiche differenti tra ethernet e wifi potrebbe essere plausibile, ma ho verificato di non aver SQM installato e ho disabilitato gli init di QOS e IQOS.
Siamo a conoscenza di qualche servizio/componente che modelli/controlli il traffico su questo firmware, così da poter eventualmente provare ad ottimizzarne i parametri?
« Risposta #1291 il: 14 Ottobre 2020, 10:16 »
Uno shaper sulla rete, non sul router
Tieni presente che il solo fatto di avere una sorgente pacchetti ethernet invece che wifi da al traffico una forma diversa, quindi uno shaper a monte (che c'è su ogni nodo di rete) può reagire - anche non volendo - in modo diverso al traffico sorgente di tipo diverso
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2020, 10:22 da LuKePicci »
Offline raclo
  • 19
« Risposta #1292 il: 16 Ottobre 2020, 11:26 »
Ciao a tutti, da quando ho aggiornato il firmware dalla 17.2 alla 18.3.n.0462 il log /custo/syslog ha un po di segnalazioni che non capisco. Da tener presente che io ho disabilitato ipv6 (mi da problemi con pihole) ed ho anche eliminato wowfi cosi come non ho mai abilitato la rete guest qui di seguito un estratto subito dopo aver fatto un  /etc/init.d/network restart
Ciao a tutti, da quando ho aggiornato il firmware dalla 17.2 alla 18.3.n.0462 il log /custo/syslog ha un po di segnalazioni che non capisto. Da tener peresente che io ho disabilitato ipv6 (mi da problemi con pihole) ed ho anche eliminato wowfi cosi come non ho mai abilitato la rete guest qui di seguito un estratto subito dopo aver fatto un  /etc/init.d/network restart
Fri Oct 16 10:17:38 2020 daemon.notice netifd: wan (3838): Starting in init-reboot
Fri Oct 16 10:17:38 2020 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of Guest (wl0_2)
Fri Oct 16 10:17:38 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Fri Oct 16 10:17:38 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Permission denied)
Fri Oct 16 10:17:38 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_2
Fri Oct 16 10:17:38 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%wl0_2 (Permission denied)
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: wan (3838): Switching to rebooting
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: wan (3838): Switching to bound; server 10.x.x.x assigned ip 93.x.x.x (leasetime 28799 T1 14339 T2 14399)
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: Interface 'gre' is setting up now
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Fri Oct 16 10:17:39 2020 user.debug lua: [defaultGW] get interface vlan_ptm0 and defaultGW 93.46.114.1
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: Interface '6rd' is setting up now
Fri Oct 16 10:17:39 2020 user.err lua: [processvendorinfo] could not set acs url in cwmpd config
Fri Oct 16 10:17:39 2020 user.err lua: [processvendorinfo] Failed to set acs url from dhcp option 43
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: Interface 'gre' is now up
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: tunnel 'gre4t-gre' link is up
Fri Oct 16 10:17:39 2020 kern.info kernel: [926589.210154] device gre4t-gre entered promiscuous mode
Fri Oct 16 10:17:39 2020 kern.info kernel: [926589.214732] br-hotspot: port 2(gre4t-gre) entered forwarding state
Fri Oct 16 10:17:39 2020 kern.info kernel: [926589.214819] br-hotspot: port 2(gre4t-gre) entered forwarding state
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: bridge 'br-hotspot' link is up
Fri Oct 16 10:17:39 2020 daemon.notice netifd: Interface 'hotspot' has link connectivity
Fri Oct 16 10:17:40 2020 daemon.warn netifd: Failed to assign requested subprefix of size 64 for Guest, trying other
Fri Oct 16 10:17:40 2020 daemon.warn netifd: Failed to assign subprefix of size 65 for Guest
Fri Oct 16 10:17:40 2020 daemon.notice netifd: Interface '6rd' is now up
Fri Oct 16 10:17:40 2020 daemon.notice netifd: tunnel '6rd-6rd' link is up
Fri Oct 16 10:17:41 2020 daemon.warn odhcpd[3123]: A default route is present but there is no public prefix on br-lan thus we don't announce a default route!
Fri Oct 16 10:17:41 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Fri Oct 16 10:17:41 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Permission denied)
Fri Oct 16 10:17:41 2020 daemon.warn odhcpd[3123]: A default route is present but there is no public prefix on wl0_2 thus we don't announce a default route!
Fri Oct 16 10:17:41 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_2
Fri Oct 16 10:17:41 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%wl0_2 (Permission denied)
Fri Oct 16 10:17:41 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface Guest ifup
Fri Oct 16 10:17:41 2020 kern.info kernel: [926591.215661] br-hotspot: port 2(gre4t-gre) entered forwarding state
Fri Oct 16 10:17:49 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface vlan_wan ifup
Fri Oct 16 10:17:50 2020 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (vlan_ptm0)
Fri Oct 16 10:17:52 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface wan ifup
Fri Oct 16 10:17:54 2020 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of gre (gre4t-gre)
Fri Oct 16 10:17:54 2020 user.notice ddns-scripts[5043]: myddns_ipv4: PID '5043' started at 2020-10-16 10:17
Fri Oct 16 10:17:56 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface gre ifup
Fri Oct 16 10:17:56 2020 daemon.info procd: Instance dropbear::instance2 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crash
Fri Oct 16 10:17:58 2020 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Fri Oct 16 10:17:59 2020 user.warn ddns-scripts[5043]: myddns_ipv4: Service section disabled! - TERMINATE
Fri Oct 16 10:18:00 2020 user.warn ddns-scripts[5043]: myddns_ipv4: PID '5043' exit WITH ERROR '1' at 2020-10-16 10:17
Fri Oct 16 10:18:00 2020 user.debug miniupnpd-igdv2: getlanaddrsfrominterface - ifname=br-lan ip=192.168.1.254 mask=16777215
Fri Oct 16 10:18:00 2020 daemon.notice miniupnpd[6871]: Reloading rules from lease file
Fri Oct 16 10:18:00 2020 daemon.notice miniupnpd[6871]: redirecting port 13415 to 192.168.1.3:32400 protocol TCP on vlan_ptm0 for: NAT-PMP 13415 tcp
Fri Oct 16 10:18:00 2020 daemon.notice miniupnpd[6871]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Fri Oct 16 10:18:00 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface lan ifup
Fri Oct 16 10:18:01 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface wantag ifdown
Fri Oct 16 10:18:03 2020 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of 6rd (6rd-6rd)
Fri Oct 16 10:18:04 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface 6rd ifup
Fri Oct 16 10:18:06 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:23:59 2020 daemon.warn odhcpd[3123]: A default route is present but there is no public prefix on wl0_2 thus we don't announce a default route!
Fri Oct 16 10:23:59 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_2
Fri Oct 16 10:23:59 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%wl0_2 (Permission denied)
Fri Oct 16 10:24:51 2020 daemon.warn odhcpd[3123]: A default route is present but there is no public prefix on br-lan thus we don't announce a default route!
Fri Oct 16 10:24:51 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Fri Oct 16 10:24:51 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Permission denied)
Fri Oct 16 10:24:56 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:26:01 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:26:34 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:27:58 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:29:43 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:30:15 2020 daemon.warn odhcpd[3123]: A default route is present but there is no public prefix on wl0_2 thus we don't announce a default route!
Fri Oct 16 10:30:15 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_2
Fri Oct 16 10:30:15 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%wl0_2 (Permission denied)
Fri Oct 16 10:30:41 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 10:31:17 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2020, 11:58 da MisterFTTH »
« Risposta #1293 il: 16 Ottobre 2020, 11:28 »
ti conviene lasciare attivo ipv6 e disabilitare odhcpd
Offline raclo
  • 19
« Risposta #1294 il: 16 Ottobre 2020, 14:39 »
Grazie LukePicci, in relatà ipv6 non vorrei abilitarlo perchè non riesco a configurarlo correttamente sul server pihole (non riesco a far riconoscere i device.) quando scrivi "disabilitare odhcpd" intendi disabilitare tutto dhcp oppure ipv6 in questo modo:
OpenWrt:# uci set 'network.lan.ipv6=off'
OpenWrt:# uci set 'network.wan.ipv6=off'
#OpenWrt:~# uci set 'dhcp.lan.dhcpv6=disabled'
OpenWrt:# /etc/init.d/odhcpd disable
OpenWrt:# uci commit
Riguardando il log ho anche notato degli errori ddns-scripts[5043]: myddns_ipv4  ed ho quindi eseguito
 /etc/init.d/ddns disable
io non l'ho abilitato e da interfaccia fastgate non lo trovo.
Facendo queste due cose il log ora ha meno segnalazioni. si ripete sempre questa sequenza
Fri Oct 16 14:18:02 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_2
Fri Oct 16 14:18:02 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Failed to send to ff02::1%wl0_2 (Permission denied)
Fri Oct 16 14:19:19 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:19:49 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:20:57 2020 daemon.notice odhcpd[3123]: Got DHCPv6 request
Fri Oct 16 14:21:26 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:21:34 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:22:16 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:22:58 2020 daemon.err lighttpd[7819]: (connections-glue.c.200) SSL: 1 error:1407609C:lib(20):func(118):reason(156)
Fri Oct 16 14:23:13 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:23:22 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Fri Oct 16 14:23:30 2020 daemon.info odhcpd[3123]: Using a RA lifetime of 1800 seconds on br-lan
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2020, 14:51 da MisterFTTH »
« Risposta #1295 il: 16 Ottobre 2020, 16:24 »
Senza odhcpd il pihole non dovrebbe avere problemi.
odhcpd è il servizio DHCPv6 per ipv6
Il comando disable che hai dato impedisce ad odhcpd di avviarsi all'avvio del router. Ovviamente se non rhai ancora riavviato il router o stoppato manualmente il servizio allora odhcpd è ancora acceso. Anche ddns è sempre attivo di default, puoi disabilitarlo alla stessa maniera.
Infine, è altamente probabile che i tuoi problemi al pihole in ipv6 siano dovuti ad una errata configurazione di odhcpd
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2020, 22:44 da LuKePicci »
Offline Trincia
« Risposta #1296 il: 23 Ottobre 2020, 13:20 »
Ciao a tutti! Sto provando ad ottenere i privilegi di root sul Fastgate in modo tale da configurarlo per farlo funzionare con rete Vodafone.
Il router è con firmware alla versione 18 (l'ultimo pubblicato credo). Ho seguito la guida che c'è su hack-technicolor.readthedocs.io, ma al momento dell'esecuzione dello script per lo sblocco, qualcosa non va e il processo si blocca (nella guida su github c'è scritto che il tempo di attesa può essere maggiore di un minuto, ma ho aspettato anche più di mezz'ora senza successo).
Devo fare qualche operazione in più che nella wiki non è descritta?
Premetto che ho seguito la guida su GitHub, impostando correttamente la scheda di rete e connettendo laptop e router tramite porta wan.
« Risposta #1297 il: 23 Ottobre 2020, 22:46 »
Se non vedi proprio arrivare messaggi dal router allora o hai qualche problema alle config del firewall o il router non è più in fase di sensing
Offline Trincia
« Risposta #1298 il: 24 Ottobre 2020, 00:09 »
Non credo sia un problema di firewall (sono su windows), dovrebbe esserere tutto su impostazioni di default e alla richiesta dei permessi ho ovviamente accettato.
Ho provato anche a lanciare lo script da WSL con ubuntu, ma il risultato è sempre lo stesso.
Allego lo stato a cui si ferma lo script.
Technicolor OpenWRT Shell Unlocker v2.0.1-rc7 By BoLaMN
* Connect network cable from your computer to the WAN (red) port of the modem
* Change your computers network card to be a static ip address
  IPv4 Address: 58.162.0.1
  Subnet Mask: 255.255.255.0
  Default Gateway\Router: 58.162.0.1
using interface { name: 'eth0', address: '58.162.0.1', family: 'IPv4' }
listening for cwmp requests at http://58.162.0.1:58001/
Waiting for DHCP request... 0.0.0.0:67
Waiting for DHCPv6 request... :::547
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2020, 16:26 da MisterFTTH »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1299 il: 24 Ottobre 2020, 11:30 »
Qualcuno sa se nell'ultimo firmware (18.3.n.0462_FW_261_DGA4131) originale si hanno problemi cambiando l'ip del fastgate? Perché ho spostato l'ip dal 192.168.1.254 a 192.168.1.1 e alcuni dispositivi in DHCP continuano a ricevere il Gateway IP 192.168.1.254 e quindi non navigano  -_- Unica soluzione in questo caso è lo sblocco immagino, no?
Per farvi capire in un computer con DHCP mi ritrovo come server DHCP 192.168.1.1 che è il fastgate ma come Gateway predefinito IPv4 192.168.1.254 che è il vecchio indirizzo del fastgate
  • 3417
« Risposta #1300 il: 24 Ottobre 2020, 12:45 »
@Trincia nel dubbio disattivalo proprio il firewall di windows
Offline Trincia
« Risposta #1301 il: 24 Ottobre 2020, 13:52 »
Disattivato sia windows defender che il firewall, si blocca nello stesso punto.
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2020, 16:25 da MisterFTTH »
« Risposta #1302 il: 24 Ottobre 2020, 14:06 »
Assicurati che il tool stia utilizzando la scheda di rete dalla quale hai connesso il fastgate.
Occhio che quando dai il consenso a sbloccare il firewall di windows te lo chiede solo per il tipo di rete corrente, quindi prosegui tenendolo disattivato, poi se proprio ci tieni controlla su cosa te lo ha fatto consentire.
@lorenzocanalelc l'ip del fastgate è impostato in network quello che viene dato come gateway sta in dhcp, io l'ho sempre cambiato a mano, non lo so se facendolo da interfaccia sia buggato o meno
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2020, 14:08 da LuKePicci »
Offline Trincia
« Risposta #1303 il: 24 Ottobre 2020, 14:26 »
Dal log che ho postato sopra c'è scritto eth0 che è la scheda di rete connessa con il fastgate (connesso alla porta 4 che è WAN, come indicato nella guida su Git).
Il problema rimane anche con firewall disattivato. Ho provato a disattivarlo sia da pannello di controllo che dal pannello di controllo con impostazioni avanzate.
C'è altro che dovrei provare?
« Risposta #1304 il: 24 Ottobre 2020, 16:50 »
eth0 perchè stavi in WSL, rifallo da windows e controlla
ovviamente qualsiasi cosa imposti sul firewall di windows non tange in alcun modo le altre vm su WSL2
