Configurare TIM HUB per linea fastweb
  • 210 Risposte
  • 197439 Visite
Offline marcog98
  • 61
Re:Configurare TIM HUB per linea fastweb
« Risposta #45 il: 14 Dicembre 2018, 14:25 »
Con il primo comando mi restituisce questo:
/root$  ps | grep dhcp
 1520 root      1480 S    /usr/bin/dhcpopassthrud
 3291 root      1660 S    /usr/bin/dhcpsnooper -q 0
 5765 root      1204 S    odhcpc -p /var/run/odhcpc-ptm0.pid -s /lib/netifd/dh
 6248 root      1720 S    grep dhcp
Il comando odhcpc sembra bloccare il programma infatti ad un certo punto mi esce il messaggio che il modem non risponde e cancellare la connessione e riconnettere.Dopo averlo inserito(sostituendo il secondo "wan" con l'ifname del file network) mi aggiunge un'altra stringa del comando("odhcpc -p /var/...etc") quando vado a dare grep dhcp. Ma credo che questo odhcp parta visto che col modem appena avviato mi riporta quanto ho scritto sopra (quindi senza aggiungerlo manualmente)
Online FrancYescO
« Risposta #46 il: 14 Dicembre 2018, 15:57 »
c'e una parte a destra tagliata nella risposta del comando (probabilmente perch'e la finestra dove hai eseguito il comando e' troppo piccola) ... magari utilizza putty per connetterti al modem in ssh, quel programmino li e' fatto piu' per impartire comandi che per interagire proprio con la shell del modem
attualmente nell'ifname della sezione wan, hai wanptm0?
prova eseguendo cosi' in modo che non e' bloccante...
odhcpc -p /var/run/odhcpc-wanptm0.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -o -t 0 -i wanptm0 -C &
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2018, 15:59 da FrancYescO »
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #47 il: 14 Dicembre 2018, 16:46 »
Provato. sia su winscp che su putty si blocca alla scritta "Switching to selecting" con la differenza che su winscp mi avverte che il modem non risponde più e se non tolgo l'& finale non parte proprio il comando. Ti mostro cosa mi esce
root@modemtim:~# Starting in init
Command failed: Not found
Online FrancYescO
« Risposta #48 il: 14 Dicembre 2018, 18:32 »
posta un risultato del comando ifconfig
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #49 il: 14 Dicembre 2018, 20:44 »
Eccolo, con cavo dsl collegato ovviamente (e ti ho eliminato le info relative alle interfacce wifi e eth):
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:22:xx:xx
          RX packets:9874 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10476 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:732170 (715.0 KiB)  TX bytes:11958360 (11.4 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:22:xx:xx
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe22:a93e/64 Scope:Link
          inet6 addr: fda6:b5a8:2ef5::1/64 Scope:Global
          RX packets:9204 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1784 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:515831 (503.7 KiB)  TX bytes:318456 (310.9 KiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:437 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:437 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:30970 (30.2 KiB)  TX bytes:30970 (30.2 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:22:xx:xx
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1988 (1.9 KiB)
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr 1C:B0:44:12:xx:xx
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1710 (1.6 KiB)
vedendolo mi è salito un dubbio:non è che il problema è il mac del ptm0 che è rimasto quello originale? eppure nel file network ho messo l'opzione macaddr col mac del fastgate così come ho fatto con l'interfaccia wan
Online FrancYescO
« Risposta #50 il: 14 Dicembre 2018, 21:37 »
file /etc/config/network sezione wan, sostituisci wanptm0 con ptm0.100
poi posta poi sempre i risultati di ps | grep dhcp (possibilmente senza tagliare) e ifconfig
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #51 il: 15 Dicembre 2018, 03:22 »
ecco. con questa cosa il vlanid si è messo Su "dot" con valore 1
root@modemtim:~# ps | grep dhcp
 1518 root      1480 S    /usr/bin/dhcpopassthrud
 3344 root      1660 S    /usr/bin/dhcpsnooper -q 0
 4705 root      1204 S    odhcpc -p /var/run/odhcpc-ptm0.100.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -o -t 0 -i ptm0.100 -C -O 1 -O 3 -O 6 -O 15 -O 33 -O 42 -O 51 -O 121 -O 249
 5648 root      1720 S    grep dhcp
          RX packets:5639 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5656 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:406508 (396.9 KiB)  TX bytes:7434598 (7.0 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:5546 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:299774 (292.7 KiB)  TX bytes:70347 (68.6 KiB)
          RX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10798 (10.5 KiB)  TX bytes:10798 (10.5 KiB)
ptm0.100  Link encap:Ethernet  HWaddr 1C:B0:44:12:xx:xx
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2018, 03:24 da marcog98 »
Online FrancYescO
« Risposta #52 il: 15 Dicembre 2018, 09:13 »
ma immagino ancora non voglia sapere di funzionare... prova anche ripulendo la sezione wan come ti dicevo qualche post prima
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #53 il: 15 Dicembre 2018, 15:02 »
Quello mai  :rotfl:
comunque ripulito la sezione wan(ho lasciato solamente lo spoof del macaddres del fastgate oltre a proto dhcp e ifname ptm0.100)
/etc/config$ ps | grep dhcp
 1521 root      1480 S    /usr/bin/dhcpopassthrud
 3262 root      1660 S    /usr/bin/dhcpsnooper -q 0
 4079 root      1720 S    grep dhcp
/etc/config$ ifconfig
          RX packets:6849 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6879 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:478601 (467.3 KiB)  TX bytes:9518433 (9.0 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:6804 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:213 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:351709 (343.4 KiB)  TX bytes:46611 (45.5 KiB)
          RX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5734 (5.5 KiB)  TX bytes:5734 (5.5 KiB)
          TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1566 (1.5 KiB)
          inet6 addr: fe80::1eb0:44ff:fe12:a72a/64 Scope:Link
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1284 (1.2 KiB)
Online FrancYescO
« Risposta #54 il: 15 Dicembre 2018, 15:29 »
ora sembra che odhcpc  non si sia avviato... prova ad aggiungere
option auto '1' all'interfaccia e riavvia
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #55 il: 15 Dicembre 2018, 16:26 »
aggiungendolo si è avviato,nel momento in cui è iniziata a lampeggiare la spia internet.
 3317 root      1660 S    /usr/bin/dhcpsnooper -q 0
 5703 root      1204 S    odhcpc -p /var/run/odhcpc-ptm0.100.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -o -t 0 -i ptm0.100 -C -O 212 -O 121
 5799 root      1720 S    grep dhcp
Online FrancYescO
« Risposta #56 il: 16 Dicembre 2018, 10:33 »
non capisco pero' perche continui ad avere quei  -O 212 -O 121 .. la riga reqoptions la hai tolta dalla sezione giusto?
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #57 il: 16 Dicembre 2018, 12:55 »
Certo. E quei valori non li tenevo neanche prima. Si sono messi automaticamente
Online FrancYescO
« Risposta #58 il: 16 Dicembre 2018, 14:50 »
prova ad eseguire ifup wan
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #59 il: 16 Dicembre 2018, 16:19 »
Fatto. non mi restituisce nulla ne tantomeno mi cambia qualcosa in ps | grep dhcp. provato anche con cavo dsl collegato
