  • 2281 Risposte
  • 1190656 Visite
Offline fiberman
  • 190
Riporto una soluzione funzionante per avere un adblock veloce ed efficiente sul nostro modem, appena testata:
Grazie, vorrei provare, ma ho alcune domande:
-ci sono dei siti che ti bloccano la visione se hai adblock abilitati, è questo il caso ?
-se si aggionra la GUI di Ansuel, bisogna reimpostare tutto ?
-e se si aggiorna il firmware ? (qui sono sicuro di si, in tal caso basta salvarsi i files e reincollarli con WinSCP ?)
-il file /etc/hotplug.d/iface/80-banhosts va creato dove esattamente ? in root oppure in bank1/2 ?
dunque, ho creato il file in /root, spero di aver fatto bene.
Aprendo questa pagina https://www.tomshw.it/ alcuni ad vengono bloccati, ma non tutti, ad esempio vedo la pubblicità del computex in alto e tutte le inserzioni nella colonna di destra (confermi?) che invece con altri adblock via browser vengono bloccati.
Passiamo a http://www.repubblica.it/ . Qua non blocca quasi niente, vedo la pubblicità a tutto schermo.
Passiamo a https://www.virgilio.it/ . Anche qua, tutte le pubblicità sono presenti. Era tanto tempo che non vedevo pagine web così piene di ads  :o . Sto usando IE infatti, che non avendo estensioni non usavo da anni   8)
Non mi sembra funzionare molto bene sinceramente (sempre se ho fatto le cose giuste).
« Ultima modifica: 16 Aprile 2018, 11:02 da fiberman »
Offline fiberman
  • 190
« Ultima modifica: 16 Aprile 2018, 12:46 da MisterFTTH »
Offline yhcim86
  • 209
come non ti funziona?
io non ho mai avuto problemi
Io tutt'ora ho questo problema ma non so come risolverlo se mi dai una mano te ne sarei grato.
Offline ttt666
  • 59
Veramente non può funzionarti perché non hai fatto le cose giuste:
- il file 80-banhosts va creato nel percorso /etc/hotplug.d/iface/. Tale percorso esiste già, non puoi sbagliarti e non è dentro /root.
- il file dhcp si trova nel percorso /etc/config/ ed esiste già, nemmeno qui puoi sbagliarti nel modificarlo
- segui alla lettera la mia guida: l'adblock in questione funziona benissimo
- ci sono alcuni siti che probabilmente non funzioneranno bene, io finora però non ne ho incontrati
- l'aggiornamento della GUI di Ansuel è un problema solo se riscrive il file dhcp... non ricordo se lo fa, per cui verifica la cosa aprendo manualmente il file di aggiornamento
- l'aggiornamento firmware è un problema
Sii un po' più fiducioso  ;)
Offline CastleBravo
  • 266
@yhcim86 oddio se non ti va perchè hai problemi non saprei come darti una mano... ma tu intendi la programmazione dello spegnimento del wifi?
Offline donato74
  • 197
Non so se sia già stato fatto notare, cmq nella 7.5.7 la sezione Impostazioni LED rimane in inglese anche selezionando la lingua italiana.
 OT @MisterFTTH massima stima per ad mentula canis, sto ridendo da solo in casa come un beota e immagino i vicini mi stiano ormai prendendo per pazzo  :D
@donato74 si deve ancora essere tradotto
Offline capo.punto
  • 187
BlakList vuota
« Risposta #727 il: 16 Aprile 2018, 19:36 »
@Ansuel ho aggiornato la GUI alla 7.6.1 e noto che dalla 7.3 hai "Aggiunto bottone per installare una blacklist vuota".
Ma è solo il bottone?  :tumbleweed:
La blacklist me la da sempre con i 198 record preregistrati.
Ogni volta che aggiorno devo prima cancellare i 198 numeri prima di inserire i miei 24.
Offline fiberman
  • 190
Dal pannello interno della tua GUI l' aggiornamento non va a buon fine, mi resetta sempre la GUI all' originale, anche riavviando da tasto e da tab.
Facendolo manualmente
       1. wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
       2. bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
       3. /etc/init.d/rootdevice force
ottengo questo errore
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
uci: Parse error
Però la GUI poi si aggiorna correttamente.
Noto 2 cose: mi si resetta la password di root (che torna appunto a root, l' avevo modificata) e anche quella del login (come sempre).
E' regolare ?
sono su 111_002 ed ero con 7.5.5 (ma lo fa anche con le gui un pò più vecchie).
Ora ho la 7.6.2 .
ho aggiunto una funzione  utile, ora potete mandare alla telegestione una versione falsa... quindi ora se siete su 1.0.3 potete far funzionare l'app mytimfisso (prima era bloccata perchè la telegestione cercava di aggiornare il modem e non mandava i dati)
Offline fiberman
  • 190
grazie, quindi la telegestione la lasciamo sempre attiva ? e anche informazione periodica ?
Ho messo la tua ultima GUI (finalmente) , la 7.7.5 . Adesso devo provare alcune cose perchè prima non milasciava cambiare i dns nè l ip della lan . ...0.1.
ovviamente l'impostazione devi settarla...  di default non la setto :)
Offline fiberman
  • 190
Ok.
Sono svariate volte che provo a impostare in rete locale 192.168.0.1 e abilitare server dhcp con sempre questo ip.
Si impalla tutto, e poi non riesco piu ad accedere neanche con putty, nè ...1.1 nè ...0.1 .
Devo quindi resettare tutto col tastino fisico, ripristino a fabbrica e ritorno con gui tim (con root).
Come mai ? (Ho provato taaaante volte...-
