  • 3430943 Visite
Offline pipes80
« Risposta #5925 il: 26 Dicembre 2022, 13:24 »
Ho visto che è uscito il firmware 2.3.5 stabile , ho l'ultima gui ansuel uscita, secondo voi che succede se eseguo l'aggiornamento firmware ? Compatibilità ?
Ho aggiornato entrambi ieri pomeriggio e non ho avuto problemi, io ho il modem roottato ed ho l'acesso agli aggiornamenti bloccati, praticamente da tim non possono aggiornarmi, altrimenti mi saltava sempre la gui di ansuel
« Risposta #5926 il: 29 Dicembre 2022, 23:57 »
@afilini non ho idea di come caricare un secondo kernel in stile kexec dal primo, ma posso dirti che se lo scopo è avviare lo stesso medesimo kernel allora è inutile, tanto come hai giustamente detto poi devi portarti dietro i moduli dei driver closed ed i loro pacchetti correlati altrimenti non funzionerà nulla.
Offline LaboDJ
  • 19
« Risposta #5927 il: 03 Gennaio 2023, 14:48 »
Ciao ragazzi, ho una questione da porvi.
Ho un Tim hub DGA4132 rootato con la gui Ansuel.
Impostato in modalità modem/router, prende il suo IP pubblico, fornisce connettività sulla sottorete 192.168.1.xxx
La configurazione standard insomma...
In cascata ho un router Asus che prende il suo IP pubblico dal Tim hub tramite PPPoE Relay, fornisce connettività sulla sottorete 192.168.21.xxx
Fin qua tutto bene
Dalla rete dell'Asus non riesco a raggiungere l'interfaccia del Tim hub all'indirizzo 192.168.1.1, mi sembra normale, sono reti diverse e separate
MA
ho un amico con un Tim hub plus, non rootato, impostazioni stock, in cascata ha un Asus in PPPoE Relay su sottorete diversa.
Dalla sottorete dell'asus riesce a raggiungere l'IP del Tim hub plus, non capisco come.
È possibile la stessa cosa sul dga4132?
Per me l'unico motivo di tenere il wifi acceso del Tim hub è per accedere al suo IP per poterlo aggiornare manualmente (firmware e GUI) e controllare la velocità di link VDSL2 non uso VoIP né altro, mi serve solo come modem fondamentalmente, se potessi accedere all'interfaccia dalla rete dell'Asus potrei spegnere il wifi del Tim Hub.
Vorrei poter accedere all'interfaccia del Tim hub sfruttando il cavo Ethernet collegato alla porta Wan dell'Asus (come nel caso del mio amico col Tim hub plus) e non tirando un altro ethernet dall'asus al Tim hub (e magari impostando una rotta statica sull'asus), il motivo risiede nel fatto che Tim hub e Asus sono collegati tramite due transciever trasparenti ethernet/fibra e sono su reti elettriche separate, in modo che una fulminazione sul palo del telefono non possa rientrare nella rete ethernet.
Qualcuno ha una soluzione?
EDIT
soluzione trovata! Su asus dovete avere questa opzione attiva
WAN -> TAB Connessione ad Internet -> Sezione Requisiti speciali dell’ISP -> Abilita VPN + DHCP connessione ATTIVO
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2023, 16:05 da LaboDJ »
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #5928 il: 10 Gennaio 2023, 17:58 »
Ciao a tutti, oggi ho fatto un bel danno :D. Non riuscendo a installare LuCi dalla GUI di Ansuel, ho provato a installarla come GUI principale da SSH. Era andato tutto liscio, se non per il fatto che la GUI di Ansuel era stata sovrascritta, ma era qualcosa di aspettato. Dopo aver fatto svariati test ed aver incontrato alcuni problemi (per mano mia) ho deciso di effettuare il factory reset tramite SSH utilizzando il comando:
firstboot && reboot now (pessima scelta). Dopo il riavvio ho provato ad accedere alla GUI tramite 192.168.1.1 da browser, ma al posto della GUI originale si è presentata una schermata con scritto "404 Not Found nginx" e la barra degli indirizzi era cambiata in "http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/". Il router continua a funzionare come dopo un reset normale, ma dato che ho perso i permessi di root adesso non posso più reinstallare nessuna GUI. Quale sarebbe il percorso migliore da percorrere per ritornare ad avere una GUI funzionante?
EDIT
Sono riuscito ad entrare nella GUI, probabilmente un problema di caching nel browser  ;)
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2023, 18:41 da Faddix »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #5929 il: 15 Gennaio 2023, 19:37 »
Buonasera. Ho su AGTHP la 2.3.3 con modgui e vorrei passare alla 2.3.5.
Posso fare l'upgrade direttamente da gui senza problemi, oppure devo seguire la procedura in guida?
Inoltre, devo fare il backup delle impostazioni? Riuscirò a caricare il backup sulla nuova versione?
Grazie a tutti in anticipo per la risposta.
Offline gibbo.1976
« Risposta #5930 il: 15 Gennaio 2023, 20:07 »
Ciao a tutti, scusate ma prima di far danno chiedo gentilmente un vostro aiuto. Ho letto e riletto la guida ma ho un dubbio iniziale. Ho un DGA4132 tim con versione software AGTHP_1.0.3, firmware 595b885abd3c1a55a7e453a4 e versione bootloader 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918.
Posso seguire la guida da Fase 2 ?
Grazie e scusate nuovamente
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2023, 20:49 da gibbo.1976 »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #5931 il: 11 Febbraio 2023, 23:06 »
Ciao raga, vi chiedo gentilmente una informazione anche se un po fuori tema. Mi sapete dire qualé il range di tensione elettrica che può lavorare un router DGA4132? da min. a max.
Grazie e scusate se sono fuori tema ma è un dato che non riesco a recuperare da nessuna parte.
« Risposta #5932 il: 13 Febbraio 2023, 14:52 »
@giottos che significa range di tensione elettrica?
cioè se il suo alimentatore stock è un 12v ovvio che se ne usi uno da 15v in teoria non dovresti far danni ma ovvio che ci metti la 220v fai saltare tutto.
anche a livello di corrente elettrica metti caso che l'alimentatore stock sia da 1.2mA se ti ne colleghi uno da 2mA non dovresti creare danni visto che cmq sia, se non sbaglio, a livello di corrente è la scheda stessa che si prende ciò che trova a monte.
se posso fare un esempio storico:
i vecchi alice vela per le adsl erano dati in dotazione con un alimentatore, se ricordo bene da 12V con 0.8mA.
quando usci lo sblocco e scoprirono la possibilità di farci girare firmware basati su openwrt con gli alimentatori stock lo stesso router era dannatamente instabile forse perché un firmware che richiedeva più potenza di calcolo e quindi per assurdo una maggiore richiesta di corrente.
io ci usavo appunto l'alimentatore preso dai più prestazionali alice agpf oppure dal modello agpwi (che se ricordo era come l'agpf però con le due porte per i telefoni voip).
rende l'idea l'esempio?
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2023, 14:58 da Diabolik »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #5933 il: 13 Febbraio 2023, 18:50 »
Intanto un grazie per la risposta, in pratica sto elaborando una creazione di UPS per Router il mio appunto il DGA4132, dalla casa madre viene alimentato con un 12V 2,8A dato che debbo montare una batteria al piombo come mantenimento e devo caricarla stabilmente a 13,8V ecco l'arcano, il Router regge i 13,8V ? O per meglio dire il suo range di lavoro a che cosa corrisponde per poter lavorare da un minimo di Volt ?? ad un max di Volt ??  Non so se sono stato chiaro adesso.
« Risposta #5934 il: 13 Febbraio 2023, 20:55 »
Misura la tensione al connettore dell'alimentatore, a me segna 14.6 volt. Ma è un UPS fatto in casa senza inverter, stabilizzatore etc. etc.
« Risposta #5935 il: 14 Febbraio 2023, 12:23 »
@sperelli
@LaboDJ
@Faddix
@DS-1
Per la GUI Ansuel esiste un thread dedicato (non è questo!).
Questo thread si occupa solo ed esclusivamente di come fare se necessario il downgrade e caricare iuan GUI sblocacta.
Una volta caricata la GUI sbloccata la prima volta eventuali doimande sulla GUI Ansuel vanno fatte nel thread dedicato.
Vedi link firma.
@giottos
Per queste richieste esiste il thread dedicato del modem.
Vedi link firma.
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2023, 12:29 da bovirus »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #5936 il: 18 Marzo 2023, 16:37 »
scusate ragazzi, stavo aggiornando dalla versione 1.1.8 alla versione 2.3.5 il dga4330. Non ho letto che in caso di guiansuel l'aggiornamento non va fatto tramite ssh. Morale: downgrade alla versione 1.0.3, root, e da putty ottengo:
root@modemtim:~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
637cd0f96d20a06886a6fe42
/proc/banktable/bootedoid
58ec9b09e474f4c618fbe9e0
19.4.1006-3401027-20221122143905-9e0c35e2461d339de407d62c74b909294e432394
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
bank_1
bank_2
bank_1
bank_2
root@modemtim:~#
come faccio a sistemare i bank come quelli nella prima pagina? Dopo che li ho sistemati, considerando che sono con la versione 1.0.3, posso usare la seguente procedura per aggiornare alla 2.3.5?
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Upgrade/
update: dopo aver eseguito i comandi qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning mi ritrovo così
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo ';'
Unknown
Unknown
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
root@modemtim:~#
ma adesso, quando eseguo la guida dell'update il penultimo comando mi da
Couldn't open image file: /tmp/new.bin!
perchè?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2023, 17:26 da dragonx »
« Risposta #5937 il: 19 Marzo 2023, 23:47 »
@dragonx e hai letto male perché con la gui dev .96 l'aggiornamento lo fai tranquillamente dalla gui stessa.
ma per assurdo anche con l'ultima .97 anche se questa poi ha qualche problema con le repository di qualche estensione quindi se ne usi metti la .96.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #5938 il: 20 Marzo 2023, 20:16 »
ti ringrazio: adesso valuto se tenere gui stable con 2.2.1 oppure gui dev 96 con 2.3.5.
da qui https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2870856
Per aggiornare il firmware dalla v. 1.0.3 alla v. 2.0.0 (o successive) via GUI Ansuel selezionare nella GUI Ansuel "Rimuovi configurazione con l'aggiornamento" e reinstallare quindi la GUI Ansuel via telenet.
metto la spunta oppure no?
« Risposta #5939 il: 22 Marzo 2023, 01:01 »
@dragonx se non sbaglio ti hanno già indirizzato nell'altro thread esatto?
