  • 6064 Risposte
  • 3399614 Visite
« Risposta #5265 il: 15 Ottobre 2020, 19:55 »
si fai tutto da capo, installa la 2.2.1, e poi direttamente la dev, poi però chiedi di là nel thread della mod , perchè io non so cosa dell'Hardening viene reversato e cosa mantenuto
Offline mynard
« Risposta #5266 il: 27 Ottobre 2020, 23:56 »
salve ragazzi, avrei bisogno di qualche piccolo chiarimento,
ho il Technicolor dga 4130 con agtef_2.2.1, volevo sapere se il tool autoflashgui funziona ancora, ho visto che il topic ha qualche già qualche anno e leggere 352 pagine è un po' pesantuccio...
correggetemi se sbaglio, occorre ottenere il root per poter installare una GUI che permetta l'accesso a funzioni non disponibili nell'interfaccia Tim, giusto?
In tal caso, che opzioni sono disponibili oltre alla gui di Ansuel, se ce ne sono altre, e quali consigliate?
Il mio obiettivo principale sarebbe avere accesso a impostazioni di QoS o limitazioni di banda per i dispositivi connessi, riuscirei ad avere impostazioni del genere?
  • 3398
« Risposta #5267 il: 28 Ottobre 2020, 10:43 »
Le informazioni del primo post sono aggiornate.
Non ci sono altre gui mod oltre quella
Le impostazioni del QoS vengono mostrate con la GUI ma sono mooolto ostiche da configurare, fai una ricerca nel topic della gui qualcosa dovrebbe esserci, ma comunque non ti aspettare di fare "al pc gli voglio dare massimo 5 mega alla tv massimo 3"
Offline mynard
« Risposta #5268 il: 28 Ottobre 2020, 10:59 »
mi pare di aver letto in qualche topic che ci sarebbe la versione technicolor stock (non brandizzata), o ho interpretato male?
mmmh era proprio quello che cercavo... mi sa che non mi conviene tanto allora  :rotfl: :rotfl:
  • 3398
« Risposta #5269 il: 28 Ottobre 2020, 11:05 »
la versione non brandizzata è piu vecchia ma cmq non è una mod ma appunto il firmware stock e lo trovi nel topic del 4130.
sinceramente non ci ho trovato mai il senso di limitare la banda in ambito domestico, basta la prioritizzazione del traffico che è appunto quello che fa il qos di base di questi modem
Offline mynard
« Risposta #5270 il: 28 Ottobre 2020, 11:35 »
ad esempio, siamo 5 coinquilini, e se Zeus decide che l'xbox deve laggare, allora l'xbox deve laggare!  >:D
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #5271 il: 30 Ottobre 2020, 19:56 »
Ciao a tutti, stavo aggiornando i miei TimHUB alla 2.2.0_002 e ultima gui ansuel. Sul primo ho aggiornato tutto senza problemi, sul secondo in cascata dopo l'aggiornamento firmware è scomparsa la custom GUI e non va oltre la schermata delle credenziali per l'accesso, ma tutta la config è rimasta...ho perso il root? Devo rifare la procedura da capo?
  • 3398
« Risposta #5272 il: 30 Ottobre 2020, 20:21 »
sei nel topic sbagliatoe e stai installando firmware beta.
se ssh non funziona ti resta solo il reset.
Offline r.firefox
  • 82
« Risposta #5273 il: 09 Novembre 2020, 07:28 »
Buongiorno, ho un dga4132 con firmware 2.2.1_002 e ultima gui sviluppatore di ansuel, ieri sera ho aggiornato alla 2.2.1 stabile, il router ha caricato il firmware regolarmente spia blu lampeggiante per 20 minuti era impossibile connettersi al router , quindi ho spento e riacceso.
Visto che non si avviava più ho caricato TFT ed ho caricato il firm 1.0.3 , ma non parte lo stesso...ho provato a tenere premuto il reset svariate volte , niente... Ho caricato i firmware successivi ... 002 003 e la stabile 221, ma nulla.. carica il firmware riparte ma entra sempre in download mode
Qualche consiglio ?
  • 3398
« Risposta #5274 il: 13 Novembre 2020, 10:38 »
@r.firefox la scelta di spegnerlo dopo avergli invato un update non è stata proprio saggia, per andare sul sicuro servirebbe un log da seriale, mi pare strano che se avevi l'ultima dev un caricamento del firmware da TFTP non te lo abbia recuperato.
se ad ora va direttamente in BOOTP, e senza un log seriale, alla cieca l'unica è continuare a provare con il pulsante reset in momenti diversi del boot.
Offline r.firefox
  • 82
« Risposta #5275 il: 13 Novembre 2020, 10:53 »
Infatti. Non e stata una grande idea, ma era bloccato  li oltre il tempo necessario al boot.
Ho fatto un errore enorme e non penso sia recuperabile, lo strano è che con l'ultima dev il banco 1 e vuoto e il boot lo fa sempre dal 2 tftp scrive sul banco 1, se il banco 2 va in crash il banco 1 dovrebbe partire .. invece fa il loop.
Forse sarebbe da capire un po' la dinamica dell'accaduto ...anche se il failboot e' infinito ed entra sempre in loop...penso sia irrecuperabile .
Strano..perché con l'ultima dev e il banco 2 attivo e l'altro vuoto mi pareva che sarebbe stato sempre recuperabile.. per questo dopo 20 minuti ho spento.
  • 3398
« Risposta #5276 il: 13 Novembre 2020, 11:53 »
Come sempre l'unico modo per renderli irrecuperabili è sporcare entrambi gli overlay (o riempire la partizione dedicata e non avere nemmeno accesso seriale su nessuno dei due bank) cosa che con l'ultima GUI dev è praticamente impossibile che accada, ma al massimo questa è una discussione da spostare nel thread della GUI per restare in tema cerchiamo di trovare un modo per recuperarlo.
Che sia irrecuperabile ce lo può dire solo la seriale, e credo che ci sono buone speranze di poter fare qualcosa, ma alla cieca è difficile, magari posta un video di cosa fanno i led (teoricamente se i primi 3 failboot sono piu lenti/veloci dei secondi 3 già' qualche speranza c'è) prima di arrivare al BOOTP che cerchiamo di capire se almeno tenta di avviarlo qualche firmware.
come firmware tramite tftp prova a mettere il 2.1.0, il reset tenta di farlo al 1o e al 4o failboot, in modo che teoricamente stai tentando di farlo sui due overlay differenti, e ricorda che il tasto reset non è da mantenere premuto ma devi rilasciarlo tra gli 8 e i 30 secondi dopo averlo iniziato a premere altrimenti il reset non parte.
Offline r.firefox
  • 82
« Risposta #5277 il: 14 Novembre 2020, 09:01 »
Ok grazie , oggi provo e vediamo che succede
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #5278 il: 14 Novembre 2020, 09:05 »
Buongiorno, sto avendo problemi con il mio modem da quando ho programmato un riavvio ieri. Quando mi sono svegliato stamattina la pagina di login mi dava l'errore 403 forbidden. Così ho provato a riavviarlo, senza successo. Ho provato a resettarlo, togliendo la GUI modificata ma lasciando e il root e da lì stava andando tutto bene. Il problema si è verificato dopo aver reinstallato la GUI modificata. Prima di riavviare il modem, entrava nella pagina di login senza problemi, ma dopo averlo riavviato il modem è entrato in bootloop e da allora non riesco più a farlo accendere (led info arancione lampeggiante, unica altro led acceso è quello ethernet). Qualcuno saprebbe come risolvere? (ho provato anche a premere il pulsante reset diverse volte ma sembra che non sia servito a nulla)
Edit: Spostato su un altro thread
« Ultima modifica: 14 Novembre 2020, 11:14 da Faddix »
« Risposta #5279 il: 14 Novembre 2020, 10:05 »
Per problemi con la GUI modificata chiedi nel relativo thread
