  • 6064 Risposte
  • 3413789 Visite
« Risposta #4995 il: 03 Maggio 2020, 23:27 »
Da una certa versione in poi della certificazione wifi il force sui 40 non è consentito. E' possibile che qualche driver consenta di impostarlo comunque fuori specifica. LA cosa comunque è assai semplice, se attorno a voi avete altre4-5 reti scordateveli. Altrimenti provate ad attivarli, funzioneranno solo quando possono funzionare.
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #4996 il: 04 Maggio 2020, 01:19 »
lo scan tool del modem non vede nessun'altra rete wifi a parte la mia seconda (router in cascata sul piano di sopra). Ho settato apposta i canali di modo che non si disturbino in nessun modo: canale 3 e 11. Il telefonino in alcuni punti della casa riesce a trovare anche altre reti Wi-Fi ma arrivano in una maniera così debole (oltre -85dbm o anche oltre -90dbm) che dubito possano essere di disturbo per le mie reti...e in ogni caso non vengono rilevate dal modem quindi in teoria il dovrebbe switchare sui 40mhz, ma non lo fa mai neppure avendo praticamente tutto lo spettro a disposizione.
i 40Mhz sul 2.4 vengono utilizzati solo in mancanza di disturbi, che per quanto sono sature quelle frequenze significa praticamente mai
forzarli è controproducente dato c'è si allarga solo lo spettro dove essere disturbati, e non so se la normale flag di openwrt funziona
c'è modo di provare? in caso posso fare una prova domani per vedere se funziona, potresti indicarmi il comando per favore?
« Risposta #4997 il: 04 Maggio 2020, 02:30 »
Con 2 e 11 non te la cavi. Prova 1 e 13. Ti ricordo che con primario a 20MHz su 1 l'estensione a 40MHz va tra 1 e 5, centrato in 3. Idem con primario a 20MHz su 13 l'estensione a 40MHz va tra 13 e 9. I canali contigui 1 20MHz sono 1 5 9 e 13. Se imposti i primari di entrambi gli ap su 3 e 11 il primo si estende al 7 e il secondo si estende anche lui al 7 e tozzano sul canale 7.
https://2keep.net/wp-content/uploads/2020/04/2.4GHz-Unlicensed-Spectrum-Detail.png
« Risposta #4998 il: 04 Maggio 2020, 05:18 »
Riporto un paio di articoli che spiegavano il funzionamento 20/40 mhz:
https://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-features/31743-bye-bye-40-mhz-mode-in-24-ghz-part-1
https://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-features/31744-bye-bye-40-mhz-mode-in-24-ghz-part-2
nella seconda parte c'è scritto l'unico caso in cui (in teoria) i 40 mhz sono ammessi.
The Wi-Fi Alliance pointed out that the second equation in part 10.15.3.2 shown below adds an important behavior. It essentially says that if either the primary or secondary channel of a 20/40 router or AP is the same as either the primary or secondary channel of a 20/40 neighbor AP or the operating channel of a 20 MHz router or AP, then 40 MHz operation is permitted. The reason for this is that since the two APs are operating on the same frequencies, each one can understand the other's transmissions and can coordinate transmissions properly.
« Risposta #4999 il: 04 Maggio 2020, 08:21 »
@Guarino
Per favroe leggi il primo post del thread
Per la GUI esiste un thread dedicato.
@LuKePicci
@larsen64it
Credo non sia il caso di rispondere a domande OT qui ma indirizzare l'utente nel thread opportuno.
« Risposta #5000 il: 04 Maggio 2020, 11:11 »
@larsen64it (3+7, 7+11) è l'unico possibile in US ma anche il caso in cui ognuna sia su canali primari ed estesi totalmente distinti dall'altra (1+5, 9+13) è ammesso in Europa, con la differenza che per quest'ultimo caso non serve un device aggiornato all'ultima specifica. Purtroppo però di device che non diano di matto col canale 13 ne ho visti pochi, e di device che implementano correttamente quella parte di specifica che hai citato per condividersi il canale 7 ce ne sono ancora meno. Per questo la mia strategia di base per quando ci sono solo io ad occupare lo spettro è sempre nessun 40MHz in US, o 1(+5), e 9(+13) con 13 mai primario in Europa
« Ultima modifica: 04 Maggio 2020, 11:14 da LuKePicci »
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #5001 il: 04 Maggio 2020, 12:02 »
@Guarino
@LuKePicci
@larsen64it
scusami, credevo rientrasse nel modding, se mi servono altre info sull'argomento proverò a postare nel thread giusto.
Chiudo OT e ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto fino ad ora.
« Ultima modifica: 04 Maggio 2020, 12:07 da Guarino »
Offline goodhour
« Risposta #5002 il: 06 Maggio 2020, 10:50 »
Salve a tutti,
ho difficoltà nel seguire la guida. Innanzitutto non riesco a capire come faccio a verificare se la release del mio modem è type 1 o 2 o altro.
I dati che vedo dal modem sono:
Versione Software   AGTHP_2.2.0
Versione Datapump  A2pvfbH043q.d26u
Firmware OID  5db3204b4f5d980688c27cdc
Versione Bootloader  17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
L'unico che si avvicina al link indicato  QUI è appunto la bersione Bootloader. Ma non è indicata nella lista.
Inoltre anche volendo non riesco a trovare la versione software    AGTxx_1.0.3 sempre dal link indicato perchè non trovo alcuna indicazione (ma soltanto 17.x.x ecc...
  • 3403
« Risposta #5003 il: 06 Maggio 2020, 11:07 »
Come indicato nella Fase 1 al primo post tutti i >=2.0.0 sono Type 1, in fondo sempre alla fase 1 trovi i download con il "nome tim" del firmware
« Risposta #5004 il: 06 Maggio 2020, 12:56 »
Non c'è bisogno di verificarlo perchè c'è scritto nella prima frase della guida, ma se proprio ti va puoi consultare la tabella e scorrere il mouse sui link a destra, il browser dovrebbe visualizzarti il link in basso anche senza cliccarlo, nel nome del file a cui puntano trovi la versione secondo numerazione TIM
Offline BUL
« Risposta #5005 il: 06 Maggio 2020, 12:57 »
Ciao a tutti, oggi mi è arrivato il Tim Hub versione firmware AGTHP_2.0.0, da quanto ho capito dal primo post questa versione è sbloccabile.
Se ho ben capito dovrei andare su gateway e da lì tramite aggiornamendo firmware caricare il firmware versione 1.0.3 scaricabile da qui http://156.54.126.84/Firmware/TR069/AGThomson/AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi, giusto?
Una volta caricato il firmware 1.0.3 seguirò i passi della guida fin qui dove non riesco ben a capire
Dovete ora procedere con i passaggi finali e il bank planning così come spiegato sulla wiki. Se volete ridurre di parecchio le chance di ritrovarvi con un dispositivo inservibile in seguito a vostri esperimenti, consideratelo un passaggio obbligatorio.
Cosa dovrei fare esattamente per fare questo bank planning?
Grazie dell'attenzione, ciao  :)
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 13:00 da BUL »
« Risposta #5006 il: 06 Maggio 2020, 13:20 »
Quello che c'è scritto, nè più, nè meno.
Il link che hai indicato per il download del firmware richiede una password, se non la conosci usa il torrent.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 13:24 da LuKePicci »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline r.firefox
  • 83
« Risposta #5008 il: 08 Maggio 2020, 10:56 »
Salve a tutti.
Ieri sera ho installato il firm 2.2.1_003 e mi e andato in bootloop . Non riesco a farlo ripartire . Ho provato con tftpd ma non ne vuole sapere . Ho provato parecchie versioni ma nulla da fare . Qualche consiglio ?
  • 3403
« Risposta #5009 il: 08 Maggio 2020, 11:18 »
premettendo che io questa corsa ad installare le versioni beta non la capisco, se il problema si è presentato dopo aver flashato il _003 ti direi metti con TFTP la 2.2.0 stable, e come scritto nell'altro topic resettalo con tastino in momenti e tempi diversi.
