  • 3426329 Visite
« Risposta #4740 il: 26 Dicembre 2019, 17:16 »
Resetta da tastino, riprova varie volte e in vari momenti a tenere premuto il pulsante, nel peggiore dei casi causa il failboot per tre volte.
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #4741 il: 26 Dicembre 2019, 17:35 »
Grazie di aver risposto, ti riferisci al pulsante d'accensione o al pulsante di reset ?
Perche' ho fatto la procedura con il tasto d'accensione dei 27-32 secondi e per tre volte per farlo partire dal banco due dove ho la 1.03 ma è sempre il loop con i tre led di stato.
« Risposta #4742 il: 26 Dicembre 2019, 17:51 »
devi provare con entrambi o con il tasto di reset per sperare di riuscire a resettarlo e quindi farlo partire o appunto con quello dell'accendi/spegni per fargli cambiare bank... il modo affidabile per capire cosa sta succedendo e andare sul sicuro per sistemarlo e' aprirlo e attaccarsi alla seriale..
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #4743 il: 26 Dicembre 2019, 21:35 »
Tutto a posto DGA4132 è tornato a funzionare, con l'aiuto di @baron. Scaxxugliando sul reset è ripartito senza cambiare banco. Grazie cmq anche a te per avermi risposto.
« Risposta #4744 il: 28 Dicembre 2019, 10:02 »
@Zio-kit
Il post di riferimento del DGA4132 per questioni non inerenti lo sblocco è indicato nel primo post di questo thread ed è questo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81542.0.html
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4745 il: 28 Dicembre 2019, 16:45 »
installato firmware 2.2.1_001 tutto sembra funzionare bene  :)
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #4746 il: 28 Dicembre 2019, 19:01 »
@bovirus Come già scritto nel post 4745 il router è configurato e funzionante. Cmq grazie del link.
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #4747 il: 03 Gennaio 2020, 18:12 »
Molto bene, da quanto leggo! Con 2.0.0 si riuscirà a sbloccare agevolmente anche il mio Tim hub testadura. Avevo una domanda per @Ansuel . Ora per avere internet di Tim 4g al Tim hub faccio tethering usb da telefono->raspberry in bridge usb eth->porta wan Tim hub. Non c'è modo di fare tethering usb Al Tim hub Direttamente, magari implementando qualche driver? Grazie
Sarebbe per me una funzione utilissima
sei riuscito a fare il tethering usb diretto alla fine??
Quando manca la connessione come fai a dire al modem di usare la porta wan anzichè xdsl?
Offline WallaceFrMonza
« Risposta #4748 il: 05 Gennaio 2020, 11:09 »
Ciao! Potresti condividere la tua esperienza?
Purtroppo io sono già al secondo router che dopo aver seguito la procedura 1.0.3 --> root --> ultima GUI --> update all'ultimo firmware al momento di un riavvio trovo il router in bootloop.
Ho provato a flashare con tftpd, failboot ma continua ad andare in loop.
Vi sarei grato se potreste aiutarmi! Grazie!
« Risposta #4749 il: 05 Gennaio 2020, 11:47 »
@WallaceFrMonza puoi confermare la versione di GUI che stai installando? ho l'impressione tu non stia usando l'ultima...
per recuperarlo (se il problema e' quello causato dall'usare una GUI vecchia) devi fare il failboot o flashare un firmware <2.1.0, dopodiche' prima di aggiornare assicurati tu stia utilizzando l'ultima versione della GUI
comunque, dato che hai installato la GUI direi di spostare il problema sul thread dedicato https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2020, 12:39 da FrancYescO »
« Risposta #4750 il: 05 Gennaio 2020, 11:50 »
OK ti ringrazio, vi fornisco qualche dettaglio in più nell'altro thread.
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2020, 12:56 da MisterFTTH »
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #4751 il: 05 Gennaio 2020, 20:13 »
@WallaceFrMonza E' molto semplice, con il 4130 AGTEF ma funziona anche con DGA4132 (AGTHP) ho fatto così:
Partendo dalla 1.0.3 sul banco 1 con il router sbloccato, aggiorni alla 8.10.86 questo serve per poter poi installare il fw 1.1.2 fatto questo resetti il router ti ritroverai la 1.1.2 con la Gui 8.10.86.
Per passare alla 2.2.0 prima installa la Gui 9.4.70 poi carichi il fw 2.2.0 fatto questo resetti il router.
Il router riparte con il fw 2.2.0 a questo punto puo' non essere necessario ma io sono stato costretto a ricaricare la GUI 9.4.70 perche'  mancavano le ultime tre piastrelle della pagina globale della GUI, quelle in fondo.
Per farlo uscire dal bootloop a router acceso tieni premuto il reset per 4-5 secondi poi interrompi e ripeti, io l'ho fatto per 5 volte il router si è avviato con la Gui TIM ma con la root.
Ho caricato la GUI sempre con Winscp invece il fw direttamente dall'interfaccia della GUI in tutti i casi.
Scrivono che le operazioni devo essere fatte con il cavo dsl scollegato, a me per distrazione è rimasto collegato, non è successo nulla, solo il vantaggio di ritrovarmi il voip gia' configurato.
Nel mio caso nell'aggiornamento dalla 1.1.2 alla 2.2.0 il 4132 mi era dato in loop flashando la GUI 9.4.70 direttamente dal pannello della GUI. Appena ho recuperato il router sono andato avanti aggiornando con winscp.
« Risposta #4752 il: 06 Gennaio 2020, 00:38 »
@Zio-kit siamo OT vai nel thread della GUI, comunque non capisco perché la necessità di mettere la GUI vecchia 8.10.86 cosa non si riesce a fare direttamente con l'ultima? Perché è necessario il passaggio intermedio a 1.1.2?
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2020, 00:42 da FrancYescO »
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #4753 il: 06 Gennaio 2020, 09:44 »
@FrancYescO La osservazione che fai mi è successa sia nel 4132 che nel 4130 entrambi i router sono finiti in bootloop nel passaggio diretto 1.1.2 alla 2.2.0 direttamente dalla GUI  9.4.70 la cosa si è ripetuta dopo averli rescuscitati e finito poi nella 1.0.3 Per fortuna ho mantenuto il root è successo per ben due volte con due router diversi. Pertanto per arrivare alla 2.2.0 sono andato avanti a gradini... a step con un fw intermedio.
Chiuso OT - Scusate ho postato qui cercando di facilitare chi mi ha chiesto aiuto.
Buon Anno
« Risposta #4754 il: 06 Gennaio 2020, 10:16 »
@Zio-kit
Questo è il thread dello sblocco e la discussione qui si dovrebbe riferire solo ed esclusivamente allo sblocco.
C'è uno specifico thread per la GUI mod.
Secondo me  non ci sono ragioni per postare qui cose che non riguardano lo sblocco.
Quanto da te indicate è utile che venga postato nel thread della GUI mod.
