  • 6064 Risposte
  • 3415807 Visite
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #4395 il: 25 Settembre 2019, 21:46 »
Grazie per le segnalazioni... avevamo notato anche noi ma con tutte questi report... non θ un problema randomico... credo di aver capito dove θ il bug per la prossima versione dovrebbe essere tutto sistemato
Offline sovking
« Risposta #4396 il: 26 Settembre 2019, 01:50 »
Ciao a tutti.
Nel mio DGA4132, avevo firmware  2.0.0 e una una GUI 9.3.xx (non ricordo esattamente quale).
Ieri sera decido di aggiornare la GUI all'ultima stabile, la 9.4.70: da web non porta a termine l'aggiornamento, allora mi collego in ssh e provvedo a fare tutto da linea di comando: viene tutto installato correttamente.
Poi, visto che ci sono prendo la briga di installare un nuovo firmware. Provo con la 2.2.0 stabile, ma mi non riesco: ottengo l'errore "Firmware upgrade failed. (Errorcode: 9)". Non ho molta voglia di perderci tempo e provo allora a fare un upgrade per gradi installando la 2.1.0.
Questa volta l'upgrade riesce, ma al reboot ottengo che:
1) collegandomi alla pagina web, mi appare la pagina TIM (prima era quella della Technicolor) e con credenziali con admin/admin mi rispedisce di nuovo alla pagina di login;
2) ssh θ ora disabilitato, ed ottengo solo connection refused.
Ho provato a rifare autoflashGUI (senza impostare firmware, solo per reimpostare il root con la password, ma non ha funzionato).
Fortunatamente la rete internet funziona: ha mantenuto le impostazioni necessarie (non sono con TIM ho impostazioni personalizzate).
Come faccio a sapere quale firmware sta funzionando ?
Ho perso il root del modem ?
Come devo fare per riottenere tutto funzionante ?
« Risposta #4397 il: 26 Settembre 2019, 02:32 »
E' solo una delle possibili strade:
- Factory reset da tastino
- sblocco ufficiale
- carichi la versione 1.0.3 dal menu
- fai il root con autoflashgui
- aggiorni a 2.2.0 mantenendo il root con questa guida https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Safe%20Firmware%20Upgrade/
- installi l'ultima custom gui disponibile
L'alternativa al quinto punto θ una installazione aggiuntiva della custom gui fatta al solo scopo di sfruttarne le capacitΰ di upgrade firmware e subito reset con mantenimento del root. A quel punto reinstalli la custom gui definitiva.
« Ultima modifica: 26 Settembre 2019, 02:36 da LuKePicci »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4398 il: 26 Settembre 2019, 08:45 »
Aggiornato adesso alla nuova GUI 9.4.94 problema del restarting trasforming rimane ancora si blocca li
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4399 il: 26 Settembre 2019, 12:46 »
Ciao cosa θ la custom gui ? Io conosco la stabile e la  dev
« Risposta #4400 il: 26 Settembre 2019, 15:49 »
Il problema dovrebbe essere risolto da questa versione in poi
Offline Faberone8
« Risposta #4401 il: 26 Settembre 2019, 21:17 »
ciao a tutti e ciao Ansuel, vi volevo far notare che se abilito  "IPv4 Stealth Mode" in firewall non lo salva e torna ad off mentre se metto su off "Answer All IPv4 Internet pings" lo salva correttamente ma se faccio uno scan da fuori con un altro indirizzo ip non rileva il no ping e trova tranquillamente il mio host e le porte che ho aperto, sono su dev 9.4.94 e firm. 2.2.0_002
Offline sonimeta
« Risposta #4402 il: 26 Settembre 2019, 22:06 »
Ciao a tutti ho l'ultima gui e possibile installare openvpn per usare Nord vpn mi serve mto urgente se qualcuno mi aiuta gliese sarei molto grato ho provato ad installare luci gui ma da ssh mi dice che non riesce a connettersi al sito per scaricalo il sito e repository.ilpuntotecnico.com grazie a tutti
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4403 il: 27 Settembre 2019, 09:38 »
Si si Ansuel adesso funziona tutto grazie
Offline zarite
« Risposta #4404 il: 27 Settembre 2019, 11:02 »
Buongiorno a tutti.
Le istruzioni per installare aria2 sono ancora valide?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229930.html#msg229930
Nel repository c'θ solo il package "aria2_1.33.0-1_brcm63xx-tch.ipk", spero sia quello giusto...
Attualmente ho il firm. AGTHP_2.1.0 + GUI 9.4.70
EDIT:
Aria2 - installato da "Estensioni" in GUI - funziona regolarmente.
E' stato necessario un reset.
« Ultima modifica: 27 Settembre 2019, 19:46 da zarite »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4405 il: 27 Settembre 2019, 21:31 »
ultima gui ho problema con voip  tim ogni tot ore devo disattivare e riattivare il voip perchθ si blocca .
soluzioni
Offline fabinus
« Risposta #4406 il: 28 Settembre 2019, 16:55 »
Buonasera a tutti. Sul mio DGA4132 ho come firm la versione 2.0.0; posso retrocedere alla versione 1.0.3 per sbloccare. Grazie
  • 9337
« Risposta #4407 il: 28 Settembre 2019, 18:12 »
si puoi retrocedere
Offline fabinus
« Risposta #4408 il: 28 Settembre 2019, 18:29 »
Si ho visto e fatto la procedura in prima pagina; ma sia con WinSCP che con putty mi esce connessione rifiutata; e se cerco di entrare da browser mi esce user o password non corrette
  • 9337
« Risposta #4409 il: 28 Settembre 2019, 18:40 »
certo perchθ non θ sbloccato, devi abilitare la configurazione estesa del modem e poi caricare la 1.0.3 dal gateway di tim
