  • 6064 Risposte
  • 3404907 Visite
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3780 il: 14 Luglio 2019, 23:26 »
@Ansuel  con la nuova gui ho notato che si puo settare la region
A me sul 2.4 spunta anche US,e funziona pure,perchè mi toglie due canali.
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 08:03 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3781 il: 15 Luglio 2019, 01:13 »
@milan100 in US i canali sono 11 non 13
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3782 il: 15 Luglio 2019, 09:01 »
ultima GUI perfetta adesso si puo' impostare anche la regione per il wi-fi testata funziona perfettamente!!
grazie Ansuel
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3783 il: 15 Luglio 2019, 09:54 »
@enrico2772 ciao ansuel è un manico , speriamo che riesca ad implementare la lista delle regioni come per il 5ghz , cosi sarebbe il top
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3784 il: 15 Luglio 2019, 10:07 »
@Ansuel : gui dev 9.2.85, opzioni radio 5 GHz: qualsiasi cosa si selezioni, viene effettivamente trascritta nel config wireless, ma alla successiva apertura della card wifi, la stessa opzione è posizionata su "it"...
Scusate, come ho già scritto in precedenza, qualcuno può verificare questo comportamento (fw 2.1.0_005, gui dev 9.2.85):
 - opzioni radio 5 GHz
 - si seleziona qualsiasi cosa che non sia IT
 - si applica
 - controllare il file /etc/config/wireless, il dato viene effettivamente scritto
 - si riapre la card delle opzioni radio 5 GHz
 - nel menu a tendina è selezionata la voce "IT"
Problema mio?
Mi unisco, chiaramente, ai complimenti per @Ansuel per il lavoro fin qui svolto: eccellente sotto ogni punto di vista!!! Complimenti davvero!  :clap:
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 10:20 da laterizi »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3785 il: 15 Luglio 2019, 10:36 »
@laterizi confermo anche a me se seleziono altra region sul wifi 5ghz quando esco e rientro non tiene la modifica
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3786 il: 15 Luglio 2019, 10:42 »
E infatti ho detto che due canali vengono tolti.
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #3787 il: 15 Luglio 2019, 10:47 »
Scusate, per errore, dopo aver installato la GUI, ho aggiornato alla versione beta 2.1.005 ed il modem è andato in palla nel senso che si riavvia continuamente senza darmi la possibilità di intervenire via software. Ho provato a fare un reset (spillo per 10 secondi) ma nulla.
Come posso fare un reset hardware completo che mi consenta di intervenire poi via software?
 :worry: :worry: :worry:
P.S. Risolto.
Dopo innumerevoli prove di reset, alla fine, fatto non appena apparsa la lucina rossa, ha funzionato (se si attende, non funziona più). Tim Hub di nuovo funzionante seppur con beta...
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 11:13 da lmbora »
  • 9332
« Risposta #3788 il: 15 Luglio 2019, 11:10 »
ciao fai altri reset da 5 a 7 sec.
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #3789 il: 15 Luglio 2019, 11:12 »
Grazie... così ho fatto... ha funzionato. Avrò provato 20/25 volte ma ha funzionato solo facendolo dopo l'apparizione della luce rossa (a pochi secondi dall'accensione).
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 11:39 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3790 il: 15 Luglio 2019, 11:15 »
cioè ? come hai fatto
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3791 il: 15 Luglio 2019, 11:33 »
 Confermo anche io nella 5 ghz non mantiene impostazione
« Risposta #3792 il: 15 Luglio 2019, 13:33 »
ciao.
Dov'è la differenza dal AGTHP_2.0.1_CLOSED.rbi
e AGTHP_2.0.1_003 CLOSED.rbi?
In quale post (link) hai visto il file "AGTHP_2.0.1_CLOSED.rbi"?
« Risposta #3793 il: 15 Luglio 2019, 13:37 »
Con l'ultima dev dovrei aver sistemato il country del 5ghz unico problema è che le frequenze ammesse non si allineano con il country quindi credo che si dovrebbe avere solo un cambiamento nella potenza e nei canali dfs... (questo perchè è molto buggato e non riporta i veri canali supportati)
QUINDI se i canali non cambiano per la 5ghz... è normale
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3794 il: 15 Luglio 2019, 13:57 »
@bovirus
Ciao.
A pagina 1, post da shdsf
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg227733.html#msg227733
Lì il link https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/
Ci sono i file in esso.
Quale 2.0.1 è quello giusto?
