  • 3418625 Visite
  • 9338
« Risposta #3615 il: 08 Luglio 2019, 12:01 »
cambia banco manualmente, devi fare fallire il boot 3 volte consecutive
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3616 il: 08 Luglio 2019, 12:20 »
Ciao grazie 1000 per la risposta , a me resta settato anche il 5Ghz a+ 6db
C'è un utente, andrea.ant, che ha fatto un bel lavoro, con un po' di saper fare si possono ottenere risultati interessanti: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg251920.html#msg251920
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 12:30 da MisterFTTH »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3617 il: 08 Luglio 2019, 21:29 »
Ragazzi, scusate: pongo io una domanda, forse sciocca. Come funziona la pianificazione delle accensioni/spegnimenti della WiFi? Forse sbaglio io qualcosa, ma non riesco a farla andare...
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3618 il: 08 Luglio 2019, 22:14 »
buonasera non ricevendo risposte alla domanda e notando che ormai è sorpassata da altre domande volevo cancellarla per aprirla come post ma non posso.....
almeno qualcuno mi spiega dove devo mettere questo link https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/
se in  /etc/opkg/distfeeds.conf o /etc/opkg/customfeeds.conf
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3619 il: 08 Luglio 2019, 22:31 »
Presumo "/etc/opkg/customfeeds.conf". Almeno da quanto riportato qui: https://openwrt.org/docs/guide-user/additional-software/opkg#adjust_repositories
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 08:36 da MisterFTTH »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #3620 il: 08 Luglio 2019, 23:17 »
Risolto con lo switch bank, ho flashato la 2.0.1.
Confermo che anche a me, con l'ultima gui dev, il fader scorrevole della wifi 5Ghz non rimane sul valore scelto.
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3621 il: 08 Luglio 2019, 23:20 »
Per curiosità, te come lo hai realizzato?
Ok...
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #3622 il: 08 Luglio 2019, 23:22 »
Ci sono riuscito molto, molto a fortuna.
Ho flashato prima il fw 2.0 con tftpd64, poi ho provato il metodo veloce on-off prima, e quello dei 24-32 secondi poi. Al reboot, mi compariva sempre il 1.1.2, presente sul router.
Ho poi fatto un reset da dietro ed al reboot è comparso il 2.0.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3623 il: 08 Luglio 2019, 23:26 »
Questo è quello che mi restituisce il comando opkg update
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/Packages.gz
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/Packages.gz
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz, wget returned 1.
« Risposta #3624 il: 09 Luglio 2019, 02:20 »
Scarica e installa manualmente a mano ca-certificates e wget da quella repo, poi vedi che opkg update funzionerà. L'errore relativo alla seconda repo che vedi è dovuto al fatto che quella repo non esiste, è un errore innocuo, se vuoi disfartene vai in distfeeds e commenta quella riga.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3625 il: 09 Luglio 2019, 10:05 »
ho provato @LuKePicci ma non ne vengo a capo nemmeno io
quali di preciso devo scaricare di wget e ca-certificates?
vanno messi in /tmp e dato comando opkg install nome file?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3626 il: 09 Luglio 2019, 10:51 »
buongiorno con l'ultima gui stabile9.2.56 è possibile installare il nuovo firmware o è meglio aspettare?sapete per caso quale driver xadsl sia piu performante?
grazie 1000 :help: :help:
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3627 il: 09 Luglio 2019, 11:03 »
certo che puoi senza nessun problema!!
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3628 il: 09 Luglio 2019, 11:32 »
Grazie @LuKePicci
da premettere che ho sostituito il link AGTEF  repo con  il link per AGTHP repo
però i pacchetti li ho presi manulamente  da repo AGTEF
wget sembra andato a buon fine  ma
root@modemtim:~# cd /tmp
root@modemtim:/tmp# opkg install ca-certificates_20161130+nmu1_all.ipk
Installing ca-certificates (20161130+nmu1) to root...
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package ca-certificates wants to install file /etc/s    sl/certs/aee5f10d.0
        But that file is already provided by package  * https-certificates
 * check_data_file_clashes: Package ca-certificates wants to install file /etc/s    sl/certs/4042bcee.0
 * check_data_file_clashes: Package ca-certificates wants to install file /etc/s    sl/certs/578d5c04.0
 * opkg_install_cmd: Cannot install package ca-certificates.
root@modemtim:/tmp# opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing wget (1.17.1-1) to root...
Configuring wget.
root@modemtim:/tmp# cd
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages//Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages//Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages//Packages.gz, wget returned 8.
root@modemtim:~#
EDIT
ok risolto @CastleBravo  usa questo comando da putty
echo "src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/management" > /etc/opkg/distfeeds.conf
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 18:12 da Puccio823 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3629 il: 09 Luglio 2019, 12:19 »
mi sa che non va col nuovo firmware però.
continua a darmi errore e poi il wget credo sia per il firmware precedente
