  • 3420296 Visite
Offline famarm
  • 13
« Risposta #2655 il: 06 Febbraio 2019, 10:30 »
Anche io sono riuscito ad aggiornare alla 2.0.1 001 solo tramite LuCI gui
Provenivo da 1.1.2
Una domanda, per gestire il dispositivo da app TIMfisso (in modo che lo riconosca come TIM HUB) bisogna eliminare la GUI di Ansuel o basta fare qualcos'altro tipo riabilitare la telegestione o assistenza remota?
Ho fatto un po di prove ma l'app mi rileva sempre un modem generico.
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2019, 11:05 da famarm »
Offline Techno_man
  • 16
« Risposta #2656 il: 06 Febbraio 2019, 15:03 »
Buongiorno a tutti.
Ho una questione un po' impegnativa, se qualcuno può aiutarmi.
Ho 2 connessioni VDSL entrambe TIM su 2 router diversi, di cui uno TIM HUB con root.
Vorrei collegare l'altro router ad una porta ethernet del TIM HUB e fare in modo che quest'ultimo esegua un Load Balancing.
Esiste mwan3 per OpenWRT, quindi il tutto dovrebbe essere fattibile ma ho paura di fare danni.
Qualcuno si è già cimentato in qualcosa del genere?
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2657 il: 06 Febbraio 2019, 15:57 »
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/multiwan/mwan3
@Techno_man l'ho appena trovata ma non so se funziona per il tim Hub
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #2658 il: 06 Febbraio 2019, 19:49 »
Spero che qualcuno mi possa aiutare:
Avevo un DGA4132 sbloccato che andava più che bene di cui ho grandemente  apprezzato l'interfaccia grafica. Purtroppo una "manina" inesperta me l'ha resettato credendo di farmi un favore. Alla partenza mi sono ritrovato con l'interfaccia grafica scomparsa (pagina quasi tutta bianca) con l'impossibilità di intervenire sui settaggi. Funzionava solo il telefono voip.
Preso dalla disperazione ho rifatto un altro hard reset che mi ha ridato l'interfaccia TIM ma non la telefonia.
La cosa grave è che la scheda "Telefonia" non mi lascia entrare, compare il rettangolino con la macchia centrale che fluttua e la scritta "elaborazione in corso" e "caricamento" che dura una vita....e non finisce mai:
LED FONIA SPENTO, il telefono dà il suono di occupato, ma il resto del modem funziona.
Il software caricato ora è l'AGTHP_1.1.2.
Qualcuno potrebbe darmi un suggerimento per arrivare a modificare le credenziali della fonia?
Credo che l'aggiornamento alla 1.1.2 sia stato fatto due volte per cui non ci sarà più memorizzata la versione1.0.3.
Al momento attuale mi basterebbe tenerlo con l'interfaccia TIM ma con la fonia funzionante.
Nel caso disperato, che non sia possibile nessuna cura, un CISCO SPA112 o il PAP2T (EU) potrebbero ridarmi la VOIP anche con la scheda fonia malfunzionante ?
Grazie ancora.
Rocky72.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2659 il: 06 Febbraio 2019, 20:43 »
@Ansuel tramite Luci GUI mi da questo errore ma ne sai il motivo per cui hanno rimosso il file in questione ????
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
« Risposta #2660 il: 06 Febbraio 2019, 20:45 »
non è mai esistito... e tantomeno non esiste brcm63xx-tch
  • 9339
« Risposta #2661 il: 06 Febbraio 2019, 21:23 »
@rocky72 vedi se hai il root altrimenti lo devi risbloccare
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2662 il: 06 Febbraio 2019, 22:21 »
@Ansuel cmq con il nuovo firmware nella telefonia e apparsa la funzione DECT ma nella tua Gui non ce ??
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2663 il: 07 Febbraio 2019, 09:31 »
@rocky72 se riesci ad accedere con winscp,ricarica una gui dallo stesso come da guida,dovresti risolvere facilmente
Offline Techno_man
  • 16
« Risposta #2664 il: 07 Febbraio 2019, 12:25 »
Esatto è quello ma chiedevo se qualcuno si è già cimentato in qualcosa di simile
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #2665 il: 07 Febbraio 2019, 13:39 »
@putipower
grazie per la dritta.
Ho caricato winspc e con le credenziali roo/root mi ha lasciato entare.
Ho una interfaccia con due quadri, quello a sinistra dovrebbe essere la sede  in cui inserire la GUI, quella a destra sembra pronta a ricevere il file: contiene come titolo "modificato" "diritti" "proprietà" con subito sotto le scritte "05/02/2019"    "rwxr-xr-x"     "root".
Da qui dedurrei che il dispositivo è ancora roottato, vero?
E quindi potrei caricare la gui.
Grazie per l'aiuto, ma voglio procedere con i piedi di piombo...la prova l'ho fatta con attaccato al TIM solo il PC.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2666 il: 07 Febbraio 2019, 13:59 »
@rocky72 segui la guida su come caricare la gui da winscp.la devi mettere sotto la cartella /tmp poi premi ctrl+t ti si apre una finestra per dare i comandi che trovi nella guida....ciao
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #2667 il: 07 Febbraio 2019, 14:39 »
@putipower.  Grazie, chiarissimo, ho anche controllato le istruzioni della guida. Spero di farmi vivo con buone notizie !
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2668 il: 07 Febbraio 2019, 16:27 »
ragazzi ho un tim hub che sto usando da più di 2 anni... sono bloccato alla versione 1.1.2 e casualmente con il fail boot sono entrato nell'altro bank cui c'era la 1.1.1... ora non riesco più ad entrarci e non riesco a capire come fare per sbloccare il router
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2669 il: 07 Febbraio 2019, 17:10 »
@woldemort  anche io ero nella tua stessa situazione ma io usando questo programma > tftpd64.462 ho installato il firmware 1.0.3 (il programma installa solo nel bank 1) e poi con autogui ho eseguito il root poi ho installato la gui e aggiornato alla 1.1.2 ;) poi dato che era tutto ok e funzionante tramitte la gui ho eseguito il clone del bank 1 nel bank 2 xD
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2019, 17:13 da andrea.ant »
