  • 6064 Risposte
  • 3403424 Visite
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #1530 il: 19 Luglio 2018, 19:47 »
Spero possa essere di aiuto, dopo aver modificato il modem, oggi l'ho finalmente sostituito al vecchio baffo rosso.
All'inizio la fonia non voleva andare, ho provato prima tramite ssh con il comando rtfd, ma nulla, al riavvio stesso problema.
Poi ho provato con il tasto reset del modem, a quel punto dopo essersi riavviato ha ripreso a funzionare regolarmente anche la fonia, lasciando sempre il modem collegato.
L'unico inconveniente è che ho dovuto rimettere la gui di Ansuel, ma l'importante è che ora va.
Per l'app blacklist invece non riesco ad aggiornarla all'ultima versione, rimane sempre la v1.11.1 e non la 2.1 riportata sul sito di @puandr
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #1531 il: 19 Luglio 2018, 21:05 »
Grazie mille domani provo ora sono fuori casa. Questi parametri li devo inserire in qualche files come ho fatto in RC.local per diminuire l snr o devo cercare nelle opzioni del modem la voce firewall e poi creare qualche regola? Grazie. Avevo provato qualche giorno fa a richiamare via web il mio ippubblico e aprire la porta 8080 nonché attivato dyndns ma poi mi sono arreso perche non sapevo esattamente cosa fare. Ancora grazie e scusa il disturbo
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #1532 il: 19 Luglio 2018, 22:49 »
@claudio1974172 in /etc/config/firewall
« Risposta #1533 il: 20 Luglio 2018, 01:25 »
@MisterFTTH diciamo che la mia richiesta era + che altro per scongiurare che non fosse un bug dell'ultima gui. Ho provato ad accedere effettivamente alla GUI dal mio smartphone e li le iconette compaiono tutte cosi come le stesse compaiono perfettamente anche da pc usando un browser diverso dal mio solito cioè, x la cronaca, usando chrome al posto del mio solito firefox :)
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1534 il: 20 Luglio 2018, 09:10 »
Facendo riferimento al primo post non mi sono chiare alcune cose:
Questa guida linkata all'inizio mi sembra obsoleta, nel resto del primo post, che sembra la nuova guida, non se ne fa cenno.
La guida è disponibile al seguente link https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-tim-hub-dga4132-agthp
Nel punto 4 si fa menzione di una funzione di spoofing della versione firmware che però non dovrebbe servire visto che la GUI funziona anche con l'ultimo firmware.
Offline mk-
« Risposta #1535 il: 20 Luglio 2018, 11:12 »
Salve a tutti ho letto le varie guide per lo sblocco del tim box dga4132 agthp ma non mi sono chiare alcune cose :help::
1 E' possibile installare il firmware no brand della technicolor? esiste? è reperibile da qualche parte?
2 è obbligatorio installare la gui di ansel per poi poter aggiornare all'ultimo fw mantenendo il root?o posso semplicemente mantenere la gui tim e sbloccarlo?
3 se disattivo la telegestione perdo la funzionalità dell'app mytimfisso?esiste un workaround per mantenere la funzionalità dell'app?
4 in rete si trovano vari file rbi con appendice closed, dummy, etc qual'è la differenza?
5 si può modificare solo il tema della gui tim?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1536 il: 20 Luglio 2018, 11:46 »
@mk- io ho per il dga4132 un  firmware estero Ecco il firmware di vodafone dga0130 detto anche dga4130-dga4132 però è brand operatore vodafone nuova zelanda. se apri il firmware dga4132 oppure dga4130 con notepad++ oppure notepad normale vedi DGA0130TCH come tipo di modem.
il problema è quanti paesi hanno il dga0130?
« Ultima modifica: 20 Luglio 2018, 11:57 da ItalianGamer91 »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1537 il: 20 Luglio 2018, 12:24 »
@ItalianGamer91 ma il firmware e solo brandizato vodafone o e anche bloccato?
  • 408
« Risposta #1538 il: 20 Luglio 2018, 12:59 »
@nice.guy12 è brand vodafone ma purtroppo forse non lo so potrebbe essere bloccato vodafogna
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1539 il: 20 Luglio 2018, 13:03 »
@ItalianGamer91 dove lai trovato non erano ache info? Qualche link/forum?
« Risposta #1540 il: 20 Luglio 2018, 13:13 »
Dal conto mio..... firmware AGTHP_1.1.2_003 aggiornato tramite GUI 8.6.4 e passaggio totalmente indolore seppur sto vedendo ho perso le varie configurazioni come wi-fi e tutto il resto.
La telefonia sembra andare sia in entrata che in uscita..............  dovrei ricambiare la regione in US per la cosa della wi-fi ma come si diceva non è che fa miracoli quindi mi sa che lascio cosi com'è.
Offline trimmer
  • 9
« Risposta #1541 il: 20 Luglio 2018, 16:29 »
 Buon pomeriggio
i ono cimentato a sbloccare il mio HUB  con fw 1.1.1 ma al primo passaggio della nuova modalità esposta da Mirco purtroppo mi ritrovo questa risposta da parte di autoflash gui:
Please try ssh connection now to 192.168.1.1 with username root and password root . Rebooting your modem now is recommended to stop any services that have been disabled.
Naturalmente seguito alla lettera quanto sopra ,ma per 4 volte nulla di fatto....la risposta è sempre la stessa.
Se Mirco può gentilmente aiutarmi lo ringrazio molto anticipatamente.
Cordialità
T
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1542 il: 20 Luglio 2018, 18:12 »
@trimmer Se hai un DGA4132 con firmware 1.1.1 non puoi usare quel metodo.
Devi provare un nuovo metodo "sperimentale" che consiste nel far fallire il boot al modem più volte per farlo switchare su Bank 1 dove puoi caricare un firmware più vecchio tramite TFTP.
Trovi una mini-guida qualche pagina fa.
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline trimmer
  • 9
« Risposta #1543 il: 20 Luglio 2018, 18:49 »
Grazie Escart94!
sono andato a leggere aritroso fino alla pag 94 ma nn trovo la miniguida che mi indichi, saresti gentile da indicarmi la pagina o di chi si tratta?
