  • 3427790 Visite
« Risposta #1035 il: 14 Maggio 2018, 16:02 »
quello asus non beta dovrebbe far prendere di più
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #1036 il: 14 Maggio 2018, 18:17 »
io li ho provati tutti e nel mio caso nessuna differenza, bisogna avere il culo di essere vicini al Cab o alla centrale c chi è in rete rigida come me, io a 750mt aggancio 47 mega down e 12 up e mi ritengo miracolato,  il consiglio che posso darvi è quello di far agganciare la portante di notte quando la gente normale e le casalinghe non intasano le dorsali per guardare rai1 dal pc in cucina.....
« Risposta #1037 il: 14 Maggio 2018, 18:27 »
Puoi dirlo forte  :o
Piuttosto l'importante è che spengano il router  :P
Offline paolo123rossi
« Risposta #1038 il: 14 Maggio 2018, 21:01 »
La porta LAN/WAN dell' hub è già settata come LAN a meno che tu abbia la fibra vera con ONT esterno.
È corretto quanto scritto da @^NiCo^?
Sul DGA4130 con Firmware AGTEF_1.1.1_002, GUI 7.14.0 e connessione ADSL, non riesco ad utilizzare la porta WAN come LAN :facepalm:. Sbaglio qualche configurazione oppure ho interpretato male tale messaggio? :huh: Qualcuno saprebbe indirizzarmi eventualmente su come usare la porta WAN come LAN?
Grazie a tutti per il lavoro che avete fatto e che state ancora facendo! :clap:
PS: Spero non aver scritto nel posto sbagliato
« Ultima modifica: 14 Maggio 2018, 21:04 da paolo123rossi »
« Risposta #1039 il: 14 Maggio 2018, 21:03 »
agthp e agtef sono diversi per questo fatto la porta wan è in un chip diverso e quindi c'è qualche problema a farla funzionare come lan. per quello ho messo in gui che per ora non è supportata
« Risposta #1040 il: 14 Maggio 2018, 21:08 »
ecco scusate.. nemmeno il tempo di rendermi conto che ho scritto cavolate che mi avete  già ripsosto :new:
Grazie mille @Ansuel della tua celere risposta! Pensi che in futuro sarà possibile implementare l'utilizzo della porta WAN come LAN anche nel agtef?
Offline tivux
  • 70
« Risposta #1041 il: 14 Maggio 2018, 23:18 »
@tivux Sto provando quel driver da stamattina; sinceramente non noto grandi differenze, ma neppure fra gli altri ad essere sincero.
E pure avevo letto che qualcuno aveva avuto qualche incremento di portante..boh..
Beh di solito non passa moltissimo da quella ufficiale..
Vediamo appena esce se c è qualche miglioramento..
Per ora io sono con il driver del fastgate e sembra per ora che sia quello che aggancia di più..(sono in adsl2 e non in vdsl2 per ora..)non ho ancora provato il beta Asus per il momento..
« Ultima modifica: 14 Maggio 2018, 23:26 da tivux »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1042 il: 15 Maggio 2018, 00:01 »
Ciao A tutti
Domanda sciocca
Ma per accedere al DGA4132 da remoto per la gestione come diamine si fa?
in indirizzo ACS cosa devo mettere?
Avete un link di cosa configurare?
« Risposta #1043 il: 15 Maggio 2018, 00:03 »
??? what
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1044 il: 15 Maggio 2018, 00:30 »
Ragazzi una domanda semplice..
Ho installato Transmission WEB direttamente sull'hub
Adesso però mi dice che le porte sono chiuse!
Ho seguito i link per Trasmission ma non parla di come aprire porte sul HUB se non abilitare UPnP o DMZ
inoltre con Putty non mi da accesso alla cartella  /etc/config/transmission/ (NON HO IL ROOT?)
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 09:12 da MSalvatore »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1045 il: 15 Maggio 2018, 06:17 »
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #1046 il: 15 Maggio 2018, 08:40 »
Ottimo, grazie per il link  ;)
Adesso resta da vedere se installando questo firmware rimane il root oppure se riporta l'HUB allo stato di fabbrica cioè appunto senza root, e sopratutto se in questo caso è possibile effettuarlo nuovamente...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1047 il: 15 Maggio 2018, 09:14 »
Amici aiuto Ansuelll allora h appena installato ultimo firmware 1.1.1 ufficiale ha fatto tutto perfettamente il root mi è rimasto cn la giù di Ansuel ma non si connette ad internet lampeggianla spia rossa e prima di fare aggiornamento ero connesso come mai??? Aiuto a aggiungo che nel modem entro senza problemi
la connessione ad internet avviene si collega rimane quella dove dice ppp che aspetta a collegarsi mi aiutate???
scusate non so come ma si e' risolto tutto da solo  :) adesso ho ultimo firmware 1.1.1   :-)
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 09:55 da MisterFTTH »
Offline raulico
  • 21
« Risposta #1048 il: 15 Maggio 2018, 10:21 »
Ragazzi, una domanda forse stupida.
Uso il tim hub per una ftth, tramite modulo sfp+gbic.
L'ho roottato e cambiato gui.
Tutto funziona secondo i canoni e non ho niente da lamentare tranne che quando era tim version, vedevo dei dati di segnale della portante fibra, ora non vedo niente a riguardo.
Uso il firmware 1.1.0, e non so se aggiornarlo dato che non mi servono driver o stabilità xdsl.
Non mi è chiaro se aggiornandolo perdo qualcosa o rimane tutto così com'è.
su entrambe le bank ho lo stesso firmware:
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0177-1681035-20180202140345-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Cosa consigliate e perché?
grazie mille
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1049 il: 15 Maggio 2018, 12:00 »
Nuovo firmware AGTHP 1.1.1 (Non BETA !!!)
https://drive.google.com/open?id=1OWO_ImxOYRBi7hRn5YZvMDS08A0HzgKM
io ho il root con GUI di Ansuel, qualcuno gentile mi dice quale sono i passi per aggiornare senza perdere nulla?
