  • 3430883 Visite
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #810 il: 16 Aprile 2018, 09:05 »
@LordSilver qualche pagina più indietro (mi sembra pag. 50) trovi una mia mini guida con anche gli screen, gli aggiornamenti automatici li disabiliti da gui (dopo aver inserito la gui di ansuel con le funzioni aggiuntive).
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #811 il: 16 Aprile 2018, 21:42 »
Ok, grazie. Che differenza vi è tra il fw AGTHP_1.1.0_CLOSED e AGTHP_1.1.0_002_CLOSED? Come mai dice di mettere il 002 anche se è più vecchio di mesi?
Il fw 1.1.1 non funziona ancora ,giusto?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #812 il: 16 Aprile 2018, 22:51 »
Ciao, dopo il root senza la gui di ansuel il modem si aggiorna da solo se attacato al internet anche se nn ce la linea tim?
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #813 il: 17 Aprile 2018, 09:32 »
Credo non cambi quasi nulla però non so(una è la beta e l'altro è fw attualmente per tutti), io ho usato quello quando ho eseguito lo sblocco e ho fatto la guida con quello ma non penso cambi nulla ad usare fw1.1.0 la cosa importante è la sequenza dei passaggi per ritrovarti alla fine con le bank corrette.
Attualmente io sono con fw 1.1.1.002, ho aggiornato da gui e funziona (la cosa importate se vuoi flashare quel fw è usare l'ultimo autoflash o l'ultima gui di ansuel in modo da evitare poi di trovarti con il router bloccato su quella versione senza poter flashare altri fw)
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #814 il: 17 Aprile 2018, 10:05 »
Intendi se lo usi con un altra compagnia?
Comunque da gui c'è la possibilità di disattivare la telegestione e quindi eviti gli aggiornamenti da parte di tim.
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #815 il: 17 Aprile 2018, 10:40 »
Nel mio config non c'è, @donato74 .
È normale che questo router non sia raggiungibile da rete mobile (GUI di Ansuel)?
Ho provato già due servizi DDNS e, anche col firewall settato al minimo, non c'è verso...
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 10:43 da Cr4z33 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #816 il: 17 Aprile 2018, 11:20 »
@nice.guy12 - ciao, se sei con un'altra compagnia/provider, TIM non ti aggiorna nulla.
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #817 il: 17 Aprile 2018, 12:56 »
Domanda forse stupida.... ma che vantaggio ho ad aggiornare all'ultima versione (a parte le ovvie correzioni) del firmware se poi (forse) in caso di problemi non ho modo di tornare alla 1.03 o alla 1.1.0 per effettuare nuovamente il root?
Sbaglio ragionamento, oppure una volta che ho il root posso comunque tornare indietro con i firmware?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #818 il: 17 Aprile 2018, 13:45 »
Col firmware puoi tornare indietro e io col dga4130 ho fatto cosi perchè con 1.1.0 perdo mega anche con cambio driver xdsl. Recupero qualcosa ma il massimo lo raggiungo con 1.0.3. Nel tim hub perdo qualcosa ma meno. Per il wifi purtroppo non ho notato miglioramenti ma il firmware 1.1.0, succesivi non so, vanno meglio col tim hub, ha parecchi bug con 1.0.3. Con root fai quello che vuoi, puoi cambiare firmware senza problemi...
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline crianto
« Risposta #819 il: 17 Aprile 2018, 14:28 »
Appena iscritto... anche se vi seguo da sempre...
@Ansuel Ho il DGA4132 (rootato) AGTHP_1.1.0 e GUI 7.7.3. Sino a questa mattina tutto bene. Adesso dopo aver spento e riacceso il modem ...ancora tutto bene... ma i led sono tutti spenti tranne info che è arancione. Nella GUI eco led è off e comunque rispetto a questa mattina non ho fatto nulla se non aver aggiornato la GUI. Perchè è successo questo? Devo cambiare qualche parametro. Ti ringrazio per la risposta. Ciao
« Risposta #820 il: 17 Aprile 2018, 16:14 »
Hai per caso la telegestione spenta?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #821 il: 17 Aprile 2018, 19:25 »
purtroppo io sono bloccato con la versione 1.1.1_002 e nonriesco fare il downgrade.
Offline crianto
« Risposta #822 il: 17 Aprile 2018, 19:31 »
No la telegestione è on
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #823 il: 18 Aprile 2018, 12:49 »
Buongiorno; ho un problema strano, ho il root con 1.1.0 e gui 7.7.5. Con tele gestione disabilitata (ma non cambia).
Ogni paio di ore, anche se non è preciso, la telefonia si blocca. In uscita tutti i numeri che chiamo risulta fuori posto ed anche quando vengo chiamato.
Devo disabilitare e abilitare la fonia.
Qualche info ?
GRAZIE
Offline arthur67
  • 23
« Risposta #824 il: 18 Aprile 2018, 21:16 »
@Ansuel volevo segnalarti che in Funzioni extra di sistema e Aspetto gui,cambiando l'aspetto in Enhanced Tim e si Salva,dopo se si vuole ricambiare l'aspetto gui con verde blu o viola non esce l'opzione di "SALVA" quindi è impossibile cambiarla.
