Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 345208 Visite
Offline shdf
  • 981
Per evitarlo devi fare con autoflashgui il flash e il Root con cavo DSL scollegato. Dopo con putty devi eseguire questi comandi :
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpdboot disable
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpdboot stop
ignorare se viene visualizzato un messaggio di errore o se il modem si riavvia
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 15:33 da shdf »
Offline frank2
  • 62
Per riabilitare la telegestione i comandi quali sono, grazie!
Offline shdf
  • 981
/etc/init.d/cwmpd enable
/etc/init.d/cwmpd start
Offline Shine_On
Scusa ma per disabilitarla non posso seguire quanto scritto qui https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/ utilizzando AGTEF UNLOCKER e selezionando solo "disattiva cwmpd" senza la nuova GUI? Se si posso farlo dopo aver fatto downgrade al 1.0.3 giusto?
Offline fiberman
  • 190
una domanda, ma in pratica autoflashgui sostituisce tutti i tool usati fino ad ora ? Cioè fa tutto quello che serve per lo sblocco, root, downgrade/upgrade ? Se si, dovrebbe essere inserito nelle guide in prima pagina.
In più non ho capito se usa gli stessi sistemi del tool di Ansuel&Co oppure nuovi metodi, cioè viene sfruttato lo stesso bug oppure è un tool generico che funziona su qualsiasi dispositivo ?
Offline giottos
  • 185
Ciao raga, scusate se insisto, ma esiste una guida passo passo per AutoFlashGui, e poi se io faccio il root rimane permanente? nel senso che se ci dovessero essere problemi con il modem si può tornare indietro per la garanzia?
Offline elpachi
Premetto che sono un novellino in questo campo e chiedo il vostro aiuto.
Ho provato ad utilizzare la autoflashgui per fare il downgrade alla versione 1.0.3 ma mi compare il messaggio FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'AGTEF_1.1.0_002_CLOSED.rbi'
Cosa sbaglio?
Offline shdf
  • 981
il file non è nella cartella di autoflashgui, l'hai scaricato almeno?  :smirk:
Offline jackk11111
  • 62
@shdf sono su 1.0.4 e GUI 4.6.8, posso aggiornare da GUI all'ultimo firmware? In caso cambio anche GUI? Se si, dove trovo la GUI unlocked?
Offline express
  • 33
Il 1.0.4 è ancora in fase beta.
Offline shdf
  • 981
@jackk11111
si, puoi aggiornare ! la GUI "unlocked" è la GUI TIM ufficiale, l'abbiamo tutti. bisogna solo sbloccarla modificando il file /etc/config/web
Offline elpachi
Risolto tutto, non lo avevo scaricato. Grazie mille!  :)
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2018, 17:36 da elpachi »
Offline shdf
  • 981
Notizia importanta:
i nostri colleghi australiani ci dicono che nel loro ultimo firmware 17.2,  la falla dell'upgrade / downgrade è stata corretta... :(
https://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=27#r531
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2018, 10:42 da shdf »
Offline giottos
  • 185
Ciao raga, vo volevo chiedere se è possibile migliorare la mia situazione attuale, sono praticamente con firmware 1.0.3 rooted e gui 3.9 è ho quei fastidiosi interruzioni di segnale sulla smart tv tipo segnale di rete scollegato e dopo qualche secondo si riattiva e non ho capito bene se il problema e del router o della tv samsung.
Ecco volevo sapere appunto se è possibile migliorare con l'upgrate magari con l'ultimo firmware e l'ultima gui e come fare.
Grazie infinite. 8) :help: :clap:
Offline punto0
  • 13
Con il tool autoflashgui e' possibile fare up/down del firmware sul 4130 e fin qui ci siamo, ma si può anche fare lo sblocco?
