  • 2586712 Visite
  • 3401
« Risposta #4005 il: 30 Novembre 2020, 12:47 »
Sembra che sia importante che il modem invii la "Option 60" con la richiesta DHCP, ma non ho capito se la il firmware/MOD che ho installato lo consentono.
Quando configuri il tipo di connessione internet come DHCP la GUI ti mostra il campo vendorid che serve proprio per quello.
Curioso comunque che ti abbiano montato un ONT (quale?) e non ti abbiano dato un modulo SFP
Per il resto ti consiglio di guardare questo e i topic linkati dentro dove ci sono abbastanza info riguardo le configurazioni fastweb https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,84249.0.html
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4006 il: 30 Novembre 2020, 12:50 »
due canali intendi due linee telefoniche o che puoi fare una doppia chiamata sulla stessa linea voce?
Intendo due chiamate contemporanee (in ingresso O in uscita) con lo stesso account SIP (quindi numerazione). Mi servirebbe che le due FXS fossero associate allo stesso account SIP con due canali, in modo che quando una FXS è impegnata, l'altra sia comunque utilizzabile sempre con lo stesso account (numerazione)
« Ultima modifica: 30 Novembre 2020, 13:07 da MisterFTTH »
« Risposta #4007 il: 30 Novembre 2020, 12:52 »
Oramai o danno l'fga su olt propri o danno l'ont esterno su openstream. L'SFP credo fastweb non lo stia più dando.
  • 3401
« Risposta #4008 il: 30 Novembre 2020, 12:58 »
@alefello
Data la particolarità della configurazione se vuoi un consiglio, procurati prima un modem con firmware TIM (sarebbe meglio un 4130 o 4132 dato che puoi rootarli e leggere la configurazione che ti mandano, ma volendo potresti anche downgradare il 789 con tutte le attenzioni del caso del tornare a un firmware legacy) e assicurati che così come lo autoconfigiurano loro via TR069 la cosa funziona (e se non va pretendere risolvano), dopo passi a cercare di configurarla a mano su un firmware che non sia l'ufficiale.
in alternativa configurati un asterisk e assicurati che il doppio canale funzioni con quello, poi torni su mmpbxd.
Offline AntonioGT
  • 18
« Risposta #4009 il: 01 Dicembre 2020, 00:14 »
/lib/netifd/proto/dhcp.sh
proto_dhcp_init_config() {
renew_handler=1
proto_config_add_string 'ipaddr:ipaddr'
proto_config_add_string 'hostname:hostname'
proto_config_add_string clientid
proto_config_add_string vendorid   < ---- Option: (60) Vendor class identifier
proto_config_add_boolean 'broadcast:bool'
proto_config_add_boolean 'release:bool'
proto_config_add_string 'reqopts:list(string)'
proto_config_add_string iface6rd
proto_config_add_string sendopts
proto_config_add_boolean delegate
proto_config_add_string zone6rd
proto_config_add_string mtu6rd
proto_config_add_string customroutes
proto_config_add_boolean 'arping:bool'
proto_config_add_boolean 'initboot:bool'
proto_config_add_boolean 'vendorinfolenfix:bool'
proto_config_add_boolean classlessroute
option vendorid 'pippoZTE/dslforum.org'
HW_V7.0.0_SW_H388Q_V7.0.0_R1_FW-23_ZTE/dslforum.org
Grazie, sto provando in questo momento con la stringa che hai fornito.
ONT ZTE F601, l'SFP non credo lo diano più a causa della normativa modem libero, per i gestori credo sia più semplice fornire un ONT, inotre è più semplice trovare i modem.
Spulcio anche quel topic, intanto grazie.
EDIT:
Ce l'ho fatta :)
Ho fatto un sacco di prove (non le sto ad elencare), alla fine il problema era dovuto ad un flag su cui ho cliccato quasi rassegnato: VLAN ID va messo a 835 (ok, c'eravamo) ma la notation non va messa a Device che è selezionata di default, ma a Dot.
Link allo speedtest: https://www.speedtest.net/result/10509831727
Con il Technicolor credo che la linea vada un pò meno (con il Fastgate raggiugevo gli 850 MBit/s) ma stando sui 600 è parecchio difficile accorgersene ;)
Di seguito un riassunto, utile magari a chi vuole rimpiazzare il suo Fastgate con qualcos'altro.
Modem Fastgate
  • Marca: ZTE
  • Modello: H388Q V7.0
ONT
  • Marca: ZTE
  • Modello F601
Modem con cui ho sostituito il Fastgate:
  • Marca: Technicolor (ex brand TIM)
  • Modello: TG789vac v2
  • Firmware: MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008
  • GUI Ansuel versione 9.6.10-663c1ee8
Parametri necessari affinchè il nuovo modem cloni il vecchio (necessario se non si richiede il modem libero a Fastweb):
  • Vlan ID: 835
  • Notation (relativa al VLAN ID): Dot
  • Connection mode: DHCP
  • MAC Spoof (Wan MAC): Il MAC address del Fastgate
  • VendorID: la stringa del modem da clonare, nel mio caso H388Q V7.0/H388Q_V7.0.0_R1_FW-23_ZTE
Nota: Non ho ancora richiesto a Fastweb l'uso del modem libero, sto clonando i parametri del Fastgate in modo che il mio modem venga visto dalla rete come il Fastgate originale.
In questa configurazione la fonia non funziona in quanto è necessario richiedere a Fastweb l'utilizzo del modem libero, a seguito di tale richiesta verranno forniti i parametri per il VOIP.
https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
Grazie a larsen64it e FrancYescO per le dritte!
Se fosse possibile abilitare la gestione del Wifi da remoto sarebbe magnifico, ho cercato un pò ma non ho trovato nulla, domani continuo, se qualcuno è al corrente di come si protrebbe fare faccia un fischio.
Antonio
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2020, 01:53 da AntonioGT »
Se non ci provi non puoi saperlo
  • 3401
« Risposta #4011 il: 01 Dicembre 2020, 09:48 »
No non può essere il fatto che tu abbia selezionato dot a farlo funzionare, meno che la GUI non stava generando una config sbagliata (plausibile, servirebbe un confronto dei file /etc/config/network) deve funzionare anche con device ed è meglio metterlo in quel modo
Riguardo il VoIP, giusto per precisare, non è tanto il fatto che devi richiedere il modem libero per funzionare, quanto che ti mancano proprio le credenziali (di intranet) per configurarlo, ad oggi credo l'unico fastgate da cui si riescono ad estrapolare è il 4131, e in ogni caso se se ne fa richiesta non vengono forniti quelli della intranet ma solo quelli per il server SIP "pubblico"
per la gestione del wifi sinceramente non ho capito cosa cerchi.
Offline AntonioGT
  • 18
« Risposta #4012 il: 01 Dicembre 2020, 20:37 »
Confermo che nel mio caso funziona solo se metto la notation a Dot, altrimenti rimane su "connecting" ad ethernum.
Grazie per la precisazione del VOIP, partendo dal link fornito da Larsen, ho letto tutta la discussione riguardante la configurazione su rete Fastweb ma non ho avuto successo.
Nel file di log, tra i vari tentativi ho sia errori 404 che errori 403 (eh si, credenziali errate), dopo riporto nell'altra discussione, quì non mi sembra pertinente.
Riguardo la gestione del wifi, hai ragione, non sono stato chiaro: mi sarebbe piaciuto poter spegnere ed accendere il wifi direttamente dall'app Fastweb.
Ho visto che la gui implementa la telegestione, domani guardo come funziona, comunque penso sua qualcosa di diverso da quello che vorrei fare io.
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 07:07 da AntonioGT »
  • 3401
« Risposta #4013 il: 02 Dicembre 2020, 10:38 »
posta un pò i file /etc/config/network prima di quando è su dot e poi su device, potrebbe essere semplicemente necessario che dopo aver cambiato le impostazioni nella pagina banda larga devi andare a cliccare "cambia tipo connessione" in quella internet per fargli prendere le modifiche, anche se comunque anche questa roba forse meglio discuterne nel topic della GUI dato che utilizzi quella.
Offline AntonioGT
  • 18
« Risposta #4014 il: 02 Dicembre 2020, 13:29 »
Ho provato adesso a cambiare da Dot a Device e poi ad andare su sulla schermata internet, ho selezionato fixed IP, poi "cambia tipo connessione", poi DHCP e poi clicco di nuovo su "cambia tipo connessione".
Niente, non gli piace. Appena rimetto su Dot funziona subito.
Ecco il file network, ci sono solo due differenze che ho evidenziato
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
option ip6assign '64'
list pppoerelay ''
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option password 'password'
option netmask '0.0.0.0'
option gateway '192.168.1.1'
option ipaddr '<ip pubblico fastweb>'
option proto 'dhcp'
list dns '208.67.222.222'
list dns '208.67.220.220'
option macaddr '<mac modem>'
option auto '1'
option vendorid 'HW_V7.0.0_SW_H388Q_V7.0.0_R1_FW-23_ZTE/dslforum.org'
option peerdns '1'
option ifname 'waneth4'
     //Nel file "Dot" c'è questa riga in più option ifname 'eth4.835'//
config interface 'vdsl_check'
option proto 'pppoe'
option ifname 'ptm0'
option keepalive '5,10'
option auto '0'
option vendorid 'Technicolor'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option ifname 'vlan_wan'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
option auto '0'
config device 'eth4'
option name 'eth4'
option mtu '1508'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
config interface 'guest'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config config 'config'
option wan_mode 'dhcp'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option ipv6 '0'
option vid '835'
     //Nel file "Dot" questa riga manca option ifname 'eth4'//
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
Grazie del supporto!
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 17:51 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #4015 il: 02 Dicembre 2020, 15:20 »
Bhè in effetti il problema è evidente, quando selezioni device il blocco waneth4 dovrebbe contenere  ifname 'eth4', teoricamente ti basta aggiungere quella e riavviare network e dovrebbe funzionare uguale, ma dire comunque che è un bug della GUI.
EDIT: Anzi, mi sa che ho sbagliato a capire ed è proprio quello che ti fa...puoi provare ad aggiungere anche
   option macaddr '<mac modem>' nel blocco waneth4 e veder se in questo modo va?
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 15:34 da FrancYescO »
Offline AntonioGT
  • 18
« Risposta #4016 il: 02 Dicembre 2020, 15:54 »
Si, aggiungendo il mac li va (opzione su Device):
device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option ipv6 '0'
option vid '835'
La sezione interface 'wan' contiene:
option auto '1'
Mentre se nonaggiungi il MAC a waneth4, per farlo funzionare devi comunque mettere "option ifname 'eth4.835'" su interface 'wan'.
Bug della GUI?
Bisogna segnalarlo?
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 17:53 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #4017 il: 02 Dicembre 2020, 16:07 »
più che bug della GUI è semplicemente un'opzione che non permette di impostare... da tenere in considerazione come miglioramento..
« Risposta #4018 il: 03 Dicembre 2020, 16:19 »
@theguitarcrist
Ti ripeto per la terza volta questo é il topic giusto dove parlare.
Il guest ha un problema sul file di configurazione
config wifi 'global'
option station_history_save_delay '24'
option station_history_persistent '0'
option wifi_analyzer_disable '0'
config wifi-device 'radio_2G'
option acs_traffic_tracing '0'
option acs_chanim_tracing '0'
option sgi '1'
option acs_rx_traffic_threshold '10'
option acs_rescan_delay '1800'
option tx_power_adjust '0'
option interference_mode 'auto'
option interference_channel_list '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13'
option acs_rescan_delay_policy 'notraffic'
option acs_rescan_period '3720'
option acs_trace_level '0'
option acs_channel_fail_lockout_period '28800'
option acs_config_file '/etc/wireless_acs.conf'
option rateset '1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54'
option acs_monitor_action 'policy'
option acs_traffic_sense_period '10'
option ht_security_restriction '1'
option acs_tx_traffic_threshold '10'
option type 'broadcom'
option acs_state 'selecting'
option country 'EU'
option standard 'bgn'
option channelwidth 'auto20/40MHz'
option acs_interference_span '2'
option frame_bursting '0'
option acs_policy '6'
option channel 'auto'
option tx_power_overrule_reg '0'
option cdd '1'
option acs_rescan_delay_max_events '47'
option state '1'
option stbc '0'
config wifi-iface 'wl0'
option network 'lan'
option device 'radio_2G'
option reliable_multicast '0'
option mode 'ap'
option ssid 'TUOSSID1234'
option state '1'
config wifi-ap 'ap0'
option wsc_state 'configured'
option acl_mode 'unlock'
option max_assoc '0'
option ap_isolation '0'
option wps_ap_pin '26487825'
option wps_ap_setup_locked '0'
option wep_key 'kNSgte0KYLab'
option station_history '1'
option acl_registration_time '60'
option wps_w7pbc '1'
option pmf 'disabled'
option trace_level 'some'
option supported_security_modes 'none wep wpa2-psk wpa-wpa2-psk wpa2 wpa-wpa2'
option wpa_psk_key '9WNElfh0icqg0a2oTqONEl1i'
option iface 'wl0'
option security_mode 'wpa-wpa2-psk'
option wps_state '1'
option bandsteer_id 'off'
option trace_modules ' '
option pmksa_cache '1'
option public '1'
option state '1'
config wifi-radius-server 'ap0_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
option secret '9WNElfh0icqg0a2oTqONEl1i'
config wifi-radius-server 'ap0_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
config wifi-device 'radio_5G'
option sgi '1'
option ldpc '1'
option acs_allowed_channels '36 40 44 48'
option acs_rescan_period '3650'
option rateset '6(b) 9 12(b) 18 24(b) 36 48 54'
option country 'EU'
option standard 'anac'
option channelwidth 'auto'
option txbf '1'
option cdd '1'
option acs_rescan_delay_max_events '49'
option state '1'
option stbc '0'
config wifi-iface 'wl1'
option device 'radio_5G'
option state '1'
option mode 'ap'
option ssid 'TUOSSID1234-5G'
config wifi-ap 'ap1'
option supported_security_modes 'none wpa2-psk wpa-wpa2-psk wpa2 wpa-wpa2'
option iface 'wl1'
option state '1'
option public '1'
config wifi-radius-server 'ap1_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
config wifi-radius-server 'ap1_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
config wifi-bandsteer 'bs0'
option policy_mode '5'
option rssi_threshold '-40'
option rssi_5g_threshold '-80'
config wifi-iface 'wl0_1'
option network 'guest'
option state '1'
option mode 'ap'
option ssid 'GuestGA1234'
config wifi-ap 'ap2'
option max_assoc '5'
option ap_isolation '1'
option iface 'wl0_1'
option public '1'
option wps_state '0'
option wps_w7pbc '0'
option state '1'
option wep_key '67068364D78776766C53648776'
config wifi-radius-server 'ap2_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
config wifi-radius-server 'ap2_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
config wifi-iface 'wl1_1'
option state '1'
option mode 'ap'
option ssid 'GuestGA1234-5G'
config wifi-ap 'ap3'
option iface 'wl1_1'
option public '1'
option state '1'
option wep_key '6515A486257344A515A4868397'
config wifi-radius-server 'ap3_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
config wifi-radius-server 'ap3_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
Edita le tue chiavi ed inseriscilo al posto di /etc/config/wireless.
Offline stonex
  • 32
« Risposta #4019 il: 03 Dicembre 2020, 16:46 »
Ciao a tutti, scusatemi se rompo ancora ma continuo ad avere problemi.
Ho un tg789 vac V2 TIM, ho installato a marzo fw UNO e GUI Anusel.
Tuttavia la configurazione non è mai stata stabile. Mi cade la sessione PPP dopo un po' ti tempo che è connesso. Siccome mi creava problemi, l'ho tenuto da parte e l'ho usato solo per far generare i grafici HLOG e simili. Ora addirittura non accende nemmeno la parte DSL mentre la sessione PPP la segna sempre come in connessione, anche se ovviamente non si connette mai. L'unica strada è sempre un reset e reinstallazione GUI? Non capisco nemmeno se il problema è sulla GUI o sul FW, putroppo non sono espertissimo.
