  • 2585396 Visite
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #3960 il: 17 Ottobre 2020, 12:31 »
Ok. Ho re installato ma adesso non mi accetta più la password di root..
Ho provato sia come dice nella guida con la password di default (root) che con la mia vecchi password
  • 9333
« Risposta #3961 il: 17 Ottobre 2020, 12:48 »
ciao forse devi provare con la access key
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #3962 il: 17 Ottobre 2020, 12:54 »
Già fatto..  :worry:
edit
Ok.. ho rieseguito la procedura di sblocco..
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2020, 14:17 da MisterFTTH »
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #3963 il: 18 Ottobre 2020, 11:21 »
Potrebbe essere possibile, infatti quello che dico io è la stessa cosa che fare un extroot su USB che si piazza al posto dell'overlay di default ma usando la partizione sulla flash di bank_1, che è "resettabile" via tftp in caso di problemi. Il problema dell'extroot su USB su questo device è che ha a disposizione una sola porta, quindi se vuoi magari collegarci un HD su cui salvare i download di transmission e aria ti tocca metterci pure un hub. Va provato, magari proprio prima su USB, per capire se è fattibile anche su questo fork.
hai mai provato a fare un extroot su una chiavetta usb? funziona bene? (a me la porta usb non serve ad altro)
« Risposta #3964 il: 18 Ottobre 2020, 12:13 »
No mai alla fine tra la partizione di overlay e quella di bank_1 nei modelli più recenti ho tipo 130 mega, quindi non mi serve. Però rispetto a quel vecchio post ora sappiamo per certo che lo spazio in bank_1 è utilizzabile e le nuove mod lo usano di default. Io lo attivo quando devo fare prove per evitare di rompere qualcosa. Poi se tutto funziona faccio il merge sull'overlay primario.
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3965 il: 31 Ottobre 2020, 09:59 »
attualmente sto utilizzando un tg789vac 2 sbloccato come access point, lan/lan.
Uso un cavo cat 6, la negoziazione è 1000, tranne alcune volte che si ferma a 100.
Oltre ad aver disabilitato:
Ethernet EEE
Ethernet AutoGrEEEn
Ethernet Ethapd
Attesa CPU
C'è altro per costringere la negoziazione ad essere fissa a 1000 ?
Avendo FTTH andare a 100mb non è il massimo
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2020, 10:09 da ziofrank »
« Risposta #3966 il: 31 Ottobre 2020, 10:21 »
Cavo o porta difettosa. Se viene rilevata a 100mb va ha  100 se si prova a forzare da errore. A volte il plug/unplug risolve. Più di una volta sono stato costretto a tagliare e ricrimpare e non solo con il tg789.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2020, 10:26 da larsen64it »
« Risposta #3967 il: 31 Ottobre 2020, 10:40 »
si riattiva tutto quello che hai disabilitato e usa un cavo migliore, anche se di categoria inferiore va bene ma deve essere decente, non difettoso, privo di interferenze, non inutilmente lungo
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3968 il: 31 Ottobre 2020, 22:07 »
Ho riabilitato tutte le voci del post precedente, ho fatto unplug/plug ed allinea nuovamente a 1000.
Il cavo è nuovo, di buona qualità, cat6 e non passa vicino cavi elettrici.
Il tg789vac è al piano terra, in testa al secondo piano ho l'ultimo Tim hub zte, che forse nei periodi di inattività limita le porte a 10/100 ma è solo una supposizione, non ho modo di verificare perché ancora sembrerebbe inespugnabile  :headbang:
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2020, 22:10 da ziofrank »
« Risposta #3969 il: 01 Novembre 2020, 10:28 »
Ah ma quindi dall'altro capo del cavo c'è un device mediatek? E' praticamente colpa sua. Sono suscettibili a rinegoziare meno di gigabit abbastanza spesso. Qualcosa li convince che non possono reggere il gigabit e fanno il downgrade del link. Se il cavo è lungo la cosa si presenta ancora più spesso.
  • 3401
« Risposta #3970 il: 01 Novembre 2020, 10:52 »
Se ti può confortare (o farti perdere le speranza) io ho un 789 collegato ad un WDR3600, non metterei la mano sul fuoco sulla bontà del cavo ma anche lì è abbastanza lungo, ogni tanto me li ritrovo con il link a 100MB, poi con la stessa randomicità li ritrovo a gigabit...
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3971 il: 02 Novembre 2020, 14:13 »
Effettivamente la lunghezza del cavo c'è, 50 metri..non è che succeda spesso, però quando succede è scocciante per ora sembrerebbe andare in gigabit :fingerscrossed:
se è come dice @LuKePicci credo che la cosa prima o poi si ripresenti, purtroppo finché non ricevo l'aggiornamento del tim hub+ oppure c'è modo di moddarlo un pò, dovrò arrangiarmi da quanto ho capito  :headbang:
« Risposta #3972 il: 02 Novembre 2020, 14:16 »
Su un cavo così lungo propendo per un problema relativo al cavo. Quei chipset sono sì suscettibili ma il cavo lungo è quasi sicuramente la causa principale. Se gli hai crimpato tu le estremità prova a rifarle o al limite sostituiscilo
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3973 il: 02 Novembre 2020, 14:25 »
il cavo nello specifico è questo
tra i due router non ci sono interruzioni, ho crimpato soltanto un'estremità
« Ultima modifica: 02 Novembre 2020, 14:28 da ziofrank »
« Risposta #3974 il: 02 Novembre 2020, 16:48 »
Il problema 9 volte su 10 non è il cavo (5e) ma il plug. Prima avevo un cerottone che con le connessione lunghe aveva una porta difettosa che andava sempre a 100. Ora ho 2 tg e con lo stesso cavo tutto funziona, a patto di non toccarlo altrimenti perde la connessione. Problemi random mai avuti.
