  • 2582550 Visite
« Risposta #3165 il: 16 Marzo 2020, 20:03 »
Devi scegliere un piano tra A, B, C o D
Se hai una linea TIM ti suggerisco il piano C, altrimenti l'A
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3166 il: 16 Marzo 2020, 20:07 »
però ai piani A e C non trovo link con collegamenti, non so dove proseguire dopo aver scelto il piano.
non ho più TIM e volevo usare questo modem come access point
Ciao!
« Risposta #3167 il: 16 Marzo 2020, 20:11 »
Dunque si va di piano A, sei d'accordo? Ok, le istruzioni per quel piano non le ho/abbiamo ancora riassunte, per ora segui la guida di sblocco del vecchio AGTOT, quando hai finito procediamo.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2020, 21:55 da LuKePicci »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3168 il: 16 Marzo 2020, 20:12 »
va bene grazie mille  :)!
Ciao!
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3169 il: 16 Marzo 2020, 20:14 »
anche se possiedo la 1.0.6 al posto della 1.0.2?
Ciao!
« Risposta #3170 il: 16 Marzo 2020, 20:30 »
Si, vale quanto scritto per la 1.0.4
« Ultima modifica: 16 Marzo 2020, 20:40 da LuKePicci »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3171 il: 16 Marzo 2020, 21:38 »
Grazie mille! sono riuscito a rootare il modem.
Volevo utilizzarlo come access point per una rete non-tim e mettere una custom gui per togliere quella tim.
Ciao!
« Risposta #3172 il: 16 Marzo 2020, 21:50 »
Non hai mica finito, non hai rootato ancora niente. Ora devi procedere col piano A e fare quello che lì chiama clone e switchover se necessario. Tra qualche minuto ti mando le istruzioni.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3173 il: 16 Marzo 2020, 21:54 »
Come non detto  :'(.
Grazie mille!
Ciao!
« Risposta #3174 il: 16 Marzo 2020, 22:02 »
@aledebbb questa è la guida completa del piano A, come vedi ti ho fatto già portare avanti eseguendo la prima parte. I passi successivi sono qui riportati, quando hai finito torna allo schema dei vari piani (ora c'è un link a questo post per il piano A che mancava) e procedi sulla Fase 2.
#omniguida vant-6 Fase 1 -> TIM -> AGTOT < 2.0.0 -> piano A
  • sblocco AGTOT tramite decrypt del backup configurazione
    • seguite la vecchia guida deprecata allo sblocco del vecchio firmware AGTOT, la trovate qui
    • aprite una console Telnet (va bene PuTTY o un altro client qualsiasi) all'indirizzo IP dello Smart Modem, inserendo quando richieste le credenziali dell'utente R00t
    • impartite il comando :software duplicate (comprensivo dei ":" iniziali) ed ignorate eventuali errori
    • impartite il comando :software deletepassive e prendete nota del messaggio di risposta
    • se la bank appena cancellata è la numero 2 allora saltate il prossimo punto e andate direttamente allo step relativo a TFTP, altrimenti continuate a leggere
  • duplicate & switchover
    • sempre dalla console Telnet già aperta, impartire il comando :software duplicate
    • impartire il comando :software switchover e attendere il riavvio del dispositivo
  • TFTP
    • recuperate da qui un firmware Type 2 di cui fare il root, e prendete nota del numero indicante la strategia di rooting
      • 💡 Questa guida vale per tutti quelli indicati come Type 2, tra tutti quelli di qualsiasi brand (MST/UNO, Tiscali, iiNet, ecc). Se non avete esigenze particolari, scegliete quello MST/UNO che è la versione più nuova disponibile.
    • caricate il nuovo firmware via TFTP (tutte le guide sono valide: 1 - 2 - 3) ed attendete che il gateway si riavvii
Fase 1 conclusa, procedere alla Fase 2 - Root e bank planning.
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 21:13 da LuKePicci »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3175 il: 16 Marzo 2020, 22:06 »
Grazie mille  :)!
Ciao!
« Risposta #3176 il: 16 Marzo 2020, 22:15 »
Ultima cosa, poi ti lascio lavorare in pace che c'è parecchio da fare, quando dice di recuperare il firmware, scegli quello UNO.uk, e quando hai finito la Fase 2 fermati prima di installare altre mod, tieni presente che a quel punto per fare solo da AP non ti serve altro, avrai già la nuova webui di UNO (quella verde che si vede in prima pagina), da cui puoi già mettere questo dispositivo in modalità AP, anche senza webui custom. Se poi ti vuoi divertire per vedere com'è potrai sempre installarla in un secondo momento.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3177 il: 16 Marzo 2020, 22:34 »
grazie mille, gentilissimo.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2020, 22:41 da aledebbb »
Ciao!
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3178 il: 16 Marzo 2020, 23:21 »
Sono riuscito ad installare la gui e sembra tutto funzionare... ora non so come settarlo per farlo diventare access point.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2020, 00:33 da aledebbb »
Ciao!
  • 3399
« Risposta #3179 il: 17 Marzo 2020, 00:44 »
se hai UNO, nella prima card gateway, ci dovrebbe essere un pulsante del tipo "setup gateway" che se ricordo bene tra le altre opzioni ha anche la possibilita' di impostarlo come AP
