  • 4740 Risposte
  • 2562609 Visite
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3075 il: 17 Febbraio 2020, 21:40 »
Ho provato subito, entrando come engineer. Ma non mi accetta nessuno dei due comandi.
Propone la lista comandi ma cat non c'è, passa da brctl a coredump.
Grazie ancora
« Risposta #3076 il: 17 Febbraio 2020, 22:07 »
Se vuoi fare da GUI andando sulla TAB Gateway ci dovrebbe essere in fondo Set UP Your Gateway, dove puoi mettere tutte le impostazioni del caso (PPPoE e VPI 8 VCI 35)
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3077 il: 17 Febbraio 2020, 23:09 »
 Impostato da gui:
Ppoe
Mtu 1500
VP 8
Vc 35
Ancora non va.
Nella finestra xdls ho provato diverse soluzioni, l'unica maniera per avere broadband connesso è selezionare vdsl2
« Risposta #3078 il: 18 Febbraio 2020, 05:06 »
Sulle connessione da gui pppoe Mtu 1492. Se si edita a mano il file di configurazione la porta wan deve essere settata a 1500, poi quando lui instaura la connessione alza pppoe-wan con l'MTU a 1492.
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3079 il: 18 Febbraio 2020, 06:46 »
Scusate la qualità delle immagini, invio foto dello schermo fatte da cellulare... cosa manca ancora?
Come si edita da SSH il file di configurazione?
https://ibb.co/4fkRgY9
https://ibb.co/Lkz7PMr
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 08:45 da Ammonytes »
  • 3386
« Risposta #3080 il: 18 Febbraio 2020, 08:39 »
Manca il VLAN ID 835 da mettere in broadband.
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3081 il: 18 Febbraio 2020, 21:51 »
Buona sera
Prosegue l'agonia per cercare di fare funzionare tutto.
Ho impostato Ppoe, mtu 1492, vp8, vc35. Poi sulla cartella gateway ho aperto"show advanced" e letto, sottolineo letto non cambiato, il Contenuto delle due schede "advanced". Dopodiché ho cliccato save, il modem si è spento e riacceso. Adesso ha solo pochi led accesi e non entro più da 192.168.1.1
Tutto morto. Il led della porta ethernet è acceso, ma del resto tutto morto.
Dite che è arrivata per me l'ora di andare a comprare un altro modem Tim?
Qui sotto due foto, ovviamente fatte col Cell che rimane l'unico collegamento che ho col resto del mondo.
Grazie a tutti.
https://ibb.co/74fMmYW
https://ibb.co/q1SWgXq
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 21:56 da Ammonytes »
  • 3386
« Risposta #3082 il: 18 Febbraio 2020, 21:58 »
resetta da tastino e inizia da capo
« Risposta #3083 il: 18 Febbraio 2020, 22:46 »
Dopo aver resettato riconfigura tramite  Setup Your Gateway fai attenzione però la tua connessione è una VDSL non ADSL.
Quindi devi mettere i parametri per quella e cioè VDSL, Routed Type PPPoE, Username: timadsl e Password: timadsl, MTU: 1492, VLAN Enabled ON e infine VID 835
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 22:49 da lorenzocanalelc »
Offline Morgan71
  • 12
« Risposta #3084 il: 18 Febbraio 2020, 23:20 »
Ciao a tutti, stò cercando di mettere il firmware UNO su TG789VAC V2_MOS FW 10.A.B.6 Fastweb per usarlo con altro operatore ma il trasferimento del file con TFTPD non parte. E' ancora valida la guida ad inizio thread o ci sono stati cambiamenti negli ultimi anni  :)? Oppure sono stati omessi dei passaggi "ovvi" per molti che però non lo sono per me? Ho setacciato già un centinaio di pagine, saltando da un link all'altro..ma non ho capito cosa non va...qualcuno può darmi qualche dritta?  :help: Grazie
Il router è resettato ed accedo alla GUI fastweb con Administrator.
PS collegandomi come FTP il file user.ini non è presente, è normale?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 23:22 da Morgan71 »
« Risposta #3085 il: 19 Febbraio 2020, 01:26 »
@Morgan71 Sicuramente la guida in prima pagina non è il massimo a disposizione per gestire comodamente il passaggio dal firmware MOS di fastweb a UNO, prima di andare di TFTP ci sono alcuni passaggi che ti converrebbe fare. Però poi ad un certo punto dovrai usare TFTP e la guida in prima pagina sul come usarlo è ancora valida. Approfitto della tu richiesta per mettere già un altro paragrafo (la guida parte e continua >qui< ).
#omniguida vant-6 Fase 1 -> Fastweb -> FW_MOS -> piano A
  • sblocco MOS tramite FTP
    • accedere con nome utente Administrator all'interfaccia web del firmware Fastweb
    • raggiungere le impostazioni della condivisione contenuti e abilitare il server FTP
    • tramite un client FTP (come WinSCP) accedere al server in esecuzione sul fastgate usando come indirizzo il suo IP e come credenziali quelle di Administrator. e spostarsi nella cartella /dl
      • A seconda del client FTP potreste finire in automatico su /dl o non vedere questa cartella nell'elenco, in tal caso raggiungerla inserendo manualmente il suo percorso.
    • se all'interno di questa cartella non vedete alcun file chiamato user.ini, vuol dire che non avete mai fatto e applicato nessuna modifica alle impostazioni di default, quindi tornate sull'interfaccia web e cambiate una qualsiasi impostazione, dopodiché controllate di nuovo la cartella /dl sull'FTP (fate un refresh del contenuto cliccando aggiorna), ora il file user.ini dovrebbe essere presente
    • aprite il file user.ini,, e individuate la riga ifadd name=TELNET group=wan e modificate la parte finale da group=wan a group=lan
      • 💡 Se la riga non è presente nel file o group è già su lan siete già a post
    • individuate la riga modify name=TELNET state=disabled natpmweight=10 e modificate la parte centrale da state=disabled a state=enabled
      • 💡 Se state è già su enabled lasciatelo com'è
    • salvate il file sovrascrivendo il precedente, spegnete (da pulsante) e riaccendete il dispositivo)
    • aprite una console Telnet (va bene PuTTY o un altro client qualsiasi) all'indirizzo IP del fastgate, inserendo quando richieste le solite credenziali di Administrator
    • impartite il comando :software duplicate (comprensivo dei ":" iniziali) ed ignorate eventuali errori
    • impartite il comando :software deletepassive e prendete nota del messaggio di risposta
    • se la bank appena cancellata è la numero 2 allora saltate il prossimo punto e andate direttamente allo step relativo a TFTP, altrimenti continuate a leggere
  • duplicate & switchover
    • sempre dalla console Telnet già aperta, impartire il comando :software duplicate
    • impartire il comando :software switchover e attendere il riavvio del dispositivo
  • TFTP
    • recuperate da qui un firmware Type 2 di cui fare il root, e prendete nota del numero indicante la strategia di rooting
      • 💡 Questa guida vale per tutti quelli indicati come Type 2, tra tutti quelli di qualsiasi brand (MST/UNO, Tiscali, iiNet, ecc). Se non avete esigenze particolari, scegliete quello MST/UNO che è la versione più nuova disponibile.
    • caricate il nuovo firmware via TFTP (tutte le guide sono valide: 1 - 2 - 3) ed attendete che il gateway si riavvii
Fase 1 conclusa, procedere alla Fase 2 - Root e bank planning.
« Ultima modifica: 21 Aprile 2020, 23:13 da LuKePicci »
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3086 il: 19 Febbraio 2020, 08:06 »
Grazie per le risposte.
Ho effettuato il reset da tastino, messo le impostazoni suggerite da @lorenzocanalelc e ora finalmeente si connette a internet. Wifi funziona regolarmente.
Vedo però che UNO non ha le 20 piastrelle di prima dell' "incidente", è necessario che rifaccia la procedura di sblocco da SSH e successivo root del firmware con immissione dei comandi come da post di pag. 164 di @LuKePicci ?
Grazie ancora
« Risposta #3087 il: 19 Febbraio 2020, 09:45 »
Dipende, se avevi o meno installato anche la cusotom GUI. Se non l'avevi installata:
- Dopo un reset non devi rifare tutta la procedura indicata come Fase 2. L'unica cosa che devi rifare (se ti occorre) per essere nelle stesse condizioni in cui la Fase 2 ti aveva portato è il root, per accedere in ssh come root. Di norma il root si perde dopo un reset da tastino come quello che hai appena fatto Fatto questo sei in fase 3 e puoi fare tutto il modding che ti pare.
-La procedura di root proposta da @larsen64it tramite file "sblocco.sh" prevede anche un minimo di modding base, tra cui l'abilitazione di alcune card/schede nascoste, nel rifare il root le vedrai riapparire.
Se invece avevi installato la custom GUI:
- dovresti ancora avere accesso come root via ssh, poiché quella mod implementa un trucco per evitare che vada perso dopo un reset da tastino come quello che hai fatto
- se non hai intenzione di reinstallare la custom GUI devi tassativamente fare un reset totale con
mtd -r erase userfs e rifare tutta la procedura descritta in Fase 2
- se invece vuoi installare la custom GUI puoi saltare direttamente alla sua reinstallazione
Offline glows84
  • 49
« Risposta #3088 il: 19 Febbraio 2020, 10:13 »
Scusate e' normale che oggi dopo aver dato il comando upgradegui per aggiornare dalla versione Ansuel 9.5.14 alla 9.5.16 il modem mi si sia resettato tutto?
ho dovuto reinstallare pure Luci che era stato cancellato e reimpostare tutti i parametri.
Altra cosa per effettuare un backup completo del modem sia delle impostazioni che dei parametri come faccio? esiste un comando da inviare via putty?
  • 3386
« Risposta #3089 il: 19 Febbraio 2020, 10:32 »
Bhe no, non vorrei che si era quasi riempito e la GUI lo ha piallato... Al riavvio avevi il root? Comunque vai nel thread della GUI, qui siamo OT.
