  • 1627 Risposte
  • 1242598 Visite
Offline Lamp1
  • 73
Re:[EX GUIDA] Sblocco Smart Modem TIM Tecnicolor TG789 vac AGTOT
« Risposta #1530 il: 10 Novembre 2019, 21:27 »
Fatto, staremo a vedere  ;) ;) :clap:
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #1531 il: 29 Dicembre 2019, 15:47 »
Anche se la guida è obsoleta, io devo solo fare in modo che il modem diventi solo router e spegnere quella inutile luce rossa adsl, ho provato a seguire questa guida cioè quella di modificare il file di configurazione; ma quando vado sul router a salvare il file di backup clicco sulla voce aspetto anche 10 minuti non succede nulla non compare la voce per salvare il file di backup, sul mio c'è il firmware 1.0.8 brand TIM
edit: ok, ho caricato tutto, ma non accede con il primo user in ftp dice password sbagliata
Stato:   Server non sicuro, non supporta FTP su TLS.
Comando:   USER Unlock
Risposta:   331 Password required.
Comando:   PASS ****
Risposta:   530 Permission denied
Errore:   Errore critico: Impossibile collegarsi al server
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2019, 17:30 da djrexishere »
« Risposta #1532 il: 29 Dicembre 2019, 18:27 »
Se ti interessa solo l'accesso tramite telnet/ssh ti basta mettere enabled su quelle 2 voci ed avere l'accesso come amministratore e la sua passwd.
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #1533 il: 29 Dicembre 2019, 19:30 »
ci sono riuscito ma https://www.ilpuntotecnico.com/convertire-il-modem-agtot-in-router-access-point/?fbclid=IwAR0d1nAyUPD0Mw1kkMjpmzOA3Dzq7MkTwgqeLfLiTwqCxBSa4HJ_TNZTF-U volevo fare questo ma non funziona...la porta wan non si attiva
da putty riporta diversi errori:
{R00t}=>:eth bridge ifdelete brname=bridge intf=eth_wan
Interface filter(s) not matched.
Bad value for parameter 'intf eth_wan'
e soppratutto il led rosso non si spegne
« Risposta #1534 il: 29 Dicembre 2019, 20:16 »
Manca vlan
:eth bridge vlan ifdelete brname=bridge name=dummy intf=eth_wan
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #1535 il: 29 Dicembre 2019, 20:20 »
no non va cmq
{R00t}=>:eth bridge vlan ifdelete brname=bridge name=dummy intf=eth_wan
Unknown command.
ora dice questo:
Failed to set VLAN properties.
Interface eth_wan could not be removed from vlan dummy.
edit
terza volta che provo...niente da fare quindi a questo punto posso dire che quella guida non funziona più
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2019, 22:05 da MisterFTTH »
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #1536 il: 17 Febbraio 2020, 15:29 »
Ragazzi salve,  sono riuscito a fare il downgrade dal firmware 2.1.1 a 1.0.2, ho seguito la vecchia guida per sbloccare il router. Adesso riesco ad accedere con le credenziali R00t ma quando digito il comando per scaricare la GUI mi dice command unknow, come faccio quindi ad installarla? Grazie
« Risposta #1537 il: 17 Febbraio 2020, 15:57 »
Hai sbagliato la gui non si installa sull'agtot
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #1538 il: 17 Febbraio 2020, 16:17 »
Quale firmware devo flashare con TFTPD? non lo trovo, sono tutti in .rbi.
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2020, 16:19 da MisterFTTH »
« Risposta #1539 il: 17 Febbraio 2020, 16:22 »
Dove lo hai letto FW BOOTP,   BOOTP è lo stato in cui deve entrale il router per poter caricare un firmware tramite tftp. Stai facendo una grossa confusione. Ora se vuoi avere un firmware con la gui modificata devi prima cambiare il firmware agtot (tim) con iinet o UNO UK (ti consiglio l'ultimo). Il metodo di caricamento era quello che hai seguito per fare il downgrade alla 1.0.2 (perchè dove stava scritto?) Quindi se sei su linea tim lascialo aggiornare alla 2.1.1, fai lo sblocco per altri operatori e caricaci direttamente UNO UK. In alternativa segui la guida che ti ho postato.
rbi = Rescue Boot Image
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #1540 il: 17 Febbraio 2020, 16:25 »
Mi ha confuso il fatto che all'interno della guida ci sono diversi indirizzo che portano a diversi FW (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/).
Quindi ciò che devo fare è caricare il fiirmware che trovo qui (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/) in .rbi tramite web GUI stock di TIM?
« Risposta #1541 il: 17 Febbraio 2020, 16:34 »
Direttamente dalla gui agtot (tim) se agtot = o > della 2.0, tramite tftp se agtot è inferiore alla 2.0. Il file rbi è giusto.
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #1542 il: 17 Febbraio 2020, 17:41 »
Grazie installato, l'unico problema è che non ho connessione internet. Inserisco le credenziali PPPoe ma non si aggancia alla rete. Come posso fare? Grazie
« Risposta #1543 il: 17 Febbraio 2020, 18:22 »
Provider tipo di connessione con o senza gui mod. ?
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #1544 il: 17 Febbraio 2020, 18:49 »
