Recensione cuffie in ear Bluetooth Mijyun M1
Nell’articolo di oggi andremo a valutare le cuffie “in ear” Wireless e Bluetooth Mijyun M1, prodotto senza fili entry level disponibile sul mercato.
Caratteristiche tecniche
Marca MJYUN
Modello MJYUN M1 White
Peso package 99,8 g
Dimensioni del collo 11,6 x 10,4 x 4,4 cm
Pile: 3 Metallo al litio (Tipo di pila necessaria)
Numero modello articolo MJYUN M1 White
Caratteristiche addizionali Con microfono, Senza cavi
Forma cuffie cuffie_on-ear
Le pile/batterie sono incluse? No
Pile/batterie richieste No
Composizione cella della pila/batteria Ioni di litio
Unpackage e confezione
cuffie_MJYUN_m1 cuffie_MJYUN_m1_2 cuffie_MJYUN_m1_3 cuffie_MJYUN_m1_4
La confezione delle cuffie in ear Bluetooth Mijyun M1 si mostra abbastanza ridotta, all’interno, come da foto è presente il portacuffie (con logicamente all’interno le cuffie) ed un cavetto usb, oltre ovviamente alle relative istruzioni.
Le cuffie sono disponibili, attualmente, in due varianti di colore, bianca e nero.
Non sono presenti gommini sostitutivi o comunque di dimensione diversa “adattabili” alle dimensioni del lobo, elemento certamente non positivo e da tenere in seria considerazione in fase d’acquisto.
Cuffie e portacuffie
Nello slider precedente è possibile notare il portacuffie, trattasi di un contenitore a chiusura magnetica, con porta usb USB-C per la ricarica.
Le cuffie Bluetooth Mijyun M1 non sono di semplicissima estrazione, ma al contrario sono tenute ben salde all’interno,  il “design” del box custodia non è ricercatissimo ma quantomeno funzionale alla causa.
Inoltre il cofanetto portacuffie presenta un’ottimo LED colorato che sta ad indicare lo stato di carica
Design e caratteristiche
Le cuffie in ear Bluetooth Mijyun M1 presentano sui lati le lettere L (left, ovvero lato sinistro) ed R (right, lato destro), difficili, se non impossibile, quindi sbagliarsi circa il verso in cui metterle all’orecchie.
La lunghezza delle cuffie è pari a 2 cm e non sono ingombranti nell’orecchio, sono anche abbastanza leggeri e stabili, si candidano quindi anche per essere delle buone cuffiette da utilizzare per attività fisica.
Sport come corsa o palestra, infatti, mettono a dura prova la stabilità di cuffie di tipo “in ear” come queste Bluetooth Mijyun M1, tuttavia dalle nostre prove non sono emersi problemi di alcun tipo, restano ben fissate alle orecchie.
Tuttavia, essendo cuffie “in ear”, sono molto avvolgenti, quindi ad esempio per un workout su strada, come la corsa, consigliamo di utilizzarle a volume ridotto o tenerle al lobo una solamente, per evitare di non sentire i rumori che ci circondano.
Accensione e funzionamento
A differenza di altre cuffie, queste in ear Bluetooth Mijyun M1 non si auto-accendono automaticamente all’estrazione dalla confezione.
Una volta estratte infatti sarà necessario, per ciascuna cuffia, premere il pulsantino presente per accenderle ed effettuare il pairing.
E’ importante ricordare che il pairing sui dispositivi và fatto singolarmente per ogni cuffia, importante fare prima quella del lato destra così da poi abbinare automaticamente il lato opposto.
Una volta accese, sempre premendo il pulsante delle cuffie, è possibile con lo stesso pulsante rispondere alle chiamate e comandare il player musicale.
Il bluetooth è un 4.2, tuttavia riesce a reggere bene fino a distanza in doppia cifra, dai nostri test fino a 12 metri circa.
Così come l’accensione non è automatica all’estrazione dal cofanetto, anche lo spegnimento non lo è, sarà quindi necessario ripremerle entrambe per spegnerle.
Come suonano? Caratteristiche audio
Per prima cosa ci tocca segnalare una mancanza riguardante il volume, che di default è abbastanza basso, si rende quindi spesso necessario aumentarlo.
L’isolamente è invece soddisfacente, trattandosi di cuffie on ear su questo versante si è abbastanza “coperti”, tuttavia se amata spararvi nelle orecchie tanti decibel, beh, potreste non essere soddisfatto al 100% della “potenza audio” delle cuffie in ear Bluetooth Mijyun M1.
Inoltre il volume non è controllabile dalle cuffie, ma solamente dallo smartphone o comunque del dispositivo associato tramite bluetooth.
Direttamente dalla cuffie è possibile solo mettere il pausa/in play la musica tramite un doppio o triplo tocco (come tutte le altre).
Tutto sommato, considerando anche il prezzo, suonano in maniera soddisfacente e si pongono come punto di riferimento nella loro fascia di prezzo.
La batteria del cofanetto è da 500 mAh, mentre le due batterie da 50 mAh negli auricolari, portano ad un autonomia pari ad 8 ore.
Le cuffie hanno 2.30h circa di autonomia prima di essere poste nel cofanetto in ricarica, il led del cofanetto, in fase di ricarica, sarà di colore bianco a conferma della ricarica in corso.
La nota dolente invece riguarda l’utilizzo per visualizzazione video.
Un ritardo di circa mezzo secondo mette ko il sync audio video rendendole praticamente inutilizzabili per questo tipo di utilizzo.
Conclusioni
Sicuramente non è tutto ora quello che luccica, ed anche in questo caso le cuffie in ear Bluetooth Mijyun M1 presentano diverse criticità, tuttavia bisogna valutare il prodotto nel suo complesso, e rapportandolo alla spesa, beh, non troviamo alternative che si avvicinano a tale qualità.
Per l’utilizzatore medio, senza pretese esagerate, sono cuffie che possono considerarsi davvero ottime.
Per coloro che volessero acquistarle sono disponibili su Amazon a 39,99€. (link qui sotto).
