Router/modem Pirelli Gate
  • 225 Risposte
  • 128506 Visite
Offline CTO
« Risposta #60 il: 15 Settembre 2004, 18:32 »
FUNZIOOOOOOOOOOONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Offline CTO
« Risposta #61 il: 15 Settembre 2004, 18:35 »
ehm....... ora come apro le porte TCP 4662 e UDp 4672 ???????
GRAZIE ANCORA RAGAZZI!!!!  :D
Offline Tony
  • 27
« Risposta #62 il: 15 Settembre 2004, 18:41 »
ma che versione di sw hai????????????
Offline Tony
  • 27
« Risposta #63 il: 15 Settembre 2004, 18:42 »
1.0.2
Offline Jarod
« Risposta #64 il: 15 Settembre 2004, 18:56 »
per Jarod... sei riuscito a far funzionare il piattello???
Come ho gia' scritto nei post precedenti, non sono ancora riuscito ad entrare nell'interfaccia di amministrazione del mio SmartGate (versione SW 1.0.2).
La procedura sembra che funzioni solo con i Router che montano una versione precedente di SW. Per averne la certezza, bisognerebbe conoscere la versione SW di tutti quelli che hanno provato la procedura.  ;)
« Ultima modifica: 15 Settembre 2004, 18:58 da Jarod »
Offline CTO
« Risposta #65 il: 15 Settembre 2004, 19:01 »
A me funziona però ho la versione 1.0.1
Ultimo favore ragazzi, le Porte TCP e UDP  si aprono dal pannello Virtual Server!?
perche c'ho provato, come letto nelle prime pagine del post però non mi funziona...
inserisco IP PUBBLICO
INSERISCO PORTA DA APRIRE
INSERISCO IP PRIVATO (questo da dove lo prendo? perche con la flat ho l'assegnazione automatica, o devo prendere l'IP della rete interna tra computer??
INSERISCO ANCORA PORTA DA APRIRE
Spunto TCP
La procedura è questa però.... quando poi faccio il test nisba
Offline CTO
« Risposta #66 il: 16 Settembre 2004, 10:21 »
GRAZIE raga ho risolto tutti i problemi :)
CIAO!!  :D
Offline ninoemail
« Risposta #67 il: 16 Settembre 2004, 11:14 »
per CTO
Come hai fatto, anch'io sono entrato nello smart gate pirelli ma non so configurarlo...mi daresti una mano...io vorrei accedere dall'esterno e quindi fare un server ftp...come imposto lo smart gate???...GRAZIE
Offline Tony
  • 27
« Risposta #68 il: 16 Settembre 2004, 11:41 »
Aiuto................
Qualche buona anima sa come entrare nel pirellone con sw 1.0.2 (che sfiga, proprio a me dovevano rifilarmi quello nuovo !!!!
Offline trip
« Risposta #69 il: 16 Settembre 2004, 11:54 »
non disperare, non 6 da solo....
Miki4 all'inizio aveva parlato di leggere il risultato della sottrazione a ritroso. ho provato anke quello senza risultati positivi. Inoltre ho notato una cosa: se guardate l'html della prima pagina di configurazione del router troverete (o almeno a me succede cosi) il Mac Address aumentato di 1 rispetto a quello riportato nella pagina di configurazione Lan (per me C2 finali invece ke C1). Non vorrei che c fossero altri parametri da prendere in considerazione....
 :unsure:
Offline Tony
  • 27
« Risposta #70 il: 16 Settembre 2004, 11:58 »
Buona teoria trip......vediamo di fare delle prove e poi postare
CIAOOOOOOOOOOO
Offline trip
« Risposta #71 il: 16 Settembre 2004, 12:01 »
ma quale login state usando voi? io provo con TELECOM (maiuscolo).
ce ne sono altre?
Offline Tony
  • 27
« Risposta #72 il: 16 Settembre 2004, 12:03 »
IO FIN'ORA HO PROVATO SEMPRE CON TELECOM MAIUSCOLO
Offline ninoemail
« Risposta #73 il: 16 Settembre 2004, 12:04 »
per TONY
per io sono riuscito ad entrare nello smart gate ma no riesco a configurarlo... tu sai come si fa...vorrei fare un server FTP per poter accedere dall'esterno...come faccio ----GRAZIE
Offline Tony
  • 27
« Risposta #74 il: 16 Settembre 2004, 12:04 »
user TELECOM
Pass il risultato dell'operazione
ma..........non mi da accesso a niente
