USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
  • 88 Risposte
  • 36023 Visite
  • 3398
Re:USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
« Risposta #15 il: 10 Novembre 2020, 13:23 »
per farsi una cultura da qui e nelle pagine a seguire se ne è parlato molto: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg265039.html#msg265039 e son stati proposti vari puorkaround per almeno far funzionare la connessione.
per iniziare a capirci qualcosa su cosa succede e con cosa si ha a che fare è sempre bene dare i risultati di lsusb e dmesg | tail -n20 dopo averla inserita, poi si può iniziare a ragiornare su quale possa essere il problema
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 13:25 da FrancYescO »
Offline rospy
  • 56
« Risposta #16 il: 11 Novembre 2020, 10:13 »
Grazie. Avevo già trovato e cercato di seguire quel thread come altri ma sono troppo impreparato per riuscire a capirne tutti i passaggi. Poi in un afflato di rabbia ho rotto i contatti sia della Huawei E372 sia della Huawei K3765 e non si collegano più nemmeno con il PC. Ora ho solo la Huawei E8372 che è una hostless mode (winglet). In OpenWrt (almeno nella versione ROOTER che uso con il TL-MR3420 e cioè GoldenOrb_2019-03-10 ( OpenWrt Chaos Calmer ) / LuCI 15.05-187-gfe2a27c Release (git-16.018.33482-3201903)) viene riconosciuta senza problemi senza dover inserire nulla nell' APN. Mi chiedevo se c'è qualche esperienza sull'uso di winglet.
« Ultima modifica: 11 Novembre 2020, 10:17 da MisterFTTH »
Offline rospy
  • 56
« Risposta #17 il: 13 Novembre 2020, 18:25 »
In generale mi chiedevo se c'è qualcuno che ha provato ad usare con successo un telefono android collegato in USB-Tethering per l'accesso a Internet. Seguendo i vari wiki su OpenWrt pare che la connessione con android sia parte del firmware ma ho provato a collegarci il telefono ma non viene riconosciuto dalla GUI. Ho cercato con dsmeg -n20 con putty ma non mi pare di aver visto alcuna connessione. Con il comando dmesg | tail -n20 prima e dopo l'inserzione del telefono in modalità tethering di nuovo c'è
[ 5587.334686] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[ 5587.453330] rndis_host 1-1:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-ehci-platform.0-1, RNDIS device, 8e:aa:0d:6d:15:2d
ma nessuna connessione, Ovviamente la wan ethernet è disabilitata e ho provato le varie connessioni di Accesso a Internet senza risultato.
« Risposta #18 il: 13 Novembre 2020, 18:55 »
La gui non gestisce l'USB-Tethering , ma il fatto che venga rilevato è di buon auspicio. Come hai visto nelle guide openwrt la configurazione va fatta o con luci o manualmente. Nel post chilometrico del tg789 c'è spiegato come gestire una chiavetta con USB-Tethering con la configurazione manuale.
Più o meno la soluzione inizia da qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg256286.html#msg256286
« Ultima modifica: 13 Novembre 2020, 18:58 da larsen64it »
Offline rospy
  • 56
« Risposta #19 il: 13 Novembre 2020, 19:05 »
Grazie, cercherò di capirci qualcosa ma le mie capacità sono limitate.
Ho fatto la prova anche con una chiavetta USB/Wifi Huawei E8372h-153 con sim TIM e me la riconosce.
[ 6099.838834] rndis_host 1-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-ehci-platform.0-1, RNDIS device
[ 6290.377779] usb 1-1: new high-speed USB device number 13 using ehci-platform
[ 6290.496385] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6290.503923] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 6290.764858] usb 1-1: USB disconnect, device number 13
[ 6291.162699] usb 1-1: new high-speed USB device number 14 using ehci-platform
[ 6291.279190] huawei_cdc_ncm 1-1:1.0: bind() failure
[ 6291.279277] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6291.279464] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 6291.279845] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: bind() failure
[ 6291.279916] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6291.280064] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 6291.280282] huawei_cdc_ncm 1-1:1.2: bind() failure
[ 6291.280339] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6291.280489] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 6291.305064] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00
[ 6291.305079] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: setting rx_max = 16384
[ 6291.305429] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: NDP will be placed at end of frame for this device.
[ 6291.305607] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 6291.306784] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-ehci-platform.0-1, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
Su Mobile ora ho Abilitato/Connesso/Radio LTE/Qualità Sufficiente
Su Accesso Internet ho DHCP Routed ed ho inserito il DNS pari al gateway della chiavetta (192.168.8.1) ma non ho comunque accesso a Internet anche facendo il reboot da scp. Ho provato anche con IP Statico nella rete 192.168.8.x senza comunque risultato. Suggerimenti?
« Risposta #20 il: 13 Novembre 2020, 19:17 »
Appena  inserisci la chiavetta digita lsusb  e ridigitalo quando la chiavetta viene rilevata cosi si comprende dall'ID come viene rilevata e come switcha e in quale modalità, poi digita ifconfig per vedere quale connessione si alza.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #21 il: 14 Novembre 2020, 20:41 »
Grazie per istruzioni. Ecco i risultati
Chiavetta HUAWEI E8372h-153 lte-wifi
Bus 001 Device 003: ID 12d1:155e (da ROOTER-OpenWrt viene vista come 12d1 : 14db )
La chiavetta viene riconosciuta ma continua a dire di essere in connessione
Diagnostica LTE
Data   Evento   Info
2020-11-14 18:47:22   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 204
2020-11-14 18:47:22   Cella modificata   Nuovo ECGI: 2220130E5A07
2020-11-14 18:47:20   Interfaccia attiva   Internet Sessione (IPv4)
2020-11-14 18:47:17   Rete registrata
2020-11-14 18:47:17   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: LTE
2020-11-14 18:47:14   Sessione connessa   Internet Sessione
2020-11-14 18:47:12   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: UMTS
2020-11-14 18:47:12   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 61812
2020-11-14 18:47:06   Rete registrata
2020-11-14 18:47:05   Rete registrata
2020-11-14 18:47:04   Rete registrata
2020-11-14 18:47:02   Rete deregistrata
2020-11-14 18:47:02   SIM pronta
2020-11-14 18:47:02   Sessione attivata   Internet Sessione
2020-11-14 18:46:57   Device Disconnected
Al reboot da root la chiavetta passa a connesso
Diagnostica LTE
Data   Evento   Info
2020-11-14 19:06:56   Interfaccia attiva   Internet Sessione
2020-11-14 19:06:33   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: LTE
2020-11-14 19:06:33   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 204
2020-11-14 19:06:33   Cella modificata   Nuovo ECGI: 2220130E5A07
2020-11-14 19:06:31   Rete registrata
2020-11-14 19:06:28   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: UMTS
2020-11-14 19:06:28   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 61812
2020-11-14 19:06:21   Rete registrata
2020-11-14 19:06:17   Sessione attivata   Internet Sessione
Con IP statico (quello della chiavetta) 192.168.8.10 appare nella eth4
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          RX packets:8257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6999 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:897672 (876.6 KiB)  TX bytes:5815292 (5.5 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe2f:68c4/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:998 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:720996 (704.0 KiB)  TX bytes:339142 (331.1 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          RX packets:5117 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:0
          TX packets:1158 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:727152 (710.1 KiB)  TX bytes:380604 (371.6 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          inet addr:192.168.8.10  Bcast:192.168.8.255  Mask:255.255.255.0
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          RX packets:3979 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:6572 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:295945 (289.0 KiB)  TX bytes:5503664 (5.2 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1112 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:108226 (105.6 KiB)  TX bytes:108226 (105.6 KiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C5
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe2f:68c5/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:239
          TX packets:2830 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:488910 (477.4 KiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C5
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1896 (1.8 KiB)
wwan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1E:10:1F:00:00
          inet6 addr: fe80::21e:10ff:fe1f:0/64 Scope:Link
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3028 (2.9 KiB)
Con DHCP Rooted nella eth4 appare un indirizzo 192.168.2.2 mai visto
          RX packets:10401 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8492 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1161635 (1.1 MiB)  TX bytes:6308762 (6.0 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:9270 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1826 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:902983 (881.8 KiB)  TX bytes:746488 (728.9 KiB)
          RX packets:6538 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:0
          TX packets:2128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:935494 (913.5 KiB)  TX bytes:800801 (782.0 KiB)
          inet addr:192.168.2.2  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:4702 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:7360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:351566 (343.3 KiB)  TX bytes:5589382 (5.3 MiB)
          RX packets:1713 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1713 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:165644 (161.7 KiB)  TX bytes:165644 (161.7 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:654
          TX packets:3181 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:525827 (513.5 KiB)
          Interrupt:92
          TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:4738 (4.6 KiB)
Telefono Android in tethering
Bus 001 Device 005: ID 19d2:0400
Il telefono non viene riconosciuto nel Mobile
Con DHCP Rooted nella eth4 appare lo stesso indirizzo che nel caso precedente 192.168.2.2 mai visto
          RX packets:8283 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7338 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:829904 (810.4 KiB)  TX bytes:5766093 (5.4 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:6832 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1589 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:588669 (574.8 KiB)  TX bytes:386928 (377.8 KiB)
          RX packets:3894 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:1628 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:558812 (545.7 KiB)  TX bytes:393841 (384.6 KiB)
          RX packets:4893 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:6186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:337950 (330.0 KiB)  TX bytes:5384813 (5.1 MiB)
          RX packets:1040 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1040 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:88576 (86.5 KiB)  TX bytes:88576 (86.5 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3344
          TX packets:1899 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:295398 (288.4 KiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr A6:91:B1:2F:68:C6
          inet6 addr: fe80::a491:b1ff:fe2f:68c6/64 Scope:Link
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1676 (1.6 KiB)
Per collegarmi con LuCI devo prima installare l'estensione LuCI, corretto? Immagino che per collegarmi debba usare
http://192.168.3.1/cgi-bin/luci
nevvero?
« Risposta #22 il: 15 Novembre 2020, 09:42 »
1)Mi sembra che continui a tenere il cavo wan attaccato e questo non permette alla wwan di connettersi.
ROOTER-OpenWrt dall'ID 12d1:14db usa questa chiavetta come  /dev/ttyUSB (cdc_ether)
metre qui switcha come /dev/cdc-wdm0 (cdc-wdm0)
2) Il telefono non viene gestito da Mobile (wwan) ma direttamente dalla wan in sostituzione della porta eth-wan  o dsl.
Basta che fai quelle modifiche ai file /etc/config/network e /etc/config/firewall e riavvii per vedere se si collega al telefono.
Non è escluso che pur installando luci vada a fare confusione nelle configurazioni.
Per accedere iprouter:9080
Offline rospy
  • 56
« Risposta #23 il: 15 Novembre 2020, 11:00 »
No, ho sempre il cavo wan staccato. Quello che non capisco è che tipo di collegamento dovrei abilitare in Accesso Internet. Ho fatto le prove sia con DHCP mode che con IP statico e ho inserito i risultati. In Banda Larga mi da Eth Disabilitato (per funzionare in cascata dal mio router metto Ethernet e disabilito il VLan OFF e WAN Autosensing ON oltre a inserire l'IP Statico in Accesso Internet).
Con la Huawei attaccata prima di accendere il Tim Box mi arriva già come Connessa nella scheda Mobile quando posso entrare come admin.
Non capisco proprio cosa gli manchi! Boh?
Ok proverò a fare le modifiche nei due files sperando di non incasinare il tutto visto la mia limitata capacità. Posso usare notepad in windows per cambiare il file e poi copiarlo al suo posto con winscp? Grazie per il supporto e la pazienza
« Ultima modifica: 15 Novembre 2020, 11:05 da MisterFTTH »
  • 3398
« Risposta #24 il: 15 Novembre 2020, 11:20 »
Accesso a internet e broadband sono totalmente indifferenti alla parte mobile/wwan, anzi ci entrano in conflitto, l'unico "requisito" è che non sia connessa, quindi imposta tipo VDSL e PPPoE e lasciale perdere.
Da quello che capisco a te dopo un riavvio te la riporta come connessa, mi soffermerei su questo punto vedendo gli output di ifconfig e ip r oltre al lsusb
Quello che so per certo è che se viene rilevata un'altra connessione (VDSL o ETH DHCP/PPPoE...) e se viene disconnessa in seguito si impappina la routing table e non fa funzionare nemmeno la connessione da chiavetta USB, anche se l'interfaccia è correttamente connessa.
inoltre riporta attualmente come sono occupate le porte del TIMHUB perchè quegli IP che ti "appaiono" in eth4 bisogna capire da dove escono... mica c'è un modulo SFP inserito? evita inoltre di utilizzare la porta WAN per connetterti in ethernet con il PC se lo stai facendo
« Risposta #25 il: 15 Novembre 2020, 12:42 »
Per 1) segui i consigli di FrancYescO. Per 2)  usa notepad++. Se hai paura di sbagliare salvati prima i files che vai a modificare.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #26 il: 15 Novembre 2020, 15:53 »
In Banda Larga ho selezionato VDSL. In Accesso Internet PPP. Il PC è sempre stato collegato in ETH 1 (in WAN è collegato l'altro router quando faccio ponte). La Huawei E8372h-153 è collegata all'USB1. Non ho niente nel GPON (ho solo il tappino di plastica), Ho dato i comandi come suggerito:
root@modemtim:~# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 12d1:155e  questa è la Huawei vista come USB come dice Larsen64it
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Qui la tabella di routing
root@modemtim:~# ip r
192.168.1.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 192.168.1.1
192.168.2.0/24 dev eth4 proto kernel scope link src 192.168.2.2
192.168.168.0/25 dev wl0_1 proto kernel scope link src 192.168.168.1
192.168.168.128/25 dev wl1_1 proto kernel scope link src 192.168.168.129
E qui di nuovo l'ifconfig
          RX packets:48203 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:39151 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5454967 (5.2 MiB)  TX bytes:20548999 (19.5 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:2109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:787 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:423562 (413.6 KiB)  TX bytes:187638 (183.2 KiB)
          RX packets:12974 errors:0 dropped:20 overruns:0 frame:0
          TX packets:14563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2764782 (2.6 MiB)  TX bytes:12636335 (12.0 MiB)
          RX packets:35917 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
          TX packets:25727 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2836870 (2.7 MiB)  TX bytes:7940825 (7.5 MiB)
          RX packets:12681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12681 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1043960 (1019.4 KiB)  TX bytes:1043960 (1019.4 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:74545
          TX packets:4291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:803873 (785.0 KiB)
          Interrupt:92
          TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:2242 (2.1 KiB)
          RX packets:961 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6667 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:143695 (140.3 KiB)  TX bytes:1525007 (1.4 MiB)
Quando collegata sull'altro router con ROOTER o con accesso alla sua interfaccia web la chiavetta fornisce in DHCP indirizzi nella rete 192.168.1.X 255.255.255.0 essendo lei stessa la .1
Continuo a non capire da dove arrivino quegli indirizzi in eth4 (192.168.2.2), in  wl0_1 (192.168.168.1) e in wl1_1 (192.168.168.129)
Devo forse modificare la rete con la quale la chiavetta si presenta usando la 192.168.2.1? Vale la pena di fare un reset del TimHub e ripartire?
ps. per la soluzione in tethering col telefono aspetto di vedere di far funzionare questa se no mi confondo ancor di più.
« Risposta #27 il: 15 Novembre 2020, 16:57 »
Sono le reti statiche di sfp e delle reti ospiti wifi 2.4 e 5G.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #28 il: 15 Novembre 2020, 17:53 »
Quindi cosa consigli di fare? Non vedo come si attivi la wwan0 che devo presumere sia la mia chiavetta (ma non ha IP) e non è presente nella tabella di routing.
Ora provo a spegnere e riaccendere.
« Ultima modifica: 15 Novembre 2020, 18:14 da MisterFTTH »
« Risposta #29 il: 15 Novembre 2020, 19:15 »
E' il solito problema con queste chiavette e di come si applica lo switch.
La tua dovrebbe avere un id iniziale 12d1:1f01
che con la versione mobile del router switcha in un modo e con openwrt in un altro.
Per cominciare a capirci qualche cosa (o non capirci nulla)
https://forum.openwrt.org/t/usbmode-huawei-hilink-mode-to-stick-mode-support/61572
https://jtanx.github.io/2018/12/28/huawei-e8372h-a5-v11-notes/
