USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
  • 88 Risposte
  • 36336 Visite
Offline krono86
  • 57
« il: 05 Febbraio 2020, 01:56 »
sto entrando da poco in confidenza con un modem AGTHP che mi è capitato per le mani.
Seguendo le varie procedure sul forum ho effettuato il downgrade, ottenuto i diritti di amministratore, ed installato la GUI di Ansuel.
Sarei interessato a rendere il modem un acces point che utilizza come WAN una chiavetta USB 4G con SIM ho-mobile.
Vi dico fin dove sono arrivato:
- Seguendo soltanto la GUI, vedo una scheda dedicata alla connessione mobile, ma nel momento in cui collego la chiavetta non viene rilevato alcun dispositivo.
- Accedendo via SSH ed osservando dmesg, mi sono accorto che la chiavetta viene vista come un dispositivo di massa, non viene quindi effettuata il usb-modemswitch necessario all'utilizzo come modem.
Qualcuno di voi ha esperienza a riguardo? Devo trovare il modo di far funzionare il tutto da GUI, oppure dovrò condigurare la chiavetta da riga di comando? In quest'utimo caso, sarà possibile continuare ad utilizzare la GUI per la gestione del router?
Vi ringrazio per la disponibilità.
Buona serata.
Ivan
  • 9333
Re:USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
« Risposta #1 il: 05 Febbraio 2020, 06:36 »
ciao che versione di gui hai installato?
edit: prova la dev
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2020, 10:31 da natalinux »
Offline krono86
  • 57
« Risposta #2 il: 05 Febbraio 2020, 09:25 »
v9.4.70
Offline krono86
  • 57
« Risposta #3 il: 09 Febbraio 2020, 13:21 »
installando l'ultima versione della GUI la chiavetta viene riconosciuta correttamente.
Funziona in modalità RNDIS, stabilisce una rete (192.168.1.0) ed assegna via dhcp l'indirizzo al router.
Riesco ad accedere alla chiavetta (192.168.1.1) dai pc connessi alla rete del router (192.168.10.0), e la chiavetta si connette correttamente da internet.
Purtroppo il router non riesce ad uscire su internet. Quando esegui il ping di qualche sito noto, sembra che il DNS funzioni perchè viene associato l'indirizzo IP giusto, ma non si riceve risposta.
Potreste aiutarmi a capire cosa sta succedendo?
Via allega il file di configurazione della rete.
Grazie per la disponibilità.
Ivan
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'wan'
option ifname 'usb0'
option proto 'dhcp'
option username '[email protected]'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option auto '1'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay '<set by script>'
option ipaddr '192.168.10.1'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-29047693'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'sfptag'
option ipaddr '192.168.50.1'
config config 'config'
« Risposta #4 il: 09 Febbraio 2020, 14:46 »
Prova a mettere come dns l'ip della chiavetta. Se è una zte o simile  potrebbe esserti di aiuto
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle
Intorno alla pagina 180 del tg789vacV2 e seguenti c'è spiegato anche come configurare il voip.
Offline krono86
  • 57
« Risposta #5 il: 09 Febbraio 2020, 15:30 »
No, non è una ZTE, poi utilizza un protocollo diverso.
Anche impostando il dns, ottengo lo stesso risultato.
D’altronde, la propagazione del DNS sembra funzionare bene...
Non riesco ad uscirne.
E se fosse un problema di routing? Il comando route non mi da alcun gateway impostato...
EDIT:
Impostando manualmente il default gateway funziona!
Come faccio a rendere persistenti queste impostazioni?
EDIT 2:
Altro problema che ho notato è che all’accensione del router, il server DHCP della chiavetta non assegna indirizzo al router, se faccio un reboot via ssh l’ip viene correttamente assegnato.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2020, 16:12 da krono86 »
  • 9333
« Risposta #6 il: 09 Febbraio 2020, 15:36 »
ciao che chiavetta è e quale sim usi?
Offline krono86
  • 57
« Risposta #7 il: 09 Febbraio 2020, 15:42 »
È una Alcatel con protocollo RNDIS, la SIM è ho-mobile.
Ivan
Offline krono86
  • 57
« Risposta #9 il: 09 Febbraio 2020, 17:31 »
Seguire questa guida è stata la prima cosa che ho fatto, ovviamente...
Comunque, non so per quale ragione, ora sembra funzionare anche alla riaccensione.
Per qualcuno che fosse interessato, per rendere la chiavetta il default gateway ho fatto due cose (non so quale delle due sia stata risolutiva):
1) in /etc/config/network ho attivato l’opzione defaultroute
2) per sicurezza ho anche aggiunto una riga a /etc/rc.local in cui aggiungo l’ip della chiavetta come default gateway.
Buona serata.
Ivan
Offline rospy
  • 56
« Risposta #10 il: 03 Novembre 2020, 18:36 »
E' forse un topic vecchio ma ...
Sono in una fase ancora iniziale (cioè ho solo root con 1.0.3 sul solo banco attivo). Vorrei usare in altro luogo il TIM BOX con Chiavetta LTE/UMTS per la connessione Internet e sfruttare la seconda USB per DLNA con Kodi/Smart TV. Sarebbe ancora più importante sapere se posso usare una connessione modemless tipo la Huawei E8372 (è una wingle) ora collegata all'USB del mio vecchio TP-Link MR3420 sul quale ho installato il firmware ROOTER di www.ofmodemsandmen.com o se qualcuno c'è riuscito e con che GUI (sto cercando di capire se devo installare la DEV o la 2.1.0 rbi
Offline rospy
  • 56
« Risposta #11 il: 09 Novembre 2020, 17:26 »
Sto cercando di capire come mai la mia chiavetta 3G usata per test (Huawei K3765 Vodafone che funziona su w10 senza l'uso del cd di installazione) venga riconosciuta dal TIM HUB e registrata sulla rete TIM visto che ho una SIM kenamobile ma non riesca a farla connettere.
Leggendo il thread ho visto di far riferimento a questo link https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle
Qui si parla di scaricare alcuni packages
opkg update
opkg install comgt kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan usb-modeswitch
Facendo il primo comando con wscp come root su putty ricevo questi errori che presumo dipendano dalla repository.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
A questo punto non so bene che pesci pigliare. Non nemmeno se serva installare questi packages e come procedere. A me basterebbe rendere attiva la connessione anche semplicemente togliendo la connessione WAN che ora fornisce la connessione internet ma al reboot non funziona. Mi deve mancare qualcosa ma non so cosa!
 :help: :pray:
« Risposta #12 il: 09 Novembre 2020, 17:53 »
Non devi installare nulla, tutto quello che serve è già presente basta che dai il comando
opkg list-installed | grep usb
L'utilizzo di queste chiavette è abbastanza problematico, alcune funzionano out of box, con altre bisogna smanettare parecchio con altre è meglio lasciare perdere.
Fai una ricerca all'interno del forum con K3765 per trovare spunti utili.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #13 il: 10 Novembre 2020, 09:50 »
Grazie, che tu sappia c'è una lista di chiavette che funzionano oppure visto che nessuno le usa è una funzionalità più teorica che pratica? Anche con il DLNA mi ci sono perso un po' ma non mi pare valga la pena (xupnpd server potrebbe essere una soluzione ma se non riesco a fare andare la 3G l'unico uso che ne potrei fare del TimBox è quello di sostituire il router che infostrada mi ha dato 6 anni fa con FTTH 100 anche se devo farmi mettere un ONT visto che quello attuale ha l'ingresso diretto della fibra).
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 10:32 da MisterFTTH »
« Risposta #14 il: 10 Novembre 2020, 11:13 »
Liste di compatibilità non esistono. Si potrebbe far riferimento alle guide e post di openwrt anche se i technicolor usano una versione mobiled rimaneggiata. Le chiavette molti le usano anche come backup della linea principale. Anche sul forum le informazioni sono scarne e si limitano molto spesso a richieste di aiuto per chiavette problematiche. Purtroppo le segnalazioni di chiavette sicuramente funzionanti mancano  come mancano guide per farle funzionare, in pratica se una chiavetta funziona nessuno dice niente a nessuno.
