  • 3525 Risposte
  • 1688750 Visite
Offline pbelluz
« Risposta #975 il: 09 Maggio 2020, 16:07 »
oggi facendo un aggiornamento della gui-dev dalla 63 alla attuale (credo fosse la 70) dopo l'aggiornamento tutto sembrava funzionare come sempre, ma c'era un messaggio di riavviare il modem.
Una volta ripartito, dopo un paio di minuti si è spento di botto, e da allora non è più ripartito, è in continuo boot-loop
Ho visto i messaggi che dicono di reinstallare il firmware tramite TFTP, ma non sono riuscito a a trovare la guida.
potete indicarmela ?
Avevo il firmware AGTEF_2.1.0_CLOSED.rbi su bank 1
« Risposta #976 il: 09 Maggio 2020, 16:18 »
Nel pomeriggio potrei recuperare un 789 vac v2; se non ho capito male ed è questo il modello che dà rogne, lo sacrifico senza problemi...
Tienilo in panchina, in caso di infortuni.
Se continua così i morti caricano i feriti.
Offline Riker
  • 21
« Risposta #977 il: 09 Maggio 2020, 16:18 »
@Riker per ora tutto ok, poi con le prossime versione cambiera' la situazione sui bank, l'aggiornamento puoi farlo da lì, probabile perderai le config ma non il root
Ho effettuato l'aggiornamento, e proprio come dicevi tu ho gia un codice diverso tra i due bank, ho notato una cosa nella sezione "Schede", mi è sparita una sezione, mi pare quella delle impostazioni di xDSL dove da lì potevo scegliere un tipo di profilo tra tanti proposti. C'è un modo per rimetterla oppure qesto è effettivamente un problema perchè doveva esserci?
EDIT: ho risolto facendo un aggiornamento forzato della GUI, poichè non vedevo neanche la rubrica dopo aver installato l'estensione della blacklist. Ora vedo tutto
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 16:48 da Riker »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #978 il: 09 Maggio 2020, 16:30 »
@lorenzocanalelc no non ne ero sicuro, era solo una supposizione in base al fatto che di solito viene sempre fuori un bootloader ad una versione pari a quella con cui i device nascono. Quindi anche quello tiscali ha un bootloader 10.x?
Non ne sono sicuro perché io non ne ho uno di proprietà, ma da quel log trovato in giro sembra di si
Offline pbelluz
« Risposta #979 il: 09 Maggio 2020, 16:48 »
Trovata   :rotfl: e ripristinato il firmware.
Riporto qui il link della guida, se  servisse a qualcuno:
TFTP https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 18:15 da MisterFTTH »
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #980 il: 09 Maggio 2020, 16:50 »
Ragazzi lo so che siete tutti molto presi dal casino con la GUI.. potreste solo dirmi se per il firmware UNO occorre fare qualcosa di particolare per far funzionare la connessione al provider Tiscali? Anche dopo il root mi rimane in "connecting"..
Se non riesco a risolvere mi sa che mi ributto sul firmware Tiscali. :help: In tal caso si autoconfigura da solo tramite provisioning??
  • 3388
« Risposta #981 il: 09 Maggio 2020, 18:21 »
mettere il VLAN ID.
  • 678
« Risposta #982 il: 09 Maggio 2020, 18:38 »
Sembra proprio che con la .74 ci siamo UNO Stable Bank_1 --> Dev Bank_2 tramite upgradegui completato con successo
root@dsldevice:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   46.4M     10.4M     36.0M  22% /
/dev/root                19.8M     19.8M         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           31.5M      1.1M     30.4M   3% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_2
                         31.5M      1.1M     30.4M   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           46.4M     10.4M     36.0M  22% /modoverlay
overlayfs:/modoverlay/bank_mod
  • 3388
« Risposta #983 il: 09 Maggio 2020, 19:00 »
menomale che sono io ad andare controcorrente ora...
788 e 4131, Partivo da bank2 con gui installata su overlay normale, ripristino backup avanzato (giusto per riempire un po l'overlay), si riavviano (e in questo momento dovrebbero aver fatto bank2>modoverlay) e al riavvio i led mi fanno ben sperare il 788 si collega con la PPPoE ma ... ssh se metto la password corretta mi droppa la connessione la GUI da errore 500.
il 4131 ssh non risponde e la gui torna quella originale ma che sputa fuori un errore generico e non permette di fare nemmeno il login
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #984 il: 09 Maggio 2020, 19:13 »
mettere il VLAN ID.
Sì, nelle mie varie prove ero riuscito ad avere "connesso" modificando il VLAN ID da 101 a 835... ma la connessione risultava senza accesso ad internet... ho risolto poi attivando il NAT che forse avevo disattivato in un tentativo precedente.
Diciamo che se riesco ad avere il VOIP, con il servizio "Chi è" funzionante potrei valutare di rimanere con questo firmware Uno.
Magari gli metto anche la GUI Ansuel ma questa volta me ne rimango cauto sulla stable version.
Come effetto "collaterale" ho risolto 2 problemi che avevo prima con il firmware Tiscali moddato... un dispositivo che non si collegata più al wifi per motivi sconosciuti e l'export della configurazione che mi andava sempre in errore.
« Risposta #985 il: 09 Maggio 2020, 19:16 »
log completo installazione UNO
partenza bank_1 solo root con bank_2 solor root
https://anonfile.com/peheBax6o7/uno_log
root@dsldevice:/tmp# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   47488     11336     36152  24% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256      1104     31152   3% /overlay
                         32256      1104     31152   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488     11336     36152  24% /modoverlay
/dev/sda1              7445432   2075672   4991548  29% /tmp/run/mountd/sda1
tree bank_2
https://termbin.com/ph38
tree bank_mod
https://termbin.com/h946
« Risposta #986 il: 09 Maggio 2020, 23:14 »
cioè ragazzi ma sul 4132 com'è la situazione ? cioè ho visto ad esempio che si è passati dalla .66 alla .75 di 9 minuti fà................
Offline Riker
  • 21
« Risposta #987 il: 09 Maggio 2020, 23:22 »
Oggi ho dovuto fare un aggiornamento forzato della GUI stable poichè non vedevo la scheda di configurazione xDSL e la rubrica dell'estensione blacklist, ho risolto questo problema ma si è buggata un'altra cosa, di poco conto eh, in pratica quando entro nella GUI dovrebbe farmi vedere la schermata statistiche invece vedo la schermata schede, me ne accorgo perchè guardando in alto ho il pulsante "schede" per switchare ma in realtà loggando mi fa già vedere questa sezione. Come posso risolvere questo problema grafico?
« Risposta #988 il: 09 Maggio 2020, 23:49 »
Oh finalmente vedo cose che iniziano a funzionare o sbaglio?
Offline Riker
  • 21
« Risposta #989 il: 10 Maggio 2020, 00:02 »
Ciao LuKe!Si si grazie a te ieri sono riuscito a fare il root e ad aggiornare il firmware senza perdere nulla, oggi con la GUI ho provveduto da solo tanto era solo un comando da dare ed è filato tutto liscio al primo colpo. Sono rimasto sorpreso anche lato fonia, perchè pensavo già dopo il root di perderla e doverla riconfigurare invece per fortuna l'ha configurata automaticamente.
Ho subito messo la blacklist molto utile, ma in se la Gui è fantastica, complimenti veramente per il lavoro fatto.
Ora ho solo questo bug grafico ovvero mi logga sulla schermata schede quando dovrebbe essere in statistiche, e per andarci devo switchare due volte.
« Ultima modifica: 10 Maggio 2020, 00:28 da MisterFTTH »
