  • 3530 Risposte
  • 1703095 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #960 il: 09 Maggio 2020, 13:08 »
Allora mi sa che la bank_1 parte sempre dal second attempt anche con configurazione funzionante. Perché sul tg789 che funziona correttamente con modoverlay (Quello che partiva da FW iiNET), Fa solo 3 boot (Bank_1 2º, Bank_1 3º, Bank_2 1º Ma non ho seriale quindi non ne sono sicuro)
EDIT: Era funzionante, dopo un riavvio tramite pulsante power anche lui è in BOOTP...
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 13:15 da lorenzocanalelc »
  • 3400
« Risposta #961 il: 09 Maggio 2020, 13:16 »
quello lo avevo notato anche io quando mi funzionava, faceva un fail in meno sul 789
  • 678
« Risposta #962 il: 09 Maggio 2020, 13:43 »
@LuKePicci Sicuro che il BootLoader del Tiscali sia diverso? Ho trovato questo sul forum OpenWrt
BusyBox v1.23.2 (2017-03-09 02:08:29 UTC) built-in shell (ash)
 ______   __     ______     ______     ______     __         __
/\__  _\ /\ \   /\  ___\   /\  ___\   /\  __ \   /\ \       /\ \
\/_/\ \/ \ \ \  \ \___  \  \ \ \____  \ \  __ \  \ \ \____  \ \ \
   \ \_\  \ \_\  \/\_____\  \ \_____\  \ \_\ \_\  \ \_____\  \ \_\
    \/_/   \/_/   \/_____/   \/_____/   \/_/\/_/   \/_____/   \/_/
                N E X T   G E N E R A T I O N   G A T E W A Y
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
  * 1 oz Vodka          Pour all ingredients into mixing
  * 1 oz Triple Sec     tin with ice, strain into glass.
  * 1 oz Orange juice
Product: vant-6
Release: Aqua (16.3)
Version: 16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash config:         718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash openwrt:        6c42ccd019341602a510e4984926f77957cec937
Hash kernel:         0fbe1548eadea50c295b8b839aee7a52668c8325
Hash packages:       0f8aa1264d7a3bf6e4304f0f8ddfdabc4ddac7e4
Hash technicolor:    12432aba3b37fe3a9fda3bd9cc4e8da3fa5fbb40
Hash routing:        7b853f235ce96cd14f3abaebf9253c5ca7f72f7d
Hash lte:            91e34310893a4c4e7a9093cd3866924c285deb6b
Hash custo:          27310c4b16dc4c0fbdfc8d2591680dc10a609083
Hash mindspeed:      91b6a7a4d703268d6023c3a58da3d33fc62e7ed8
Bootloader: 2.0.85
Mi sembra che quindi i tg789vac nativi Tiscali abbiano il nostro stesso bootloader
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #963 il: 09 Maggio 2020, 13:43 »
Dunque.. nel dover ricaricare l firmware ho voluto provare a caricare quello di Uno.UK (17.2)... io partivo dal firmware originale Tiscali (16.3) con root e GUI Ansuel (brikkato stamane con la ultima GUI dev per chi leggesse solo ora).
Finito il caricamento con TFTP, e vari riavvii non riuscivo ad entrare su 192.168.1.1.
Sul router tutte le spie sono verdi tranne il led info e quello della connessione internet che sono rossi.
Stranamente mi accorgo che sono attive le reti wifi (sia 2,4 che 5 GHz).... mi aspettavo che fosse tutto resettato e da riconfiguare... attivo quindi il wifi ed accedo alla pagina di configurazione vedendo la versione 17.2 Mint e tutto in inglese... mi dico... ok ha preso il firmware nuovo mantenendo qualche configurazione tranne connessione e voip... provo a loggarmi come admin ma non prende la password dell'etichetta (ACCESS KEY) indicata nella guida. Provo quindi a mettere la password che avevo prima ed anzichè dirmi che è errata, mi porta a una pagiina "Internal server error".
Credo dunque di avere un miscuglio... cosa mi consigliate?
Rifare tutto il giro ma con firmware Tiscali e poi rifare il root e GUI?
Come faccio a fare una installazione del firmware pulita (indipendentemente che sia Tiscali o UNO)?
Ultima domanda... errore mio, ma ahime ho fatto tutti questi smanettamenti senza avere le chiappe al riparo.. non ho un router di riserva e lunedì mi serve tutto funzionante per lo smartworking (al momento sono con hotspot wifi da smartphone)... volevo comprare un router decente ed ampiamente configurabile e con aggiornamenti ufficiali abbastanza frequenti da usare come router principale se mi ci trovassi bene, oppure come backup per quete casistiche... cosa mi consigliate? Il Fritzbox 7530 com'è? Non voglio spendere oltre i 150 euro.
  • 678
« Risposta #964 il: 09 Maggio 2020, 13:51 »
.71 Ancora BootP, comunque come ha sperimentato Sharktear era successo anche a me a volte caricando UNO ci si ritrova in una situazione di configurazioni a metà non so quali strani script abbia UNO in fase di avvio, probabilmente se vede un fail boot cerca di riprendere le configurazioni dall'ultima bank caricata
« Risposta #965 il: 09 Maggio 2020, 14:05 »
Durante l'avvio del fail boot della bank_x cerca prima la configurazione della bank_y se non la trova la ricrea.
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #966 il: 09 Maggio 2020, 15:07 »
Pian pianino ne sto forse venendo fuori... Ho premuto tastino reset per 8 secondi ed al successivo riavvio sono riuscito ad ottenere il firmware Uno pulito. A questo punto sono andato a configurare le credenziali per la connessione (prese da parametri ottenuti ufficialmente da Tiscali grazie alle menate del modem libero) ma non vanno... le ho verificate anche da un backup del file \etc\config\network) e sono corrette.
Leggendo una delle tante guide mi sembra di capire che occorre fare prima il root di UNO e poi forse la connessione PPP avrà successo.
Qualcuno me lo può confermare?
Usando UNO, cosa rimarrebbe fuori di non funzionante? Il VOIP? (ho tutti i parametri ufficiali anche di quello oltre che file di backup).
Quali controindicazioni ci sono rispetto a quello ufficiale Tiscali?
  • 3400
« Risposta #967 il: 09 Maggio 2020, 15:08 »
a parte un geniale reboot incondizionato che c'è ora e porta a fallire sempre e senza speranze, il problema comunque pare essere senza molti dubbi un timeout: è da spostare tutto in init, sul 789 come si accennava inoltre pare che un reboot fatto quando non si sono eseguiti tutti gli init aumenta il bootcount, cosa che non mi è parsa di vedere su altri dispositivi (il 788 sfortunatamente non c'è modo di capire quando si reboota con i led)
che se lo resetti non si autoconfigura
Offline Riker
  • 21
« Risposta #968 il: 09 Maggio 2020, 15:34 »
Eccoci quà! Ho effettuato come da guida al primo post l'installazione della GUI Ansuel tramite connessione di rete, ho lanciato il comando ed è partita.
Modello modem: DGA4130
Versione FW:  AGTEF_2.1.0_CLOSED
GUI Installata: 9.5.38-ba81e28c
Volevo solo porvi all'attenzione un paio di cose per capire se alla fine è andato tutto bene premettendo che accedo tranquillamente alla nuova GUI e sono connesso regolarmente.
Durante l'installazione da putty ho notato un messaggio strano verso la fine:
Dopo un breve riavvio ho avuto accesso alla nuova GUI (è fantastica!), quì vi allego un'altra cosa strana per me nei banchi che ho notato:
Voi dite che è tutto in ordine?
Un'altra cosa, ho flashato la GUI partendo dal firmware rootato con la versione 2.1.0, se volessi aggiornarlo alla versione 2.2.0 basta semplicemente andare su Modem cliccare su sfoglia cercare il FW e cliccare su aggiorna?
« Risposta #969 il: 09 Maggio 2020, 15:38 »
Log completo tiscali
Partenza bank_1 bank_2 nulla
https://anonfile.com/DfY15ex8o5/tiscali_log
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #970 il: 09 Maggio 2020, 15:45 »
Ragazzi, scusate: volendo tornare indietro, adesso ho il mio router DGA 4132 personale con 2.2.0 e gui 9.5.70, come mi dovrei muovere?
« Risposta #971 il: 09 Maggio 2020, 15:50 »
Si anche secondo me la migrazione va fatta fuori dal preinit, L'idea originale era di farla in rootdevice , dopo obp e prima di tutto il resto. La copia in fatta in preinit non mi diceva niente di malvagio ma evidentemente non è cosa farla lì.
@lorenzocanalelc no non ne ero sicuro, era solo una supposizione in base al fatto che di solito viene sempre fuori un bootloader ad una versione pari a quella con cui i device nascono. Quindi anche quello tiscali ha un bootloader 10.x?
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 15:58 da LuKePicci »
  • 3400
« Risposta #972 il: 09 Maggio 2020, 15:57 »
@Riker per ora tutto ok, poi con le prossime versione cambiera' la situazione sui bank, l'aggiornamento puoi farlo da lì, probabile perderai le config ma non il root
@bandit400 troppo un casino, resta dove sei almeno fino a che non arriviamo a conclusione di questa storia, e magari evita di riavviare, se proprio vuoi vai di TFTP e inizia tutto da 0 compreso root.
@larsen64it ulteriore conferma che è un timeout fuori dal nostro controllo che ci distrugge i piani, però dai forse a botte di riavvii prima o poi si avviava  :rotfl: ... spero però il log non sia della .72 a breve arrivano ulteriori ottimizzazioni poi si spera sia finita..
« Risposta #973 il: 09 Maggio 2020, 16:06 »
-rw-r--r-- 1 root root  806584 mag  9 15:25 tiscali.log
occhio e croce .72 anzi no
version_gui=9.5.71-cbc88bfd
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 16:25 da larsen64it »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #974 il: 09 Maggio 2020, 16:07 »
Ricevuto! Comunque da ieri sera l'alimentazione elettrica è venuta a mancare tre volte, il mio router si è riavviato senza battere ciglio.
@FrancYescO , @LuKePicci : Succedono, invece, cose strane. Ho da poco aggiornato alla .74. Accedo alla gui e mi ritrovo il CWMP attivato (io lo mantengo disattivato) e mi dà la rete wifi 5 GHz attiva (io la mantengo spenta perché ho un router in cascata, ma la verità è che la rete wifi non è affatto attiva). In precedenza mi sono ritrovato il CWMP attivato ed appena messa su la .60 mi son ritrovato attivato la condivisione file ed il telnet (ugualmente mantenuti disattivati) oltre che scoprire che lo switch SSH su LAN on/off non cambia assolutamente il comportamento di SSH che, invece, rimane sempre attivo. Bizzarrie verificatesi sempre dalla .60 in poi.
Nel pomeriggio potrei recuperare un 789 vac v2; se non ho capito male ed è questo il modello che dà rogne, lo sacrifico senza problemi...
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 16:19 da bandit400 »
