  • 3527 Risposte
  • 1695852 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2355 il: 21 Agosto 2021, 17:29 »
Mytim non vedo perché non debba funzionare.
TIM Modem richiede che il modem sia collegato anche al CWMP
hai ragione mi sono espresso male,volevo dire tim modem
dove scaricare la 2.3.2? qualche controindicazione?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #2356 il: 21 Agosto 2021, 17:47 »
Con la 2.3.1 Tim Modem a me non funziona neppure con il CWMP attivo (prima dela 2.3.1 andava)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #2357 il: 21 Agosto 2021, 22:49 »
Quale tabs?
Impostazioni gui e sotto c'è un selettorino con scritto disabilita aggiornamento cwmp e sotto ancora c'è la possibilità di forzare la versione firmware del nostro modem che poi la comunica al server Tim.... A me con forzato 2.3.2 e firmware 2.2.1 l'applicazione Tim modem funziona bene
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2358 il: 21 Agosto 2021, 23:53 »
non ce l'ho mica quel coso di forzare l'aggiornamento, non è che parli delle opzioni per far credere si server tim di avere una versione diversa?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #2359 il: 22 Agosto 2021, 11:26 »
Ho cercato anch'io il 2.3.2 nei vari repository ma non c'è traccia (per ora)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2360 il: 22 Agosto 2021, 11:47 »
il problema che anche ad averla se sei su 2.3.1 l'aggiornamento non va a buon fine.errore c16 .bisogna aspettare il buon @FrancYescO  8)
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #2361 il: 22 Agosto 2021, 12:01 »
Beh... rifarei tutto dall'inizio, sblocco e root inclusi.
Purtroppo però ho appena letto sulla community TIM che in realtà anche il 2.3.2 è un po' uno schifo: sembrerebbe che l'unica cosa che fa è spegnere e riaccendere in automatico il WiFi al momento del boot (walk around già noto). Non si parla di altri cambiamenti mentre ci sono conferme che altri bug non sono stati ancora risolti.
In effetti l'hanno fatto uscire un po' troppo velocemente per gli standard a cui siamo abituati.
Mi sa che al momento farò un downgrade alla 2.2.1 (che a me funzionava perfettamente) con spoofing 2.3.2 per evitare gli aggiornamenti TIM
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2362 il: 22 Agosto 2021, 12:36 »
Io l'ho trovato su altro sito come ho scritto in altra discussione con annessa guida perchè da problemi l'aggiornamento
« Risposta #2363 il: 23 Agosto 2021, 16:15 »
Si l'ho trovato pure il 2.3.2 ma mi sembra di aver capito che per fare ad oggi l'aggiornamento c'è da riflashare il firm 1.0.3 tramite ftpd64 e quindi rifare tutto da zero quindi il root la gui e quindi da li aggiornare al 2.3.2.
Per ora resto al 2.3.1 in attesa che magari qualcosa venga fixato dal lato gui o qualcosa del genere........ oppure esca qualche altra guida con meno passi :)
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2364 il: 23 Agosto 2021, 18:10 »
Se è la guida che ho trovato io e da cosa scrivi sembra di si, i passi non sono affatto tanti, ma come ho letto è l'unico modo perchè sembra che non sia più possibile fare aggiornamenti dalla 2.3.1.
Da gui da errore 16 o qualcosa del genere.
Non si sa perchè era buggata o se sono i nuovi firmware come mi hanno detto forse hanno un controllo o del root o di impostazioni della gui mod e non aggiornano e danno errore
vedremo al prossimo firmware
« Risposta #2365 il: 23 Agosto 2021, 23:23 »
@CastleBravo credo di si.... onestamente la guida che ho trovato non tratta l'aggiornamento al 2.3.2 ma come ripristinare il DGA4132 in semibrick e appunto tratta l'uso del tfpd64.
@FrancYescO parla di un bug introdotto dalla Techicolor nei firm quindi almeno che non si riesca a mettere una pezza o scovare un workaround nelle gui mi sa che senza fare tutto quel giro c'è da rimanere "bloccati" sulla 2.3.1 :)
Offline gmariani
« Risposta #2366 il: 25 Agosto 2021, 13:56 »
Buongiorno a tutti, stanotte TIM mi ha aggiornato in automatico il mio DGA4130 alla AGTEF_2.3.2 anche se nello spoof avevo già impostato la versione manualmente per non farmelo aggiornare.
Ho GUI Ansuel 9.6.10 stabile
Sembra che abbia mantenuto tutto tranne Telnet che non funziona più e che mi è indispensabile per DSLStats (prima con AGTEF 2.2.1 funzionava perfettamente)
Era sparito il pulsante in funzioni Extra di sistema e quindi ho eseguito
wget -P /tmp http://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/telnet_support-specificDGA.tar.bz2
bzcat /tmp/telnet_support-specificDGA.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
ln -s /bin/busybox_telnet /usr/sbin/telnetd
cp /etc/config/telnet_orig /etc/config/telnet
modificato option enable '1' nel file /etc/config/telnet
e poi
/etc/init.d/telnet enable
/etc/init.d/telnet start
e ho riavviato il router
Adesso il pulsante è presente ed è verde su ON ma telnet non funziona ancora.
Anche provando con il client di windows non si collega sulla porta 23
In gestione init Telnet ha il pallino verde sulla sinistra
Potete per favore darmi un aiuto? Grazie
« Risposta #2367 il: 25 Agosto 2021, 16:17 »
Credo che non funzioni con la 2.3.2
Installalo con opkg
« Ultima modifica: 25 Agosto 2021, 17:59 da larsen64it »
Offline gmariani
« Risposta #2368 il: 25 Agosto 2021, 18:47 »
Installalo con opkg
Riesci per favore a darmi le istruzioni su come fare? Non sono ferratissimo sull'argomento...
E da dove eventualmente devo scaricarlo.
Offline jbg70
  • 12
« Risposta #2369 il: 25 Agosto 2021, 19:56 »
Sto provando la 2.3.1 con gui 9.6.84.
Sebbene l'uso CPU riportato da top sia basso (0%-3%) il load average è sempre maggiore di 1.
Non ricordo se capitava anche nella precedente, ma mi sembra di no.
Qualcuno con versione precedente alla 2.3.1 può verificare?
*ps. Avevo scritto erroneamente 2.2.3... ora ho corretto con 2.3.1!
« Ultima modifica: 25 Agosto 2021, 22:11 da jbg70 »
