  • 3527 Risposte
  • 1695530 Visite
  • 3398
« Risposta #1380 il: 17 Agosto 2020, 22:05 »
quello che ti ho scritto θ diverso da quello che hai fatto
in ogni caso, per quello che hai fatto, il log  θ tutto giusto. dopo il primo reboot che ha fatto da solo hai atteso un 15minuti? ha fatto un secondo riavvio?
fai conto inoltre che se ripristini un backup ti "ripristina" anche la versione a livello visivo di quando hai fatto il backup il che potrebbe farti mostrare una versione diversa da quella installata, fai un upgrade offline alla stessa versione di gui uplodandola da GUI.
inoltre, c'θ ancora il bug per cui si perdono le config di network dopo la migrazione, motivo per cui era "infelice"
« Ultima modifica: 17 Agosto 2020, 22:07 da FrancYescO »
Offline Superpiffer
  • 11
« Risposta #1381 il: 18 Agosto 2020, 16:25 »
Grazie @FrancYescO per la risposta! Aggiornando con upgradegui ho perso tutte le configurazioni della GUI ma accesso SSH e root sono rimasti, quindi θ stato sufficiente installare l'ultimo file GUI_dev.tar.bz2 e ripristinare manualmente quelle 2-3 opzioni che cambio ogni volta (port forwarding, eco led, ddns, ecc...) e tutto θ andato a posto!  :)
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1382 il: 19 Agosto 2020, 11:09 »
Buongiorno, non so se sia un problema giΰ noto, ma ho aggiornato il mio 789xtream da 9.5.75 alla 9.5.99 e al riavvio l’SSID si θ trasformato in un bellissimo “SET_BY_SCRIPT” (e anche la password era “SET_BY_SCRIPT”) e ho dovuto resettare, perς curiosamente in questo caso il file network non era stato modificato e la lan era rimasta in 192.168.10.1  :huh:
  • 3398
« Risposta #1383 il: 19 Agosto 2020, 11:44 »
direi che θ semplicemente una variante dello stesso problema del file network che qui causa danni diversi...sarebbe da controllare se θ sempre riproducibile ma alla fine poco importa, per lo meno non fin quando siamo sicuri di aver risolto quel problema..
si θ causato al secondo riavvio giusto? immagino almeno il planning θ andato ok ma ha fatto casino comunque con la migrazione a modoverlay..
« Risposta #1384 il: 19 Agosto 2020, 12:31 »
E' il solito problema che ha lo xtream.
Prima di riavviarlo bisogna modificare do_migrate_overlay mettendo all'inizio (almeno la prima volta) rm -R /overlay/bank_2/etc/config.
Probabile che qualche riavvio dopo ti si presenti anche il problema del dhcp che non assegna ip... bisogna riavviare. Se poi assegni un ip fisso senza riavviare, si riesce a navigare ma non ad entrare nel router.
P.S. Samba ti funziona bene?
« Ultima modifica: 19 Agosto 2020, 12:36 da larsen64it »
  • 9332
« Risposta #1385 il: 19 Agosto 2020, 19:47 »
nelle ultime dev dopo la 9.5.98 c'θ qualcosa che non va oltre mapper error che si trascina dietro da parecchie gui arretrate si θ aggiunto che non si aprono piω le card e non si puς retrogradare la gui
AGTHP_2.2.1
« Ultima modifica: 19 Agosto 2020, 19:53 da natalinux »
  • 3398
« Risposta #1386 il: 19 Agosto 2020, 21:19 »
quali card non si aprono? senza log o meglio il pacchetto di debug non si puo capire nulla per risolvere, comunque dubito siano state le ultime versioni son state fatte modifiche abbastanza marginali, penso piuttosto sia un problema dovuto a sovraccarico del tuo router
inoltre con che modalita' cerchi di downgradare e che errori hai?
  • 9332
« Risposta #1387 il: 20 Agosto 2020, 09:09 »
quando aggiorno la dev a 9.6.0 le statistiche sono sempre in caricamento e delle  27 card visualizzate non se ne apre nessuna, se cerco di downgradare la gui con ssh, upgradegui, o con WinSCP dopo il caricamento rimane la stessa versione 9.6.0 che non funziona
 ho 4 router e su tutti quando aggiorno le dev esce mapper error ma finchθ si aprivano le card  l'errore era trascurabile
« Ultima modifica: 20 Agosto 2020, 09:42 da natalinux »
  • 3398
« Risposta #1388 il: 20 Agosto 2020, 11:42 »
Ripeto che servono i log/pacchetto di debug.
A me non si verifica nessuno degli errori che segnali quindi θ sicuramente legato a qualche configurazione che hai fatto sui vari modem.
L'errore "Mapper error" in fase di upgrade puς capitare ma alla fine non dovrebbe essere un grosso problema, credo capiti su dispositivi che hanno un carico di lavoro piω alto ma la cosa non θ di facile risoluzione, hai provato semplicemente a riavviare?
  • 9332
« Risposta #1389 il: 20 Agosto 2020, 11:55 »
quale comando devo dare per i log/pacchetto di debug?
  • 3398
« Risposta #1390 il: 20 Agosto 2020, 12:01 »
logread | grep err
Fai anche un ps
Come Sono configurati i modem? Sono tutti connessi a VDSL? In bridge come AP? Hai installato app?
  • 9332
  • 678
« Risposta #1392 il: 20 Agosto 2020, 16:21 »
Oggi ho aggiornato il mio DGA4131 con Firmware 18.3.n.0439_FW_258_DGA4131 e GUI 9.5.85 al firmware 18.3.n.0462_FW_261_DGA4131 flagrando le spunte :"Remove config file with upgrade" e "Root only modem after upgrade" e credo che qualcosa non funzioni nella seconda opzione. In pratica il router si θ aggiornato, ha fatto un riavvio e  il led ha iniziato a lampeggiare verde per poi riavviarsi nuovamente e non dare nessun segno di vita (Led spenti, WiFi spento e cavo LAN su Ethernet che non dava nessun segnale). Allora ho spento e riacceso e si θ riavviato il router con config di default ma gui installata, tutto funzionava correttamente ma ovviamente la flag "Root only modem after upgrade" non ha fatto il suo dovere
Offline yuri83
  • 19
« Risposta #1393 il: 21 Agosto 2020, 11:38 »
una domanda, ho un dga4031 con gui 9.5.97.
Nella scheda "wireless" ho 4 punti d'accesso 2.4ghz e 4 5ghz.
Di questi 8, 4 sono "guest"
Come faccio a disattivare questi guest?
Se lo faccio da gui mi disabilita tutta la radio.
Se lo faccio direttamente dal file /etc/config/wireless con opzione
   option state '0'
nelle sezioni "config wifi-iface" e "config wifi-ap 'ap'" non mi funziona lo stesso.
Sbaglio qualcosa (magari θ option disabled '1')?
Oppure θ solo un bug di visualizzazione delle reti attive?
ecco il mio file /etc/config/wireless:
https://controlc.com/ecf2c5d4
« Risposta #1394 il: 21 Agosto 2020, 14:11 »
Chiamali come vuoi ma ne avrai sempre 2 principali (2.4 e 5) e 6 secondari. Per disabilitarli option state '0'. Disabilita tutto tranne i pricipali. Poi attiva un secondario e vedi cosa cambia nel file di configurazione, cosμ saprai dove intervenire. Riagganciandomi al post sul (VBNT-O), forse il problema θ dovuto alla versione della gui (9.5.97) che ha qualche problema sulla lan al ravvio o alla tua configurazione wifi molto grassa. Prova a mettere la .59 e vedere se hai lo stesso problema. Se il problema persiste θ la configurazione wifi altrimenti θ la gui.
