[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Sercomm VD625 AGSOT
  • 210 Risposte
  • 283745 Visite
Offline Alex-Game
Re:[GUIDA] Root/sblocco Sercomm VD625 (AGSOT)
« Risposta #120 il: 29 Febbraio 2020, 14:24 »
si infatti stavo pensando a questo io: se si potesse collegare ad internet il router tim, però senza avere adsl, tramite chiavetta usb internet o con uno smartphone, in modo da farlo aggiornare, sarebbe la stessa cosa?
oppure tramite porta seriale smontandolo (come i vecchi pirelli)
perchè ho una linea attiva FR tiscali, ovviamente il mio router tim non va perchè è fermo alla AGSOT_1.0.9
il router tiscali arriva in settimana prossima, il tecnico ha già sistemato la linea ecc, infatti collegando il router tim lampeggia sempre la spia internet, per il resto tutto verde, quindi andrebbe solo configurato xD
  • 3401
« Risposta #121 il: 29 Febbraio 2020, 14:57 »
forse, e dico forse, ci riesci con una chiavetta 3G e sim TIM... ma non mi stupirei che su quel firmware non funzioni nulla riguardo la WWAN, al contrario penso sugli ultimi, almeno guardando le modifiche fatte sulle versioni paralallele dei fratelli AGTEF e AGTHP, abbiano sistemato cose a riguardo
« Ultima modifica: 29 Febbraio 2020, 15:08 da FrancYescO »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #122 il: 01 Marzo 2020, 09:03 »
@Alex-Game
L'unico modo per aggiornare il firmware del modem in modo automatico è come indicato provare a collegarlo ad una linea obbligatoriamente TIM (non altri provider);:
Non è però garantito che il modem venga aggiornato.
Offline ftp21
  • 192
    • valerio@ftp21~/ # ./just4fun
« Risposta #123 il: 02 Marzo 2020, 18:44 »
@Alex-Game per effettuare l'upgrade del router, rootalo e poi aggiungi "_DEBUG" (senza le virgolette) al file dentro /tmp/fw_info/ questo abilita il Port Mirroring e l'upgrade del firmware
Offline ftp21
  • 192
« Risposta #124 il: 05 Marzo 2020, 19:36 »
Ragazzi riesco a decifrare il config esportato.
python decrypt.py AGCOMBO_AGSOT_2.0.1_002_01.01.2013_021529.config
KEY: cxzzzphvmcc2v5m8zd8zc49vm2x8m6hm
HEADER: b7b1b7e6b6b6b3b3b3b3b3b3b3b3b3b330303030303030303030303030303030
Output file: AGCOMBO_AGSOT_2.0.1_002_01.01.2013_021529.config.decrypted
E' uno script molto abbozzato e comunque con parecchie parti in comune con le sercomm_fwutils
https://pastebin.com/RyeAETZ3
Dovrebbe essere facile fare l'encrypt del file. Se ho tempo nel weekend provo a tirare fuori qualcosa
Offline sharing
Re:[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Sercomm VD625 AGSOT
« Risposta #125 il: 15 Marzo 2020, 03:40 »
Con gli aggiornamenti del modem alla 2.0.0 e successive non è possibile flashare l'immagine modificata?
Dai repository (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGSOT/) ho caricato la AGSOT_2.0.1_002.img dopo aver attivato le opzioni avanzate, il router si è riavviato e mostra come versione "AGSOT_2.0.1_002", tuttavia della GUI non c'è traccia alcuna (né in HTTP né in HTTPS, mostra sempre quella di default) e non risponde a telnet né ssh, sbaglio qualcosa?
« Risposta #126 il: 15 Marzo 2020, 09:48 »
Cosa ti aspettavi che accadesse di preciso? Credo di averlo capito ma vorrei che tu lo confermassi.
Offline sharing
« Risposta #127 il: 15 Marzo 2020, 14:47 »
Immaginavo di vedermi comparire la GUI Ansuel, dopo aver scaricato e aggiornato il router con una IMG scaricata dal repository Ansuel
« Ultima modifica: 15 Marzo 2020, 14:59 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #128 il: 15 Marzo 2020, 15:54 »
qualunque firmware che trovi sulla repo di ansuel è un mirror di quello ufficiale, non ci sono firmware custom.
La GUI è da sempre stata compatibile solo sui Technicolor, e viene comunque applicata SUL (NON al posto del..) firmware ufficiale
Offline sharing
« Risposta #129 il: 16 Marzo 2020, 01:51 »
Allora ho preso fischi per fiaschi, immagino che non si possa modificare? Magari chiedendo a Sercomm i sorgenti e compilando il firmware non brandizzato? Se l'han sbloccato con la possibilità di caricare i firmware dalla web UI mi aspetterei di poter caricare qualsiasi firmware, cosa ne pensi?
« Risposta #130 il: 16 Marzo 2020, 02:12 »
In effetti a guardare i sorgenti sercomm della VPS c'è da sperare in qualcosa di buono, Prova a chiederli, vedi se te li danno.
  • 3401
« Risposta #131 il: 16 Marzo 2020, 10:09 »
Del 1.0.8 lo avevamo, ricordo qualcuno aveva chiesto anche di firmware più recenti ma forse mi sbaglio
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79482.msg239797.html#msg239797
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #132 il: 16 Marzo 2020, 14:41 »
@FrancYescO @LuKePicci io ho il  sorgente di vodafone power station 3.5.x sai come cercare il user admin?
  • 408
« Risposta #133 il: 18 Marzo 2020, 23:21 »
@FrancYescO funzionerebbe la guida sulla vodafone powerstation?
Offline eracles
« Risposta #134 il: 18 Aprile 2020, 13:24 »
Salve a tutti seguo da molti anni il forum vi ammiro tanto per le capacità e l'impegno.. Premetto che non sono un utente esperto ma diciamo che sbattendoci la testa qualcosa ci capisco .. ho letto tutta la sessione dedicata a questo Router (in mio possesso..) ...
-ho aggiornato il FW alla versione AGSOT_2.0.0 essendo su linea TIM mi sono buttato sul facile e l ho semplicemente collegato
Quel che vorrei fare io è usarlo da semplice Access point subalterno a un altro modem fibra TIM (ho un AGCOMBO AGTOT_2.1.3) che gestisce il DHCP ..
Il punto è questo .. dopo aver aggiornato ho tentato (cambiando ip sia della stessa classe che diversa, poi lasciando il DHCP abilitato , dopo ancora disabilitato ) ma non fa da AP .. Quello che ho inteso dalle vostre discussioni è che bastava aggiornarlo per avere la possibilità di usarlo anche come AP (oltre che su altre linee non tim di cui però non vedo manco le impostazioni.. )  quindi a questo punto le cose stanno cosi:
1 ho capito male e oltre a portare il Sercomm VD625  al fw  AGSOT_2.0.0 va anche sbloccato
2 basta che sia aggiornato al fw AGSOT_2.0.0 ma sbaglio qualcosa nelle impostazioni
3 non può in nessun caso fare da AP
se potreste chiarirmi qualche dubbio ve ne sarei grato
