[RICERCA] Sostituire ONT Nokia su fibra FTTH Infostrada
  • 153 Risposte
  • 105401 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:DGA4132 su fibra FTTH Infostrada
« Risposta #135 il: 07 Giugno 2019, 16:44 »
Non ho capito se serve il media converter (che non possiedo e dovrei comprare).
Dalla parte SFP io avevo provato a entrarci senza successo usando il tim hub.
Se bisogna invece entrarci dal lato fibra allora credo che mi servirebbe un media converter.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #136 il: 07 Giugno 2019, 18:20 »
No, per capirci, il tim hub ha un media converter integrato. Il media converter standalone ti serve quando il tuo device non ha una porta SFP. Il media converter ti collega tra loro una porta ethernet rj45 con il link ethernet compatibile esposto direttamente dal lato elettrico dell'SFP. Il media converter di per sé non ha nulla a che fare con la fibra ottica. Chiaro che se poi il tuo modulo SFP ha sul davanti una porta RJ45 in rame al posto di un modulo ottico allora forse risulta tutto alquanto superfluo, però anche quello puoi metterlo in un media converter.
« Ultima modifica: 07 Giugno 2019, 18:23 da LuKePicci »
Offline mastro1965
« Risposta #137 il: 08 Giugno 2019, 00:57 »
confermo   con il tim hub  si entra  in ssh  nel sfp
come  scritto   poce  righe  fa
La MA5671A risponde all'ip 192.168.1.10; Dotati di un media converter gigabit (classico tplink da 20euro su amazon), e mettiti nella subnet 192.168.1.0/24 col pc: noterai che avrai ssh in ascolto;
user:root
pw:admin123
unico problema  sono i comandi  ..non propio  standard ..
questi  comandi  li ho provati e funzionano ..  ma  come  cambiare  conf non saprei .. si vede  anche il ploam  dentro  sfp ..
otop
gtop
display_version
display_log
arp
reboot
passwd
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #138 il: 08 Giugno 2019, 09:55 »
Scusate ma ancora non capisco.
Va bene mettere il modulo SFP nel TIM HUB.
Ma poi ci entro dal TIM HUB sull'IP 192.168.1.10? Tipo entro in ssh sul TIM HUB e poi da lì sul 192.168.1.10?
Oppure ci entro dal lato fibra usando un media converter collegato in fibra al modulo SFP?
Perché il primo caso l'ho già provato e non mi funziona.
Offline mastro1965
« Risposta #139 il: 08 Giugno 2019, 10:10 »
allora io ho messo come indirizzo ip  modem =192.168.0.1   ,, indirizzo ip   sfp  ho messo  192.168.1.1
il pc lo configuro per  due  reti  192.168.1.,,,,  e 192.168.0. ....  a  quel  punto da  pc  apro  ssh  all indirizzo  192.168.1.10  e li entro  nel sfp huawei
« Risposta #140 il: 08 Giugno 2019, 10:38 »
@roleo non esistono media converter "collegabili in fibra", sono tutti da rame a rame ma con porte di "forma" diversa. Quella SFP è in rame, quella RJ45 pure è in rame. Per entrare dal lato fibra nel modulo ONT di servirebbe un OLT.
Sì, lo metti nel tim hub, configuri un'interfaccia del tim hub sulla stessa subnet del modulo suggerita da @mastro1965 quindi con ip ad esempio 192.168.M.N (M = 1, N != 10), ovviamente la lan del tim hub deve essere su una subnet diversa (M != 1) altrimenti non funziona, l'interfaccia verso l'ont deve essere opportunamente aggiunta al firewall, io di solito per far prima la metto nella zona wan che per quello che devi fare è sufficiente così da non dover creare alcuna altra regola oltre quelle normalmente esistenti, Nota che la vlan su cui l'ont risponde potrebbe variare a seconda del deployment dei vari operatori quando inserisci la fibra dopo averlo acceso, se non ti risponde sulla vlan 0, cioè senza vlan, prova con quella su cui l'isp ti offre il servizio.
« Ultima modifica: 08 Giugno 2019, 10:42 da LuKePicci »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #141 il: 08 Giugno 2019, 11:44 »
Questa procedura l'ho già provata diversi mesi fa senza successo.
Ho riprovato ora e ha funzionato.
Probabilmente allora non avevo attaccato la fibra.
Offline paolone919191
  • 15
« Risposta #142 il: 08 Giugno 2019, 17:18 »
purtroppo, non sono riuscito a trovare il modo di cambiare tramite shell il seriale. Sappi he della MA5671A ho un dump completo della flash, ottenuto dissaldandola. Monta openwrt 14.07, la shell a cui abbiamo accesso e' una shell custom stra limitata che sembra fare fetch della stringa in input e rispondere solo se la stringa e' presente.
La cosa migliore sarebbe trovare il modo di fare escape da quella shell per eseguire il classico /bin/sh, e modificare il file /etc/passwd in modo da mettere la /bin/sh come shell di default.
Cio' detto, direi comunque che e' venuto il momento di creare una discussione a parte, in quanto ad esempio io non sono in possesso del DGA4132 e sto scrivendo qui solo per interesse in merito all'hacking (o meglio... al prendere pieno controllo) dei vari ONU SFP forniti dai provider.
« Ultima modifica: 09 Giugno 2019, 20:46 da MisterFTTH »
Offline bevi192
  • 12
« Risposta #143 il: 08 Giugno 2019, 17:30 »
Già che ci siamo, io ho un AFM0002TIM che vorrei invece utilizzare su una linea Fastweb con il mio router, visto che mi hanno dato l'FGA, c'è qualche anima pia con un AFM0002FWB che riesce a passarmi la sua configurazione di fabbrica? C'è un modo per estrarre  il firmware originale dallo stick? Ho provato a modificargli il seriale con quello del Fastgate (sperando che il vendor sia sempre Technicolor) ma non riesce ad autenticarsi con l'OLT.
« Ultima modifica: 08 Giugno 2019, 17:32 da bevi192 »
  • 15
« Risposta #144 il: 08 Giugno 2019, 18:02 »
« Ultima modifica: 09 Giugno 2019, 20:47 da MisterFTTH »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #145 il: 09 Giugno 2019, 14:12 »
@paolone919191
Lo puoi pubblicare il dump del ma5671a?
O contiene dati riservati?
Ci darei volentieri un'occhiata.
  • 15
« Risposta #146 il: 09 Giugno 2019, 15:17 »
Purtroppo, dovrei strippare fuori tutti i dati sensibili... cosa non banale
« Ultima modifica: 09 Giugno 2019, 20:50 da MisterFTTH »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #147 il: 22 Giugno 2019, 00:54 »
Ebbene, ce l'ho fatta:
Confermo comunque che l'autenticazione avviene tramite l'uso di vendorID e seriale...
Io sto facendo qualche prova, quindi ricapitolando basta cambiare vendorID e seriale
il vendorID sarebbe questo?
<Value Name="CALI_RESULT_0" Value="03,04,01,00,00,00,02,00,00,00,00,03,0d,00,14,c8,00,00,00,00,54,65,63,68,6e,69,63,6f,6c,6f,72,20,20,20,20,20,00,00,00,00,41,46,4d,30,30,30,32,20,20,20,20,20,20,20,20,20,31,2e,30,20,05,1e,00,98,00,1a,00,00,55,37,4c,37,39,30,30,33,38,35,30,20,20,20,20,20,31,37,30,39,31,36,20,20,68,f0,08,0a,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"/>
da cambiare nel contenuto di VendorPN del Huawei?:
VendorName   : HUAWEI
VendorSN     :
VendorRev    :
VendorPN     :
e il seriale:
questo?
<Value Name="HW_SERIAL_NO" Value="000000000002"/>
o questo?
 <Value Name="GPON_SN" Value="TMBB79AB3732"/>
da cambiare nel seriale ONT del Huawei?
 :o mi sto confondendo
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #148 il: 05 Aprile 2020, 22:48 »
Riprendo ancora questo vecchio post, forse sarebbe il caso di farne uno nuovo ma almeno c'e' un 3d gia' avviato.
Possiedo un Huwuai M5671 su rete wind e relativo modem zyxel ma non c'e' modo che funzionino in accoppiata.
L'sfp già cambiato due volte e modem lo stesso.
Ho quindi acquistato un MC220 e inserito e un cavo lan verso la wan del router ma anche in questo modo nessuna navigazione, forse necessita di una configurazione particolare?
Ho provato ad accedere in ssh al sfp cercando di capire da li se l' ont si autentifica ma non sono stato in grado di trovare i comandi per verificarlo se esistono. Qualcuno potrebbe consigliarmi qualcosa? Grazie.
Offline heretic
« Risposta #149 il: 22 Aprile 2020, 00:16 »
Riprendo ancora questo vecchio post, forse ...
Ciao , non puoi farci nulla a meno che non saldi il pin 15 e 16 al 3.3v  - 2 al tx- 7 al Rx e 10 al Gnd Di un usb to ttl
Speri che il u-boot sia unlockato e flash un nuovo firmare ... ho dei link se vuoi
Tutto questo perché devi cambiare il,seriale, con cosa ti colleghi di solito ? Hg8245q ?
