  • 2281 Risposte
  • 1186854 Visite
@klik errore che ti esce?
@CastleBravo informati su come funziona il cpu load su linux
Offline klik
  • 19
Ok come non detto, sono uscito e rientrato ed ora il pulsante "salva" è ricomparso, sono tornato alla "stabile" ma la versione rimane la stessa?
@klik si la versione rimane la stessa ma cambia effettivamente la gui a cui ti aggiorni e che cosa ti esce come aggiornamento
Offline CastleBravo
  • 266
ho solo chiesto perchè prima appariva basso intorno a 0 e adesso lo vedo oltre 6, se è normale adesso ok
Offline alex261099
  • 56
 >:(  @Ansuel ho rotto la gui! andando su 192.168.1.1 infatti  ho una pagina tipo ftp con delle cartelle, ricordo di aver provato ad installare luci da gui prima che la gui sparisse con il  riavvio... Tra l'altro ho seri problemi di navigazione in wifi con link a velocità bassissime anche stando a 2 metri dal modem... 2,4Ghz. (ho 9.5 mbps in down con la fibra  senza disconnessioni ma con lo speedtest in wifi ne ho solo 0.96!!!!!)
/etc/init.d/uhttpd stop
/etc/init.d/uhttpd disable
/etc/init.d/nginx restart
per il 2.4 sicuro che prima non fosse lo stesso ?
@CastleBravo non era per essere sgarbato... era solo per dirti che quello che vedi non funziona a percentuale ma a processi da eseguire... avere un 6 vorrebbe dire che ci sono 6 comandi in coda di esecuzione
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 21:14 da Ansuel »
Offline alex261099
  • 56
Grazie mille! anche prima non era un granchè......
qualche consiglio per il wifi? ho solo 3 reti vicine ma fa veramente schifo   :rotfl:
EDIT:
Conviene passare da 1.0.3 a 1.1.X AGTHP? (ho letto che si rischia il root) oltr che alla presenza di un nuovo autoflashgui che a me, guardacaso, non funziona
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 21:19 da alex261099 »
Offline CastleBravo
  • 266
@Ansuel no no lo so che non è a percentuale, ma finora non avevo mai visto oltre 1.00 se non quando lanciavo comandi o altro ecco ora invece sotto 6.00 non scende.
era solo per sapere se c'erano più processi attivi rispetto le precedenti versioni
@CastleBravo 6.00 non è normale la gui non ha aggiunto processi forse c'è qualcosa i bloccato ? ma è 0.60 o 6.00 ?
Offline CastleBravo
  • 266
proprio sempre oltre 6.00
adesso provo a reinstallarla
@CastleBravo  ma no non è gui... dammi l'output del comando ps
Offline CastleBravo
  • 266
Aspetta ho riavviato il modem e adesso si è abbassato tutto sono tornato a valori come prima.
Forse si era incasinato un po tutto tra blacklist e installazioni varie
Si, confermo che è tornato tutto attorno a 0,71
Offline Jecht_Sin
  • 44
Quoto perché sono passati dei giorni (busy busy at work!) e vorrei ben capire questa cosa..
@Jecht_Sin allora si hai capito
Anche dnsmasq può dare connessione ipv6
Ma solo come DHCP
A noi serve sempre odhcp6c per avere ipv6 sulla Wan
Sulla gui c'è un casino per ipv6 tu dovresti vedere soltanto se riesci ad avere ipv4 e ipv6 sui dispositivi mobili e mantenere cwmp e VoIP
Allora ricapitolando, vediamo se ho capito. Mi serve
  • Attivare odhcp da shell
  • installare/configurare e attivare odhcp6c per avere finalmente IPv6 sulla LAN (ho fatto comparire qualcosa già con odhcp ma sembra un indirizzo da subnet).
  • usare le credenziali TIM IPv6 "[email protected]/[email protected]" (che per la cronaca mi rallentano l'IPv4, specie il ping, se non lo bloccano addirittura)
Nel caso vada tutto in palla disabilito odhcp e odhcp6c.
Per quanto riguarda l'aggiornamento della GUI: Io sono fermo alla 6.4.16. Prima la GUI mi diceva che c'era l'aggiornamento 6.5.5, poi ho fatto un refresh (con logging) e adesso dice sempre che c'è un aggiornamento, ma mette due parentesi vuote "()|al posto della versione. Da quanto leggo mi sa che mi conviene comunque aspettare.
Un ultima cosa: io non ho mai avuto performance di rete spettacolari. Avevo il router Sercomm con la 100M e sono partito da 90Mbps per scendere gradualmente a 60-65Mbps (effettivi). Con questo router, appena arrivato mi si è connesso subito a 95Mbps. Dopo l'aggiornamento a 1.1.0 ho fatto il rooting e a seconda se avevo 1.0.3 o 1.1.0 installato stavo in media sui 92Mbps e 87Mbps (velocità negoziata dal router, non effettivi). Finché installato 1.1.0 con GUI 4.6.9 ero di nuovo sui 92Mbps (giornata buona?). Adesso dopo le molteplici modifiche continua a scendere. Al momento sono a 85Mbps (sempre negoziati) ma sono sceso anche a 79Mbps.
Ho provato a cambiare i vari driver XDSL ed è cambiato. Ecco, ultime parole famose. Adesso ho provato i driver del FW 1.0.3 e sono a 89Mbps (ma è vero che semplicemente resettando la connessione a volte cresce ed era attiva da 2 giorni).. C'è la possibilità che ci sia qualche modifica nella GUI che influenzi la capacità di connessione? Oppure è la solita TIM che continua a ridurmi la banda?
In effetti se non ricordo male il tunnel IPv6 TIM crea problemi alla connettività IPv4.
Gli ISP hanno tante responsabilità, ma non intervengono maliziosamente sulle portanti: basta ed avanza la fisica...
Offline enrico2772
  • 327
secondo me conviene stare si sviluppatore per quanto riguarda la GUI anche perché Ansuel le sforna una dietro l'altra io preferisco stare sempre aggiornato!
