  • 2281 Risposte
  • 1184758 Visite
Offline ghedo75
  • 178
@dark4codrutz ciao a cosa ti riferisci col factoy reset ? quello presente nella tabs gui ripristina configurazione di fabbrica ?
  • 3404
no. quello nella pagina modem, dopodichè dovrai reinstallare la GUI.
Offline r.firefox
  • 83
La condivisione samba funziona ? Personalmente a me non si connette. Forse sbaglio qualcosa ?
Sambashare e attivo da SSH la chiavetta si vede ma da lato esterno niente da fare...
« Ultima modifica: 29 Agosto 2019, 06:39 da r.firefox »
  • 3404
Lato esterno intendi lan?
Comunque devi tenere attivo il protocollo smb1 (che ormai è disattivato di default in Windows), non so se è cambiato qualcosa con i firmware >=2.1.0
Offline ramponis
  • 888
Ciao,
Vorrei chiedere ad Ansuel se è possibile ordinare per ip la lista delle reservation dhcp.
Io ne ho tante e vederle senza un ordine è abbastanza fastidioso per poterle gestire bene.
Altra cosa che sarebbe interessante... in caso si disponga di due connettività usare la WAN come failover e/o balancer
Io usai multiwan con una routerstation e funzionava bene, sarebbe bello integrarlo nella gui
« Ultima modifica: 29 Agosto 2019, 14:01 da ramponis »
Offline r.firefox
  • 83
Sono su Linux. Cmq non ci sono riuscito in nessun modo. Bho. Fa nulla . Grazie
Offline lmp93
  • 59
Tim HUb con gui 9.3.77 e firmware 2.1.0 non visualizzo più i grafici xDSL
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
Re:L'angolo di Ansuel: ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP)
« Risposta #1762 il: 02 Settembre 2019, 09:36 »
Prova ad aggiornare la GUI. Ora è alla versione 9.4.22
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
  • 3404
« Risposta #1763 il: 02 Settembre 2019, 10:04 »
quella è la versione dev, comunque serve almeno un logread per capire il problema
Offline Combine
  • 202
« Risposta #1764 il: 03 Settembre 2019, 09:24 »
Ciao ragazzi, potreste linkarmi il download del firmware più recente del  DGA4132 (AGTHP)? (mi pare il 2.1.0)
Non riesco a trovarlo, grazie.
EDIT: Trovato.
Per chi ne avesse bisogno il link è https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/
Raccomando personalmente di scaricare solo le versioni stable e non le beta.
Dall'elenco noto che non manca troppo tempo affinché esca la versione 2.2.0
Saluti
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 09:26 da Combine »
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #1765 il: 03 Settembre 2019, 12:08 »
Scusate l'ignoranza ma da dove lo tiro fuori il logread?
  • 3404
« Risposta #1766 il: 03 Settembre 2019, 12:23 »
accedi ad ssh e dai quel comando dopo che ti capita il problema, in alternativa da gui in system extra puoi fare il pacchetto di debug che è comunque utile allo scopo
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #1767 il: 03 Settembre 2019, 21:39 »
quale rapporto vi serve che lo posto?
configlist.txt
deviceinfo.txt
error.log
gui-install.log
processes.txt
  • 3404
« Risposta #1768 il: 03 Settembre 2019, 21:54 »
In teoria tutti, puoi caricare tutto lo zip ma error.log dovrebbe bastare per capire
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #1769 il: 03 Settembre 2019, 22:05 »
__________________________________LOG_________________________________________
Tue Aug 27 22:28:41 2019 daemon.err mosquitto[4288]: Error: Unable to load server certificate "/tmp/certs/chain.pem". Check certfile.
Tue Aug 27 22:28:52 2019 daemon.err transformer[3302]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Tue Aug 27 22:28:52 2019 daemon.err transformer[3302]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Tue Aug 27 22:28:53 2019 daemon.err transformer[3302]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/leds.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.Leds.' is already registered!)
Tue Aug 27 22:28:59 2019 daemon.err modprobe: dsphal is already loaded
Tue Aug 27 22:29:12 2019 daemon.err miniupnpd[6989]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Tue Aug 27 22:29:12 2019 daemon.err miniupnpd[6989]: Why did you run me anyway?
Wed Aug 28 22:00:04 2019 daemon.err modprobe: dsphal is already loaded
Wed Aug 28 22:00:06 2019 daemon.err cwmpd[9085]: TRANSFORMER_PROXY: Event listening select returned error: Interrupted system call
Thu Aug 29 13:59:05 2019 daemon.err nginx: 2019/08/29 13:59:05 [error] 4367#0: *22 [lua] sessionmgr.lua:242: handleAuth(): Failed logon attempt for user admin, client: 192.168.1.232, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Sat Aug 31 22:06:10 2019 daemon.err cwmpd[9085]: APP_TRACE: bad address 'regman-mon.interbusiness.it'
Sat Aug 31 22:06:11 2019 daemon.err pppd[6555]: error sending pppoe packet: No such device or address
Sat Aug 31 22:06:11 2019 daemon.err wansensing.lua[3004]: [DSL] devCtl_adslGetObjectValue error
Sat Aug 31 22:06:11 2019 daemon.err wansensing.lua[3004]: [DSL] Get AdslCfgProfile failed.
Sat Aug 31 22:06:12 2019 daemon.err cwmpd[9085]: APP_TRACE: bad address 'regman-mon.interbusiness.it'
Sat Aug 31 22:06:24 2019 daemon.err cwmpd[9085]: APP_TRACE: bad address 'regman-mon.interbusiness.it'
Sat Aug 31 22:06:44 2019 daemon.err cwmpd[9085]: APP_TRACE: bad address 'regman-mon.interbusiness.it'
Sat Aug 31 22:08:02 2019 daemon.err modprobe: dsphal is already loaded
Sat Aug 31 22:11:29 2019 daemon.err nginx: 2019/08/31 22:11:29 [error] 4367#0: *192 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.1.232, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Sun Sep  1 15:46:24 2019 daemon.err nginx: 2019/09/01 15:46:24 [error] 4367#0: *244 [lua] session.lua:90: POST without CSRF token, client: 192.168.1.232, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Sun Sep  1 21:03:42 2019 daemon.err nginx: 2019/09/01 21:03:42 [error] 4367#0: *259 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.1.232, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/stats.lp"
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 22:40 da ^NiCo^ »
