  • 6082 Risposte
  • 3451223 Visite
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #75 il: 11 Gennaio 2018, 23:02 »
Forse ti perdi come mi sono perso io fino ad oggi... devi ripristinare tutto a zero poi riavvii e ti ritrovi la 1.0.3.
Stai sconnesso altrimenti aggiorna subito e se aggiorna e poi fai il root e solo dopo lo connetti e allora si aggiorna alla 1.0.5 mantenendo il root.
per la webgui io mi sono risistemato tutte le cose dette in questi giorni e stilato una guida lineare e semplicissima
Offline rmunz
  • 20
« Risposta #76 il: 11 Gennaio 2018, 23:10 »
L'hai pubblicata da qualche parte?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #77 il: 11 Gennaio 2018, 23:15 »
Si... scritto in mp
« Risposta #78 il: 11 Gennaio 2018, 23:22 »
Se pensi possa essere utile per altri e se ti va, potresti condividerla pubblicamente.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #79 il: 11 Gennaio 2018, 23:23 »
In effetti se è ben stilata si può pensare anche di aggiungerla al 1° post del topic  :nod:
Ayrton Senna
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #80 il: 12 Gennaio 2018, 01:05 »
Ho preso da niubbo di questo modem tutte le indicazioni datemi dai guru per arrivare a fare tutto ma prendendo un po qua e un po la uno nuovo non saprebbe dove iniziare e anche io prima di cimentarmi l'ho stesa per poi seguirla.
Posso dire che credo ce la possa fare anche mia nonna.
Io di solito pubblico tutto sul mio sito per pubblicare le cose come avevo fatto per i vecchi modem adsl telecom, per vari netgear e pubblicarla qui sembrerebbe offuscare i veri autori del lavoro.
Ne approfitto per chiedere ancora come si cambiano gli host dns perchè ce ne sono un casino ma nessuno che vada bene con quelli che ho trovato.
Io uso no-ip ma no-ip.com del modem non c'è più, ha altri suffissi
EDIT: Forse ce l'ho fatta a creare un nuovo host... domani lo testo.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2018, 01:45 da Ivymike »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #81 il: 12 Gennaio 2018, 04:48 »
Lvymike potresti gentilmente inviare il tuo sito dove hai messo la guida per rendere partecipe tutta la comunità che segue questo forum?? grazie mille
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #82 il: 12 Gennaio 2018, 07:06 »
@Ivymike  ho notato che sul tuo portale sono presenti guide e riferimenti tutti relativi alpuntotecnicoeadsl.com senza alcun credits e soprattutto senza alcuna richiesta di autorizzazione, ricordo che tutto il materiale qui presente è coperto da copyright come indicato nelle guide e non basta riformurarle per eludere quanto predetto...
Dato questo tuo atteggiamento, e tutto il know-how che hai ricevuto in tutte queste pagine, ti chiedo di rimuoverle pena ban immediato dal nostro portale.
Per il momento sei sospeso in attesa di evoluzioni.
Restiamo in attesa di tue.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2018, 08:21 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline garifede
« Risposta #83 il: 12 Gennaio 2018, 10:15 »
Se è  un doppio post chiedo venia, ma  sembra che il primo non fosse partito .. Salve a tutti,  l'hub arrivato ieri e ignorantemente l'ho collegato e si è aggiornato alla 1.0.5, ora il mio problema è la ricezione wifi che in una stanza a meno di 10 m dal router e con muri non troppo spessi perde considerevolmente il segnale,non vorrei ridurre l'hub ad un brick..con  il tool che ho scaricato dovrei semplicemente eseguire un downgrade alla versione 1.0.3 ? e allo stesso tempo eseguirà anche il root? se una domanda simile alla mia è già stata posta, chiedo scusa in partenza, però non sono stato in grado di recepire la risposta.. ora come ora ho inserito il firmware nella cartella autoflashgui nel percorso c:/cartella/autoflashgui e ho scritto semplicemente il nome del file "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi"  in firmware file name dovrei semplicemente fare click su run? se poi siete così gentili da spiegarmi come potrei aumentare il segnale wifi.. più che altro è per quello che vorrei ottenere i privilegi di amministratore, grazie della risposta in qualunque caso
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2018, 10:16 da garifede »
Offline tivux
  • 70
« Risposta #84 il: 12 Gennaio 2018, 13:36 »
Ok ieri sera mi sono messo e sono riuscito finalmente a caricare la gui..
Vi ringrazio per l aiuto e per aver reso disponibile possibile lo sblocco di questo modem..
Una domanda però, a parte i DNS che quelli di google non vanno bene perché non li prende, ma per variare l' snr con ADSL con il Telnet abilitato da gui, dal prompt dei comandi, non mi prende il comando..
Qual è la stringa?la solita ADSL  configure --snr xx?
Offline BlackDragonGTA
  • 20
« Risposta #85 il: 13 Gennaio 2018, 09:24 »
xdslctl configure --snr 15 (al posto di 15 metti il tuo valore)
Sapete dirmi come faccio ad entrare in /root/ tramite WinSCP?  Sto provando tutte le combinazioni username/password ma mi blocca sempre...attualmente SSH è attivo dal Modem.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 09:27 da BlackDragonGTA »
Offline rxd8s
« Risposta #86 il: 13 Gennaio 2018, 09:42 »
Assicurati di aver selezionato il protocollo giusto (SCP).
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 10:02 da MisterFTTH »
Offline garifede
« Risposta #87 il: 13 Gennaio 2018, 13:41 »
  • 20
« Risposta #88 il: 13 Gennaio 2018, 13:55 »
Come faccio a vedere ?  :)
Offline punto0
  • 13
« Risposta #89 il: 14 Gennaio 2018, 02:34 »
Se volete levare il root e riportarlo alle impo di fabbrica, basta che usiate WinSCP, vi collegate con protocollo SVC all'IP del modem (porta 22) (viene negoziata comunque una sessione SSH) e cancellate tutto ciò che trovate all'interno della directory "overlay", cioè bank1 o bank2 o entrambe e riavviate il modem.
Al successivo riavvio non avrete più il root.  ;)
Non si può fare da GUI come per il 4130?
