  • 6064 Risposte
  • 3413076 Visite
Offline diaretto
« Risposta #705 il: 29 Marzo 2018, 11:30 »
Salve a tutti. Ho GUI TIM unlocked e fw 1.1.0, sto impazzendo per abilitare telnet. Ho già cercato in lungo e in largo, qualcuno gentilmente mi spiegherebbe come si fa? Mi piacerebbe usare dslstat, grazie!  :)
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #706 il: 29 Marzo 2018, 11:42 »
per abilitare Telnet manualmente puoi seguire questo post
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228747.html#msg228747
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline diaretto
« Risposta #707 il: 29 Marzo 2018, 11:44 »
Ma va bene usare il .tar per l'AGTEF su AGTHP?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #708 il: 29 Marzo 2018, 12:02 »
direi di si, non esiste che io sappia uno specifico per AGTHP per cui presumo vada bene senza problemi
Fritz!Box 7590
Offline diaretto
« Risposta #709 il: 29 Marzo 2018, 12:38 »
Funziona! Grazie mille!
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #710 il: 29 Marzo 2018, 13:07 »
Ciao a tutti, e per cortesia NON mi picchiate :-)
Avendo HUB sbloccato, cosa devo disabilitare per evitare eventuali aggiornamenti automatici ?
Un mio amico si è ritrovato AGTHP_1.1.1_001 con root perso.
Saluti
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #711 il: 29 Marzo 2018, 13:13 »
la telegestione
Offline dubbo
« Risposta #712 il: 01 Aprile 2018, 11:09 »
Ciao a tutti
oggi non riesco più ad entrare nel Tim Hub, sia con putty che con Winscp.
Anche con la connessione normale tramite broser.
Ho provato a riavviare ma niente.
edit: risolto con reset da tastino posteriore.
« Ultima modifica: 01 Aprile 2018, 19:42 da dubbo »
dubbo
Offline tivux
  • 70
« Risposta #713 il: 02 Aprile 2018, 01:09 »
Ciao Ansuel, ho aggiornato alla GUI 6.7.5.8 cioè l' ultima e ora non mi fa piu accedere alla GUI con l' ip del modem..
Che fare?se faccio reset perdo root o GUI?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #714 il: 02 Aprile 2018, 11:11 »
@tivux il reset , fatto con tim hub acceso e tenendo premuto per una decina di secondi il pulsante reset, NON elimina il root, nella peggiore delle ipotesi dovrai solo ricaricare la gui
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #715 il: 02 Aprile 2018, 12:11 »
Ciao a tutti; ma il Parental Control, non è migliorabile ? come blocco non accetta *, ma solo i siti completi. Il keyword filter non va proprio.
Mi spiegate come impostarli per favore ? Se i può fare ?
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #716 il: 03 Aprile 2018, 00:39 »
PS: comunque, e lo dico senza polemica o ingratitudine, la guida di autoflashGUI non è sufficientemente dettagliata. Molti risvolti sono emersi a furia di chiedere e sono certo che altri non sono a tutti noti al punto da non permettere la conclusione con successo.
@Cr4z33
Visto che sei relativamente fresco delle operazioni che hai fatto alla fine con successo, potresti per favore scrivere cosa manca alla guida di autoflashGUI cosicchè il post #1 possa essere integrato adeguatamente? :pray:
« Ultima modifica: 03 Aprile 2018, 00:40 da giovanni69 »
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #717 il: 03 Aprile 2018, 01:18 »
salve a tutti ho fatto mil root al mio Tim hub come da guida della prima pagina, adesso sono su 1,0,3 cosa dovrei fare adesso? come mettere la GUI di Ansel? scusate la mia ignoranza grazie a chi mi aiuti
Offline faxfax75
« Risposta #718 il: 03 Aprile 2018, 13:10 »
Io ho eseguito ieri lo sblocco del Tim Hub dopo che ci avevo provato per diversi giorni, ho riletto tutte le discussioni più volte ed alla fine sono riuscito nel seguente modo:
In premessa ho scollegato il cavo telefonico, collegato il router via lan al pc ed assegnato un indirizzo fisso al pc e fatto un backup della configurazione del modem con l'apposito tasto esporta configurazione all'interno del modem stesso.
- ho prima eseguito il downgrade del firmware dal 1.1.0 al 1.03 perchè provando direttamente con autoflashgui mi restituiva un errore (mi ero dimenticato di aver reimpostato la password e quindi giustamente mi generava un errore ma ho pensato a tutto tranne a quello e quindi credo da aver fatto un passaggio in più), per il downgrade ho utilizzato la guida presente sul forum nella forma abbreviata di shdf
- ho scaricato i due file del firmware 1.1.0 closed e 1.0.3 closed (e li ho inseriti nella cartella principale del programma autoflashgui) ed il programma autoflashgui dalla prima pagina di questo topic: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html , ho modificato con il notepad di windows il file defaults.ini come indicato da shdf in questo intervento (aggiungendo le due righe, ps se utilizzate la citazione del forum cancellate quello che copia insieme alle due righe) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.75.html
- ho eseguito alla lettera la procedura descritta nella prima pagina del topic dove ho scaricato autoflashgui, lasciandolo lavorare con calma ed alla fine mi sono trovato con 1.1.0 e root.
- Attraverso il programma Putty sono entrato nel root con la password root predefinita, ho eseguito il comando passwd per cambiare la password del root (la sintassi è passwd root, ti chiede di inserire la vecchia password, la nuova password e la conferma della stessa).
- Attraverso il programma Putty, dopo aver ricollegato il router alla rete telefonica e verificato il collegamento internet, grazie alla guida di shdf ho installa la GUI tim unlocked ce da questa ho disattivato la telegestione del router da parte di tim per evitare aggiornamenti vari.
Dopo i vari passaggi non ho perso il voip di tim e tutto funziona come prima, adesso devo capire dove mettere le mani per settare al meglio il router.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2018, 13:13 da faxfax75 »
Offline massiminchio
« Risposta #719 il: 03 Aprile 2018, 22:25 »
Buonasera a tutti e grazie per il lavoro svolto con serietà e dedizione.
Volevo segnalare che non funziona il link. Grazie di nuovo
27/02/2018
Grazie a @shdf adesso è possibile usare AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0
Potete scaricare la versione aggiornata QUI
Scopri di più su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html#eRLKo9heGz8LiU1p.99
