  • 6064 Risposte
  • 3404417 Visite
« Risposta #5535 il: 08 Maggio 2021, 10:35 »
Tutti quanti. Basta che segui le indicazioni sulla wiki o in prima pagina.
Offline Jetro97
  • 13
« Risposta #5536 il: 08 Maggio 2021, 12:33 »
Ciao! Anche io sono partito dalla tua stessa condizione.
Seguendo la guida ho installato quello consigliato (1.0.3) per poi tornare al 2.2.1 prima di installare la gui di Ansuel.
Attualmente funziona correttamente.
Mi chiedevo se da qualche parte ci fosse una guida per configurare il QoS
Offline frossie
  • 23
« Risposta #5537 il: 14 Maggio 2021, 10:01 »
Ciao ragazzi,
ho problemi sul dga4132 con il curl(error 48) . Ho visto che ho una versione diversa probabilmente causata da un pacchetto optware che ho sbagliato a installare che mi ha sovrascritto l'originale . Qualcuno mi può postare il file curl in /usr/bin e il file libcurl ?
« Risposta #5538 il: 14 Maggio 2021, 10:17 »
Recuperali da /rom
ls  /rom/usr/bin/curl
ls -la  /rom/usr/lib/libcurl*
Offline frossie
  • 23
« Risposta #5539 il: 14 Maggio 2021, 10:48 »
Grazie !! Risolto ...però evidentemente c'è ancora un po di casino perchè il tab "wireless" lo vedo vuoto e se ci clicco ho nella gui un internal server error 500 .
ricordo in passato di aver avuto lo stesso problema. Come risolvere ?
grazie ancora
« Ultima modifica: 14 Maggio 2021, 11:43 da frossie »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5540 il: 14 Maggio 2021, 17:13 »
una domanda .....va bene l'ultima gui 9.6.65 per il AGTHP_2.0.0  ?
  • 3399
« Risposta #5541 il: 14 Maggio 2021, 18:57 »
Si ma non è questo il topic per chiederlo (ne, meno di esigenze particolari, vedo perchè tu debba usare un firmware più vecchio dell'ultimo stabile).
Offline StefX
« Risposta #5542 il: 17 Maggio 2021, 11:39 »
Ciao io incontro problemi quando arrivo alla ottimizzazione del banking. Seguo la procedura indicata dal link Wiki https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning, ma la procedura che lancio si ferma credo allo step { echo Clone verification failed, retry; exit; } .
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come si può risolvere?
Grazie mille
Stefano
« Ultima modifica: 17 Maggio 2021, 11:41 da MisterFTTH »
« Risposta #5543 il: 17 Maggio 2021, 18:26 »
Quel problema è corretto nel ramo latest https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Hacking/PostRoot/ se con qui comandi riesci avvertimi che li considero testati e li mando avanti in stable
Offline StefX
« Risposta #5544 il: 20 Maggio 2021, 15:34 »
Ha funzionato! Ora il banking è ottimale come consigliato da procedura. grazie mille.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2021, 18:11 da MisterFTTH »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5545 il: 25 Maggio 2021, 10:54 »
questa notte non so cosa sia successo, ma stamattina mi sono accorto che il root è rimasto ma è tornata la gui stock, il wifi rinominato da me è rimasto ma tutte le altre impostazioni si sono cancellate ....il firmware era  2.2.1 ed è rimasto tale quale...
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5546 il: 26 Maggio 2021, 10:11 »
ma i comandi vanno dati uno per volta o tutto insieme ? perchè a me dopo aver inviato tutto il pacco si blocca subito
il mio ha questi parametri:
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
devo fare la procedura o cosi è corretto ?
« Risposta #5547 il: 26 Maggio 2021, 19:42 »
Così è OK.
Banco 1 attivo ma vuoto quindi si avvia il banco 2 pur essendo passivo..
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5548 il: 26 Maggio 2021, 22:56 »
grazie mille che mi hai dato la certezza che cosi va bene. mauro
« Ultima modifica: 26 Maggio 2021, 23:56 da MisterFTTH »
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #5549 il: 28 Maggio 2021, 12:00 »
Ma qualcuno sta riscontrando problemi di accesso al repository di macoers?
