  • 6064 Risposte
  • 3394916 Visite
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5340 il: 16 Dicembre 2020, 14:52 »
L’aggiornamento che ho provato a fare è stato fatto ieri con la stessa versione di GUI presumo. Che versione di firmware è consigliabile? Immagino tipo 2.2.0 superiore.
Cmq una volta che il sistema è stabile e funziona correttamente non vedo perché non clonarlo su tutti e due i banchi.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2020, 14:54 da greyhand »
« Risposta #5341 il: 16 Dicembre 2020, 16:04 »
Perché la nuova gui usa sia la bank_1 che la bank_2, quindi non funzionerebbe.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5342 il: 16 Dicembre 2020, 21:21 »
Ho fatto due prove:
1) Aggiornamento da GUI alla 2.2.0
2) Aggiornamento tramite WinSCP con la procedura segnalata qui sopra.
Risultati:
1) La 2.2.0 si installa ma perde sia il root che la GUI Mod. Quindi è necessario rifare il downgrade alla 1.0.3 ecc ecc.
2) L’aggiornamento firmware non avviene cioè rimane installato la 1.0.0 ma perde cmq il root e di conseguenza via rifatta la procedura con autoflashgui ecc ecc.
Allo stato attuale e nel mio caso ( non so gli altri) l'unico modo per usare il modem con la gui e lasciare  il 1.0.3 .
  • 3398
« Risposta #5343 il: 16 Dicembre 2020, 21:24 »
Usa la nuova GUI e non dovresti avere piu' problemi, ma se ne hai ancora usa il topic della gui.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5344 il: 16 Dicembre 2020, 21:39 »
Posterò anche li ma ho usato l'ultima disponibile di GUI. Tuttavia il fatto che il firmware  non si aggiorni neanche da WinSCP mi fa pensare che il motivo non sia sulla gui. magari ho sbagliato qualcosa io posso riprovare. Per esempio quando aggiornavo da WinSCP  la procedura si era fermata a qualcosa tipo:
12341414 in
12341414 out
da li ho atteso per 10 minuti poi o riavviato manualmente.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2020, 21:50 da greyhand »
Offline SpiK369
« Risposta #5345 il: 19 Dicembre 2020, 17:58 »
@Marvel e come è possibile che una volta installato glielo indichi come disabilitato?
@SpiK369 ma avevi provato a lanciare quel comando? Non e che magari a prescindere da quella indicazione in realtà ssl funziona?
Scusate il ritardo ma ho avuto una settimana piena e mi sono ricollegato solo oggi.
@Marvel  non funzionava e cercando avevo visto quel comando,  non so dirti con certezza se avessi configurato socat correttamente e che quindi il problema fosse della configurazione o del pacchetto. Poi ho provato stunnel, come suggerito da LukePicci e ho fatto tutto con questo.
@LuKePicci ho fatto tutte le prove con stunnel e funziona ma ho proceduto così:
- installato ca-bundle
- abilitato stunnel in /etc/config
- inserito smtp per google in /etc/stunnel/stunnel.conf
  ( client = yes, accept = 2525, connect = smtp.gmail.com:587, verifyChain = yes, CApath = /etc/ssl/certs, checkHost = smtp.gmail.com, OCSPaia = yes, protocol = smtp )
Con la porta 25 sembrava che google non rispondesse e allora ho usato 2525.
Poi fatte prove a mano con telnet e tutto funziona.
« Risposta #5346 il: 19 Dicembre 2020, 18:04 »
Ottimo direi
Offline SpiK369
« Risposta #5347 il: 19 Dicembre 2020, 18:24 »
 @LuKePicci senza i tuoi consigli non ci sarei riuscito, grazie mille.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5348 il: 19 Dicembre 2020, 23:42 »
Niente da fare ogni volta che aggiorno  il fimware da 1.0.3 a 2.2.0 da GUI o da WinScp perdo sia il root che la GUI modificata. Non è un problema di GUI perché si presenta anche con SCP. Sembrerebbe che quando aggiorna il firmware riscrive anche la rate del root e GUI . Effettivamente mi sembra anche normale come cosa e non capisco come fa la guida a suggerire di aggiornare il firmware senza perdere quanto sopra. L'unico modo è installare in firmware con già il root attivo e GUI mod integrata e fine dei problemi se il sorgente è disponibile.
Premesso questo,idee per risolvere se è risolvibile?
  • 3398
« Risposta #5349 il: 19 Dicembre 2020, 23:56 »
Specifica che versione GUI stai utilizzando perchè o stai usando una GUI vecchia e/o ha casino sull'overlay (che risolvi dando un mtd -r erase rootfs_data ) altre spiegazioni non ci sono...
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5350 il: 20 Dicembre 2020, 13:30 »
 L'ho scritto qualche post sopra la versione. Fino a due giorni fa era l'ultima disponibile e in teoria questo problema non dovrebbe più presentarsi no?. Però ripeto che il problema lo fa anche caricando il firmware da WinSCP quindi escluderei la GUI. Tornando al comando quando dovrei darlo? Attualmente sono al punto che ho il root e 1.0.3 e dovrei aggiornare il firmware. Se lo faccio sia da GUI che da WinScp il FW si aggiorna alla 2.2.0 ma perde root e GUI. Grazie.
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2020, 13:32 da greyhand »
  • 3398
« Risposta #5351 il: 20 Dicembre 2020, 13:38 »
Confermo quanto detto prima, usa la 9.6.65.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5352 il: 20 Dicembre 2020, 17:37 »
Niente da fare, ho aggiornato la GUI con la 9.6.65 ma al riavvio mi sono ritrovato il modem con la 2.2.0 senza root e GUI mod. Il firmware che ho usato per l’aggiornamento si chiama AGTHP_2.2.0_CLOSED . A meno che non sia un problema specifico di questa firmware la cosa è piuttosto strana.
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2020, 12:33 da greyhand »
  • 3398
« Risposta #5353 il: 20 Dicembre 2020, 19:34 »
da SSH dai mtd -r erase rootfs_data, magari dal firmware 1.0.3 così velocizzi la cosa, e rifai tutta la procedura di rooting.
poi:
- o installi la GUI (ma che sia direttamente la .65 senza upgrade) e fai l'update da li
- o esegui la procedura per il safe upgrade https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/
hai citato una versione 2.2.2, e se è la 2.2.2_001 stai solo incasinando ancora di più le cose. Come versioni firmware devi semplicemente usare la 1.0.3 per rootare e la 2.2.1 a cui devi aggiornare.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5354 il: 21 Dicembre 2020, 12:34 »
Ho scritto male non era la 2.2.2 ma la 2.2.0 closed . Ho corretto il precedente post . Per il resto provo e vi dico.
