  • 6064 Risposte
  • 3408659 Visite
Offline SpiK369
« Risposta #5325 il: 13 Dicembre 2020, 19:57 »
Per il momento ti ringrazio tantissimo LuKePicci, sei stato preziosissimo...
In attetsa di socat proverò stunnel però aihmè ti romperò ancora :)  ....
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #5326 il: 13 Dicembre 2020, 20:27 »
l'hanno compilato senza openssl... prova con questo https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/socat_1.7.3.2-3_arm_cortex-a9_neon.ipk
@Marvel tu l'avevi abilitato openssl in socat?
Si, ho compilato tutto con supporto SSL, ho anche ricontrollato per scrupolo nella macchina virtuale che uso per la compilazione, il supporto è abilitato.
Offline imperatore.xenu
« Risposta #5327 il: 14 Dicembre 2020, 19:41 »
Niente, non riesco ad aggiornare. Trattatemi come un bambino ma non riesco proprio a capire dove scaricare il firmware e come caricarlo su
Product Vendor Technicolor
Product Name AGHP
Software Version AGTHP_1.1.2
Datapump Version A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID 5b9bb1a3c0f0e171f39b1e41
Bootloader Version 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID 59156bce30d40f7fd11860f1
Hardware Version VBNT-S
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #5328 il: 14 Dicembre 2020, 20:06 »
Se hai questo firmware ed il modem è originale l'unico modo è collegarlo ad una linea TIM o tramite TFTPD (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030)
« Risposta #5329 il: 14 Dicembre 2020, 20:11 »
@Marvel e come è possibile che una volta installato glielo indichi come disabilitato?
@SpiK369 ma avevi provato a lanciare quel comando? Non e che magari a prescindere da quella indicazione in realtà ssl funziona?
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #5330 il: 14 Dicembre 2020, 21:03 »
Ah non ne ho la più pallida idea :-) è uno dei pacchetti che ho compilato al volo senza dover nemmeno adattare make o codice. Io però non l'ho provato, come tanti altri pacchetti.
@SpiK369, ma l'hai installato dal link che ti ha passato @LuKePicci? Hai prima disinstallato la versione che avevi installato dall'altro repo? Siamo quindi sicuri al 100% che il pacchetto compilato non funziona?
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2020, 21:10 da Marvel »
« Risposta #5331 il: 14 Dicembre 2020, 22:46 »
quindi devo andare alla ricerca di un pc con scheda ethernet.
ho questo firmware AGTHP_2.2.0_CLOSED.rbi dovrebbe andare bene
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #5332 il: 15 Dicembre 2020, 15:44 »
Buondì. Ho notato che sul nuovo TIM HUB+ (versione technicolor non ZTE) c'è una specifica funzione denominata MESH (esattamente come per i Fritz!Box (a partire dal 7490) che implementano la funzione di repeater DECT, WIFI, ed EXTENDER di rete. Anche nel Mod del TIM HUB ora è implementata codesta funzione o, non è supportata a livello HW??
« Risposta #5333 il: 15 Dicembre 2020, 16:01 »
ce l'hanno anche i DJA australiani di telstra, ma in quel caso funziona solo come controller e ap principale o come nodo di estensione ma cablato, dato che comunque il driver wifi non supporta la modalità client. E' da capire come sia la situazione sull'hub+ (plausibilmente analoga imho), ma per il vecchio 4132 direi che al massimo (col firmware che abbiamo) ci toccano le medesime limitazioni.
Stavo giusto pianificando di controllare come portare l'implementazione australiana sugli altri device ma a questo punto aspettiamo che tim ce la dia già fatta.
  • 3400
« Risposta #5334 il: 15 Dicembre 2020, 17:42 »
il 2.2.2 (19.x) ha vari pezzi di "multiap".
contando che lo ZTE è dichiarato compatibile Easy Mesh non è escluso stiano lavorando per rendere compatibile anche il 4132, il 4331 spero già lo sia
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5335 il: 16 Dicembre 2020, 00:27 »
Ok oggi ho eseguito dia il downgrade del firmware , fatto il root e installata la gui. una volta capita la procedura non troppo complicato. Tuttavia sono ancora con la 1.0.3 perché precedentemente avevo istallato la 1.1.2 e questo mi aveva fatto nei casini. Casini perché aveva perso il root e apparentemente ero bloccato. La fortuna vuole che avendo tim come gestore si è automaticamente riaggiornato alla 2.0.0 e ho potuto ripetere il downgrade del firmware alla 1.0.3 e ripetere l'operazione di cui sopra. L'aggiornamento del firmware 1.1.2 l'ho fatto dall'interfaccia del modem e non capisco dove ho sbagliato in quanto ho fatto come detto.
 Secondo punto sarei interessato a capire come funziona la procedura di caricamento del firmware dall'interfaccia hardware come la seriale o la jtag in modo che se un giorno non avrò più come gestore Tim potrò ripristinare il firmware senza problemi.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2020, 00:31 da greyhand »
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5336 il: 16 Dicembre 2020, 00:30 »
Se hai una rete Tim si aggiorna da solo. Magari fai in reset di fabbrica prima. Se non sei su Tim non saprei.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2020, 00:32 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #5337 il: 16 Dicembre 2020, 00:44 »
l'aggiornamento "di basso livello" si fa con TFTP https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
L'aggiornamento a 1.1.2 (non ha senso mettere questo firmware comunque) che hai fatto da GUI probabilmente non ti ha funzionato per un BUG della GUI custom.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5338 il: 16 Dicembre 2020, 10:27 »
e quindi come faccio a mettere un firmware aggiornato senza perdere il root?
  • 3400
« Risposta #5339 il: 16 Dicembre 2020, 11:48 »
Ora la GUI dovrebbe essere fixata e puoi fare tramite quella, o semplicemente: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/
